Perfektní úprava vnitřních stěn bez broušení? Sádrové omítky a stěrky Rigips zrychlí stavbu i renovaci
Omítky na bázi sádry mají celou řadu výhod. Přináší výrazné zjednodušení práce a úsporu času, vytváří dokonale hladký povrch i bez broušení, a navíc regulují vlhkost. Praktickou dvojici produktů v tomto ohledu představují sádrové materiály Rimano od Rigipsu, vhodné pro opravy i celoplošné tmelení.
Proč přejít od vápenocementových omítek k sádrovým? Zatímco klasická technologie vyžaduje nanesení jádra, technologickou přestávku a následný štuk, sádrová omítka se aplikuje pouze ve dvou krocích a další není třeba. Navíc se nemusí brousit. Výsledkem je úspora času, nákladů i práce. To ještě víc oceníte, pokud často omítáte pórobeton.
Oproti vápenocementovým omítkám pak lépe vyrovnávají drobné pnutí podkladu a v dostatečně silné vrstvě (6 mm a více) nepraskají. Díky hladkému povrchu, který vytváří, umožňují následně aplikovat různorodé malířské techniky a plastické dekorace.
Řešení pro interiér bez vlhkosti a prachu
Použití sádrových omítek neznamená jen „omítnutou stěnu“. Zajistí i kvalitnější vnitřní prostředí, které se stává stále důležitějším požadavkem současné výstavby.
Sádrové omítky a stěrky přináší důležité benefity nad rámec své základní funkce:
  1. Stálé klima v interiéru: sádra reguluje vlhkost. Nadměrnou pohltí, při „sušším vzduchu“ ji zase uvolní zpět. V kombinaci s dobrou prodyšností tak omítky zamezují vzniku plísní.
  2. Úspora času: sádrové omítky a stěrky šetří čas hned dvakrát. Poprvé při aplikaci, podruhé díky rychlému zrání. Vrstva do 3 mm tloušťky zraje pouhé 2 hodiny, s vyšší vrstvou se doba prodlužuje (max. 24 hodin).
  3. Ideální řešení pro alergiky: díky perfektně hladkému povrchu se na zdech nedrží prach a další nečistoty. Sádrové omítky jsou proto vhodné pro alergiky.
Rimano Glet XL zajistí bezchybný povrch stěn i stropů
Hledáte jemnou stěrku, která vytvoří dokonale hladký podklad pod malbu? Sáhněte po Rimano Glet XL. Nezáleží, jaký materiál omítáte – stěrka vytvoří povrch v té nejvyšší kvalitě. Proto je vhodná i k celoplošnému tmelení sádrokartonu v Q4.
Rimano Glex XL se nanáší ručně, v tloušťce od 1 do 10 mm, druhá vrstva se stáhne do nuly. Doba zpracovatelnosti je tu dokonce 90 minut.
Ostění a další opravy vyřeší omítka Rimano UNI
Po zásahu instalatérů nebo výměně oken je vždy potřeba zdivo vyspravit. Jako rychloopravná malta skvěle funguje sádrová omítka Rimano UNI – spolehlivě s ní zapravíte drážky po elektroinstalacích nebo špalety. Můžete ji nanášet v tloušťce až 30 mm, aniž by praskala. Omítku můžete vrstvit technikou „mokrý do mokrého“.
Rimano UNI využijete i pro celoplošné omítání, ať už cihel, betonu, pórobetonu nebo jádrových omítek. Omítku lze použít i ve vlhčích prostorách, jako jsou koupelny a kuchyně. Nanáší se ručně a doba zpracovatelnosti je 60 minut.
Spotřebu omítky vám spočítá kalkulačka
Přemýšlíte, kolik materiálu nakoupit? Využijte praktický kalkulátor od Rigipsu. V pouhých dvou krocích vám aplikace spočítá potřebné množství omítky i penetrace. Stačí vybrat typ materiálů a zadat velikost plochy.
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...
