Stavba
Archiv článků od 12.7.2012 do 22.7.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
22.7.2012
akad. arch. Aleš Brotánek
Dvougenerační dům stavěný za vesnicí. Forma je určena svažitostí terénu a disproporcí v požadavcích na větší objemem prostoru v přízemí a menším pro patro. Za těchto okolností pro pasivní dům se ukázala nejpraktičtější linie zvlněné ozeleněné střechy vynořující se ze svahu, na níž navazuje druhá linie hospodářského zázemí.
Convida Suape
21.7.2012
Mgr. Radomír Dohnal
Cestujeme s TZB-info - již třetí prázdninovou sobotu Vás zveme na něco zajímavého z oboru do zahraničí. Tentokrát se podíváme na rýsovací prkna i do 3D projekčních studií v dislokovaných kancelářích BM v Londýně, Lisabonu a Sao Paulu, kde se rodila originální představa ekologického města.
20.7.2012
AGROP NOVA a.s., výrobce systému NOVATOP
Článek podrobně popisuje montáž stěnových panelů NOVATOP, a to od přípravy základové desky a rozměření polohy panelů, přes osazení jednotlivých typů panelů NOVATOP až po jejich kotvení a řešení detailů z hlediska dosažení vzduchotěsnosti. Vypsáno je i potřebné nářadí a pomůcky.
20.7.2012
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss, Ing. Martin Konečný
4. listopadu 1899 zakládá 29letý drogista Georg Zapf první výrobní závod na vápenopískové cihly v jižním Německu. Tento výrobní závod již v roce 1900 produkoval 3 mil. vápenopískových cihel. Pro srovnání to odpovídá zhruba množství vápenopískových cihel vyrobených a prodaných v ČR v roce 2000, tj. o 100 let později!
19.7.2012
Siemens, s.r.o., Bc. Ivo Pavera
S pokračující expanzí nízkoenergetické výstavby v naších luzích a hájích přibývá nejenom energeticky úsporných novostaveb, ale nemalou měrou i rekonstrukcí stávajících objektů. Ty jsou zaměřeny právě na snížení provozních nákladů sanované budovy, zároveň však mohou nabídnout svým obyvatelům nový rozměr v oblasti kvality prostředí.
Podzemní šachta pro kontejnery MEVA
19.7.2012
MEVA a.s.
Polopodzemní kontejnery představují levnější a technicky méně náročnou variantu řešení třídění odpadu ve městech a obcích. Nejlepší uplatnění najdou na sídlištích, jejichž největším problémem bývá vandalismus. S kontejnery zpola zapuštěnými do země totiž nikdo nehne.
18.7.2012
Schiedel, s.r.o.
Největší tuzemský výrobce komínových systémů, společnost Schiedel, přichází s novinkou v sortimentu komínových hlav. Ukončení komína UNI Final, které se vyrábí pro oblíbený komínový systém UNI Plus, je od 9. července 2012 k dispozici také v tmavě hnědé a černé barvě.
18.7.2012
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER, Pavel Rydlo
Navrhování soklu staveb prochází poměrně zásadním vývojem. Změny se týkají jak používaných materiálů, tak navrhovaných technických řešení. Tento příspěvek si neklade za cíl obhajovat jednotlivá řešení za pomoci nejnovějších „programů či analýz“, ale podívat se na detail soklu pokud možno co nejjednodušeji pomocí každodenních obrázků ze staveb a souvisejících letitých zkušeností.
Knauf - desky Aquapanel Outdoor se 100% odolnosti vlhkosti pro zelenou živou stěnu
17.7.2012
Knauf Praha s.r.o., Jiří Gina
Pro konstrukci živé zelené stěny byly použity desky Knauf Aquapanel Outdoor. Úkolem stavební firmy Komont bylo vytvořit 20 m vysokou příčku, po které stéká živný roztok a nasákne do vegetativní textilie. Aquapanel Outdoor je schopen odolávat 100% vlhkosti, aniž by se na něm projevovala degradace nebo tvorba plísně.
17.7.2012
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
Světlovod je zařízení určené pro přivádění denního světla do tmavých místností jako jsou například chodby, šatny a koupelny, kde je nutné používat umělé osvětlení i ve dne. Ideální uplatnění nalezne světlovod zejména v kancelářích bez oken uvnitř budov a tam, kde se prakticky celý den jinak nevyhneme umělému osvětlení.
16.7.2012
Ing. Alena Hynková, CSc., Ing. Petra Bednářová, PhD., Ing. Blanka Pelánková, VŠTE České Budějovice
Zateplování obvodových plášťů panelových domů se přesouvá k domům zděným obytným stavěným na přelomu 19. a 20. století. Tyto domy mají obvykle nevytápěný polozapuštěný suterén se zastropením plochými cihelnými klenbami nebo trámovým stropem. Zateplení obvodového pláště s ponecháním původního systému vytápění vede ke změně vnitřního klimatu a k vyvolání druhotných vad.
16.7.2012
Ing. Slavomír Entler, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
Na konferenci o projektování EPS dne 22. 3. 2012, pořádané v rámci výstavy Amper 2012 v Brně, jeden ze zpracovatelů normy ohlásil, že se připravuje vydání opravy normy. Proto je žádoucí diskutovat o tom, jak by tato oprava měla vypadat, aby vyřešila nejpalčivější otázky spojené s touto normou. V tomto článku uvádím návrh na 18 důležitých oprav. Druhá část má název Návrh na opravu normy.
15.7.2012
Mgr. Radomír Dohnal
Letní Olympijské hry 2012 v Londýně po zásluze aspirují na post „nejekologičtějšího mezinárodního sportovního klání“ v historii OH. Jistě, že z hlediska přepravy osob z celého světa, jejich zásobování a ubytování, se uhlíková stopa celé akce právě nesnížila, ale o to důležitější je průlom v samotné přípravě a výstavbě jednotlivých sportovišť.
Sádrové omítky Baumit pomáhají udržovat vlhkost vzduchu
13.7.2012
Baumit, spol. s r.o.
Energetická sanace panelových domů snižuje náklady na vytápění, ale kvůli dokonale utěsněným eurooknům a pečlivému zateplení narůstá v bytech vlhkost. Pokud je nad 60 %, narůstá riziko plísní. Sádrové omítky Baumit pomáhají udržovat vlhkost vzduchu v rozmezí 55–65 % absorpcí přebytečné vlhkosti.
13.7.2012
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
2 názory na energetickou rekonstrukci: Podle zkušeností odborníka začíná nejúčinnější modernizace budov a snižování spotřeby energie uvnitř budovy a je nutné se věnovat vzduchotechnice a výměně oken. A samozřejmě je důležitá i izolace, i když ta může představovat další problémy.
13.7.2012
ROTO střešní okna s.r.o.
Divize Střešní a solární technologie koncernu Roto s celkem 4 100 zaměstnanci na celém světě a obratem za rok 2011 ve výši zhruba 656 milionů eur patří k předním výrobcům střešních oken a příslušenství.
Konferenci Energetická náročnost budov 2013 pořádá TZB-info
12.7.2012
redakce
V tématech odborné konference bude např. novela zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 148/2007 Sb. ve vazbě na aktuální dotační tituly a energetický management budov, reakce na rozdíly v energetickém hodnocení budov podle stávající a nové legislativy, komentář konkrétních příkladů.
12.7.2012
K EPBD II: Přesná definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie je v pravomoci členských států. HK ČR se velmi snaží na udržení nákladů za ceny energetických průkazů budov. K CZT: Problematika CZT je velmi složitá a reaguje na mnoho různých zájmů. Byznys klesá, ale je nutná rekonstrukce.
