Modrá deska od Rigips vyřeší hluk i požární bezpečnost
Požadavky na současnou výstavbu jsou stále přísnější. Zvyšují se také očekávání investorů, pokud jde o rychlost realizace, akustiku, požární bezpečnost a zdravé vnitřní prostředí. Všechny tyto nároky splní Modrá akustická deska MA (DF) Activ’Air® od Rigips.
Modrá deska Rigips kombinuje vysokou vzduchovou neprůzvučnost, požární odolnost a technologii pro odbourávání formaldehydu z ovzduší. To výrazně zjednodušuje a zrychluje návrh konstrukcí i jejich realizaci – místo kombinace několika desek stačí jenom jedna.
Tři důvody, proč sáhnout po modré sádrokartonové desce
Modrá deska Rigips MA (DF) Activ’Air® patří mezi desky s klasifikací DF podle ČSN EN 520, tedy s požární odolností a zpevněným jádrem. Její zvýšená objemová hmotnost zajišťuje vysokou vzduchovou neprůzvučnost, přičemž jako jediná ve své třídě obsahuje i technologii Activ’Air®. Ta trvale odbourává formaldehyd z interiérového prostředí.
Konkrétní parametry hovoří jasně:
  • Vzduchová neprůzvučnost příčky se dvěma vrstvami desek MA (DF) na každé straně, kovovou podkonstrukcí R-CW 100 a minerální izolací Isover AKU (tl. 100 mm) dosahuje hodnot až Rw = 61 dB (při tloušťce konstrukce cca 150 mm).
  • Požární odolnost EI 60 i více lze dosáhnout v jednoduché konstrukci bez speciálních vrstev.
  • Redukce formaldehydu min. o 70 % během 28 dnů od instalace, s dlouhodobým účinkem bez ztráty funkce.
Z hlediska návrhu i realizace se jedná o desku, která odpovídá požadavkům na akustiku i požární bezpečnost – a to bez nutnosti komplikovaného vrstvení nebo speciálních kombinací různých materiálů. To je obrovská výhoda zejména u typových projektů, kde se počet konstrukcí a jejich skladeb drží na uzdě.
Sádrokarton od Rigips zvýší efektivitu na stavbě
Pro realizační firmu znamená použití Modrých akustických desek hned několik benefitů. V první řadě se snižuje počet typů SDK, které je nutné objednávat, skladovat a rozlišovat při montáži.
Díky tomu, že jedna deska pokrývá více požadavků, odpadá nutnost kombinací např. akustické a protipožární desky. Tím se zjednodušuje logistika i proces instalace. Samotná modrá barva desek navíc minimalizuje riziko záměny s jinými typy.
U konstrukcí mezibytových příček, šachet nebo předstěn v bytové výstavbě se modré desky dají použít jako pohledová vrstva. V kombinaci s dalšími bezpečnostními a vysokopevnostními deskami tak vzniká sice štíhlá, ale extrémně účinná konstrukce.
Modré desky využijete ve všech typech domů
Nejčastěji se Modré akustické desky uplatňují v příčkách, podhledech a předstěnách v prostorech s vysokými nároky na útlum hluku a požární bezpečnost.
Typické příklady použití:
  • Bytové domy – příčky mezi místnostmi, chodby, instalační šachty (Rw 57–62 dB, EI 60–90).
  • Hotely a kancelářské budovy – příčky mezi pokoji, jednacími místnostmi a zázemím (Rw 50+ dB).
  • Zdravotnická a školská zařízení – kombinace akustiky a požární ochrany s přínosem čistšího vzduchu v interiéru.
  • Rekonstrukce panelových domů – snadné vylepšení akustiky mezi bytovými jednotkami, minimální zatížení stávajících konstrukcí.
Stavební konstrukce s Modrými deskami jsou součástí ověřených systémových řešení Rigips. V kombinaci s minerální izolací Isover AKU, těsněním pod profily a dvouvrstvým opláštěním lze dosáhnout parametrů, které odpovídají i náročným normám pro akustickou třídu A podle ČSN 73 0532.
K montáži postačí obvyklé nářadí
Instalace Modrých akustických desek probíhá stejně jako u běžných sádrokartonových systémů. Desky se formátují klasickým způsobem – naříznutím kartonu a zlomením jádra přes hranu, šroubují se běžnými vruty TN a tmelení probíhá standardními tmely (např. Tmel Max pro spárování nebo Rifino Top pro finalizaci povrchu).
Z hlediska zpracování není nutné žádné speciální nářadí. Klíčem k úspěchu je dodržení správného návrhu konstrukce, hustoty vrutování a utěsnění spojů. U vícenásobného opláštění se doporučuje použití šroubů různých délek podle vrstvy. A v případě vyšších akustických požadavků je vhodné zvážit oddělené konstrukce s nezávislým rámem – příčky na dvojité podkonstrukci mají Rw až 69–73 dB podle systému.
Další informace o akustických konstrukcích Rigips, stejně jako podklady k projektování najdete na webu společnosti Rigips.
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...
