Stavba
Archiv článků od 24.5.2012 do 5.6.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
5.6.2012
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
V dnešní přetechnizované době používáme stále více elektrospotřebičů. K nejčastějšímu problému starých elektroinstalací tedy patří především nedostatek zásuvek. Zásuvkové okruhy jsou často poddimenzované a nejsou schopny zvládnout požadovanou zátěž.
4.6.2012
Ing. Ivana Nohová, Ing. Robert Prix, prof. František Wald, ČVUT Praha
Kvality požární ochrany se dosahuje vhodnou výchovou a vzděláváním, výzkumem, investicemi do technického řešení a vybavením budov, legislativou, standardy a prací profesionálních i dobrovolných hasičských sborů. Česká republika se, v evropském i celosvětovém statistickém porovnání, dlouhodobě pohybuje na předních místech v úspěšnosti požární ochrany osob a majetků. Článek je důležitým shrnutím možností v návrhu požární odolnosti konstrukcí v národních předpisech.
4.6.2012
Ing. Antonín Parys, soudní znalec, člen technicko-normalizační komise č.65 Izolace staveb
Autor se snaží poukázat na skutečnost, že již při projednávání revize ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení se podcenilo zavádění nových termínů a definic i dopad na ostatní normy. Vyskytly se téměř neřešitelné problémy při vypracování těch norem, které ještě nebyly dokončeny či zpracovány. Velmi brzy by měla podle autora nastat chvíle revize a oprava této nové normy.
4.6.2012
Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Pod názvem Profi nabízí společnost PROFI am BAU CM kontaktní zateplovací systémy (obecně označované zkratkou ETICS). Zákazníci mohou volit varianty podle použité izolace i typu podkladu. Výrobce garantuje plnou funkčnost systémů 25 let.
1.6.2012
Schiedel, s.r.o.
Odpovězte na tři otázky a máte šanci na nerezový komín Schiedel Kerastar za 1 Kč. Trendový komínový systém, který lze bez problémů vystavět také dodatečně, vykazuje dlouhodobou životnost a je na něj poskytována nadstandardní záruka v délce 30 let.
31.5.2012
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
Novinkou společnosti Isover je systém střešní zahrady s hydrofilní vatou, která se používá místo zeminy. Její největší výhodou je výrazně menší zatížení konstrukcí (minimálně polovinu oproti systému se zeminou).
Keramické kamenivo Liapor, keramzit
31.5.2012
LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
Možností, jak provést rekonstrukci podlahy je jistě několik, ale jedna z nich je velmi rychlá a elegantní. Jedná se o vytvoření nové suché plovoucí podlahy ze sádrokartono- vých, dřevotřískových nebo cementotřískových desek, pod kterými se pro vyrovnání nerovného podkladu položí vrstva vyrovnávacího podsypu z Liaporu, lehkého keramického kameniva pro stavební aplikace, obecně známého pod názvem "keramzit".
30.5.2012
Wienerberger s.r.o.
Plánujete stavbu rodinného domu? Právě teď je ten nejvyšší čas na koupi stavebního materiálu. Společnost Wienerberger totiž přichází s časově omezenou akcí, kdy vám ke každé zakoupené cihle přidá další zdarma! Od 21. 5. do 30. 6. 2012 tak můžete zakoupit cihly POROTHERM se slevou 50 % z ceníkových cen.
29.5.2012
CONDECOR Construction a.s.
Dekorativní ražená omítka je povrchová úprava, která spojuje odolnost a praktičnost s krásou přírodních materiálů. Svým vzhledem dokonale nahradí přírodní kámen či zdivo. Díky své variabilitě, technickým vlastnostem a nízkým nákladům na pořízení a údržbu je oblíbenou alternativou při realizaci stěn, plotů, kamenných zídek apod.
28.5.2012
Vlastimil Růžička
Ve čtvrtek 14. června pořádá STUDIO AXIS, spol. s r.o – Centrum vzdělávání ve stavebictví – v Lisabonské ulici v Praze dlouho očekávaný seminář s názvem Výtahy 2012. Bohatý program nabízí cenné informace pro odbornou i laickou veřejnost.
28.5.2012
Prof. Dr.-Ing. Rolf-Peter Strauß, Hochschule Bremen, Neustadtswall 30, D-28199 Bremen, Překlad: Ing. Petra Šrubařová
Předmětem posouzení je porovnání přípravy teplé vody pomocí fotovoltaického zařízení v kombinaci s malým tepelným čerpadlem a běžných solárních termických kolektorů. Výzkumy ukazují, že při stejných plochách kolektorů jsou investiční náklady podobné, avšak variantou solární elektřina + malé tepelné čerpadlo (mikročerpadlo) se dá ušetřit výrazně více energie.
28.5.2012
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
Článek se zabývá požárně nevyhovujícími stavebními konstrukcemi. Posuzování je doplněno praktickými příklady a vysvětlením provozních důsledků s ohledem především na životnost stavebních konstrukcí. Uvedené návrhy by měly být uplatňovány v rámci požárně bezpečnostního řešení staveb.
27.5.2012
Podnikáte v oblasti gastronomie nebo wellness a hledáte optimální řešení venkovní terasy či předzahrádky? Inovativní konstrukce woodplastic prken Silva Profi má nulovou nasákavost, materiál je tedy vysoce odolný proti ušpinění (víno, káva, tuky, kečup apod.), velmi stabilní proti otěru a zároveň i rezistentní vůči atmosférickým vlivům (UV záření, déšť, sníh).
podlahy Quick-Step
25.5.2012
Quick-Step®
Novinky v parketách i laminátu: stopy po pile, povrchy zčernalé kouřem, návrat slaví kaštan. Přesto jsou nějčastěji stále žádány povrchy v neutrální přírodní barvě, která v interiéru působí vytříbeným a uklidňujícím dojmem a neomrzí.
rolety
24.5.2012
REHAU, s.r.o., Ivo Zeman
Společnost Rehau využívá v rámci sanací pro určité panelové soustavy rámový profil konstrukční hloubky 115 mm, zejména ze specifických důvodů kotvení oken do nosné části sendvičového panelu a dalších pozitivních vlastností konstrukce tohoto rámu. V průběhu používání byla tato ojedinělá konstrukce dále technicky zdokonalována.
24.5.2012
Tex-Color Ostrava spol. s r.o.
V rámci YTONG DIALOGu, si Vás jménem společnosti Tex-Color Ostrava dovolujeme pozvat na odborné semináře, kde se dozvíte odpovědi na otázky: Jak na plíseň v bytech bez použití chemie, vlhkost v domě bez podřezání zdiva, problémy zasolených stěn bez sanačních omítek, zateplení bez narušení venkovní fasády a další.
vnitřní interiérové dveře
24.5.2012
SOLODOOR, a. s.
Zdokonalená verze aplikace „Vizualizace dveří v interiérech“ totiž umožňuje do počítače nahrát fotografii vlastního obývacího pokoje, kuchyně či ložnice a poté libovolně zkoušet, který model a dekor dveří s interiérem nejlépe ladí.
