Nadčasové řešení mezibytových příček: bezpečnostní konstrukce Habito® H
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Mezibytová příčka nemusí být zděná. Konstrukce z vysokopevnostních desek Habito® H splňuje náročné požadavky na akustiku, požární odolnost i bezpečnost. Oproti tradičnímu zděnému řešení přitom šetří podlahovou plochu, výrazně méně zatěžuje nosné konstrukce a urychluje výstavbu.
U mezibytových stěn bývá tradiční volbou zděná technologie. Požadovaných parametrů lze ale dosáhnout i pomocí suché výstavby. Bezpečnostní příčka z desek Habito® H splňuje při správné skladbě odolnost RC3 i požadavky norem na vzduchovou neprůzvučnost a požární odolnost.
Oproti tradičním zděným konstrukcím však přináší významné výhody, ať už jde o úsporu času při realizaci, nižší hmotnost či úsporu místa.
Více obytného prostoru na stejné ploše
Nesporným benefitem sádrokartonových konstrukcí je jejich malá tloušťka. To se potvrzuje i v případě bezpečnostní příčky Habito® H, kterou je možné navrhnout s tloušťkou pouhých 170 mm.
Taková konstrukce je 2× tenčí než stěna z akustických cihel či pórobetonových tvárnic (včetně omítek), a přitom dosahuje srovnatelné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. Výsledkem je tedy více podlahové plochy, což ocení jak investoři a developeři, tak samotní uživatelé bytů.
Vysoký akustický komfort
Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti příčky Habito® H měřila akreditovaná laboratoř. Testování přitom probíhalo přímo v reálných bytových domech a zohlednilo také vedlejší cesty šíření zvuku.
„Mezibytové příčky Habito® H bezpečně plní požadavky normy ČSN 73 0532. Díky měření přímo v bytových domech mají uživatelé navíc jistotu, že deklarované akustické parametry budou fungovat nejen v laboratoři, ale i v reálných podmínkách,“ říká Ing. Milan Daněk, produktový manažer Rigips.
Minimálně 3× rychlejší montáž oproti zděné technologii
Stavba příčky Habito® H nevyžaduje technologické přestávky spojené se zděním a omítáním. Díky tomu je montáž minimálně 3× rychlejší ve srovnání s klasickou zděnou technologií, absence mokrých procesů navíc přináší významnou úsporu vody.
U sádrokartonových stěn není nutné sekat drážky pro elektroinstalace a další rozvody. Ty jsou vedeny v dutině příčky, což znamená další úsporu času i pracnosti a také jednodušší koordinaci stavebních prací.
Až 7× lehčí konstrukce ve srovnání s běžnou zdí
Další benefit mezibytové příčky Habito® H představuje nízká hmotnost. Konstrukce je až 7× lehčí než zděné řešení srovnatelných akustických parametrů, což znamená mnohem nižší zatížení pro nosné konstrukce stavby.
Bezpečnostní příčka Habito® H se tak ideálně hodí k rekonstrukcím i nástavbám a nízká hmotnost materiálů usnadňuje manipulaci na stavbě i logistiku.
Bezpečnost RC3 prověřila akreditovaná zkušebna
Příčka Habito® H splňuje při správné skladbě požadavky bezpečnostní třídy RC3 podle ČSN EN 1627. Z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí se tak vyrovná zdi z plných cihel. Výhodou je, že k dosažení této třídy nejsou potřeba dodatečné výztuhy z ocelového plechu.
Bezpečnost byla ověřena ve zkušebně TREZOR TEST s.r.o. a testování zahrnovalo zkoušku odolnosti vůči statickému zatížení, dynamickému namáhání i násilnému vniknutí.
Prověřená byla následně i kompletní sestava s bezpečnostními dveřmi. Testování se tak týkalo nejen samotné příčky, ale také zárubně, dveřního křídla a jejich vzájemného napojení. Celá sestava splnila požadavky bezpečnostní třídy RC3.
Vysoká odolnost přináší flexibilitu pro zařizování interiéru
Bezpečnostní příčka z desek Habito® H slouží primárně k oddělení bytových jednotek, současně však nabízí snadné kotvení i velmi těžkých předmětů.
Díky vysoké mechanické odolnosti a zvýšené povrchové tvrdosti desek Habito® není ve většině případů nutné do příčky předem instalovat výztuhy nebo výdřevy.
Předměty lze kotvit přímo do desky běžným vrutem do dřeva Ø 5 mm, bez hmoždinek a předvrtání. Jeden kotevní bod unese až 34 kg. Pro těžší břemena lze použít kovovou kotvu Rigips typu Molly s únosností až 155 kg na kotevní bod. Konkrétní únosnost závisí samozřejmě také na excentricitě břemene.
Vysoká odolnost a pevnost desek nabízí větší volnost při návrhu i pozdějším využívání prostoru. Pokud je potřeba zavěšený předmět přemístit, vrut stačí vyšroubovat a otvor jednoduše přetmelit.
Požární odolnost i při kotvení břemen
Habito® H je protipožární impregnovaná deska typu DFRIH2 dle ČSN EN 520. Lze ji proto použít i do protipožárních konstrukcí. Bezpečnostní příčky z desek Habito® H tak dosahují požární odolnosti až 120 minut, v závislosti na skladbě. Požární odolnost konstrukce přitom zůstává zachována i při kotvení břemen přímo do opláštění. Uživatel může využít vysokou únosnost desky, aniž by tím byla požární odolnost příčky narušena.
Podívejte se i na další bezpečnostní konstrukce Rigips
Mezibytová příčka Habito® H dokazuje, že i náročné stavební požadavky lze dnes vyřešit i jinak než tradiční výstavbou. Rigips ve svém portfoliu nabízí také další bezpečnostní konstrukce, a to až do odolnosti RC4, a současně také příčku s balistickou odolností FB4.
Detaily konstrukcí najdete v Katalogu bezpečnostních konstrukcí Rigips. Pro více informací můžete také kontaktovat Centrum technické a obchodní podpory Saint-Gobain.
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...
