Stavebněfyzikální zásady a návrh skladby zateplení podlahy nevytápěné půdy
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Úniky tepla stropní konstrukcí k nevytápěné půdě se mohou podílet na celkových tepelných ztrátách rodinného domu až z 25 %. Dodatečné zateplení podlahy půdy proto představuje vysoce efektivní opatření s rychlou návratností. Pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti a bezpečné vlhkostní bilance je však nutné dodržet určitá technologická pravidla, zejména správné provedení vzduchotěsné vrstvy a volbu adekvátního difuzního odporu dalších materiálů ve skladbě.
Než přistoupíte k samotné aplikaci izolace, je nezbytné zajistit čistý a rovný podklad, zbavený zbytků suti a prachu. Též je třeba zkontrolovat, zda je ve stropní konstrukci provedena souvislá vzduchotěsná a parotěsnicí vrstva (tzv. parozábrana či parobrzda). Pokud chybí nebo není funkční, je třeba ji před položením izolace doplnit. Precizní provedení parotěsnicí vrstvy je pro životnost celé konstrukce zcela zásadní.
„Teplý vzduch z vytápěného interiéru má vyšší tlak vodní páry, která přirozeně stoupá směrem do chladnějšího exteriéru. Pokud by parotěsnicí vrstva chyběla nebo nebyla vzduchotěsná, vodní pára by pronikala do izolantu, kde by v chladných měsících docházelo ke kondenzaci. Následkem by bylo zhoršení tepelněizolačních parametrů materiálu, vysoké riziko vzniku plísní či degradace materiálu,“ vysvětluje Ing. arch. Tereza Vojancová, technická poradkyně URSA. Parotěsnicí fólii je proto nutné pokládat s předepsanými přesahy a veškeré spoje, prostupy i napojení na obvodové zdivo bezpodmínečně přelepit k tomu určenými systémovými páskami.
Nepochozí půda: Maximální efektivita bez systémových tepelných mostů
V případě, že podkroví neslouží ke skladování ani k pohybu osob, je návrh i realizace po technické stránce nejjednodušší. Odpadá zde totiž nutnost budování nosných roštů a instalace záklopu. Stačí pouze lávky k místům, která je třeba příležitostně zrevidovat.
Na neprodyšně spojenou parotěsnicí fólii se volně pokládá minerální izolace, ideálně v celkové tloušťce minimálně 300 mm, ideálně pak 400 mm. Tím konstrukce spolehlivě dosáhne na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla (U) podle platných norem. Zásadní je při tom pokládka ve dvou vrstvách (např. 2 × 200 mm), přičemž druhá vrstva se klade rovnoběžně na první vrstvu posunutou o ½ šířky role. Tento postup eliminuje lokální tepelné mosty v místech styků jednotlivých pásů izolace. Pro tuto aplikaci se skvěle hodí například minerální izolace URSA GEO balená v rolích. Díky tomu, že jsou role komprimované, nejsou tolik objemné a bude se vám s nimi snadno manipulovat při výstupu na půdu.
Pochozí půda: Pozor na uzavření vlhkosti pod záklopem
Častým zadáním v praxi je nicméně zachování pochozí plochy pro sušení prádla či uskladnění sezónních věcí. Zde ovšem dochází k nejčastější a fatální chybě – přímému položení záklopu na vrstvu tepelné izolace. Tím dojde nejen ke stlačení izolace a degradaci jejího tepelného odporu, ale při použití materiálů s vysokým difuzním odporem (např. OSB desek) se pod záklopem na chladné straně vytvoří kondenzační zóna.
Správně navržená pochozí skladba proto musí dodržovat princip difuzně otevřené konstrukce, kdy se od interiéru k exteriéru difuzní odpor vrstev snižuje:
- Příprava a parotěsnicí vrstva: Dokonale utěsněná fólie na očištěném podkladu, napojená na návazné konstrukce.
- Křížový nosný rošt: Na fólii se buduje dřevěný křížový rošt, jehož výška je dimenzována na normovou tloušťku tepelné izolace.
- Aplikace izolantu: Dutiny mezi trámky se beze zbytku vyplní pružnou minerální izolací, jako je například URSA PUREONE, která drží tvar v roštu a se kterou se dobře manipuluje.
- Záklop: Pro pochozí vrstvu je nutné zvolit difuzně otevřený materiál, ideálně nelakovaná dřevěná prkna s drobnými mezerami pro odvod případné vlhkosti.
Vlastnosti minerální izolace z pohledu stavební fyziky
Pro zateplení stropních konstrukcí je minerální izolace (např. zmíněné produktové řady URSA GEO a URSA PUREONE) ideální volbou. Díky nízkému faktoru difuzního odporu nebrání prostupu vodní páry a umožňuje konstrukci bezpečně vysychat. „Kromě tepelné ochrany přináší i zlepšení akustického komfortu. Nespornou výhodou je také její nehořlavost – řadí se do třídy reakce na oheň A1, což přispívá k pasivní požární bezpečnosti celé konstrukce,“ dodává Tereza Vojancová.
Společnost URSA CZ s.r.o. je jedním z předních dodavatelů tepelných, akustických a protipožárních minerálních izolací na českém trhu. Širokou škálou řešení v pozemním stavitelství URSA naplňuje strategii být v čele udržitelného rozvoje a ochrany životního ...
