Stavba
Archiv článků od 12.5.2012 do 23.5.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
dřevohliníková okna
23.5.2012
Internorm-okno, s.r.o.
Dřevěný rám z vnitřní strany vytváří útulnou domácí atmosféru, hliníkový profil z vnější strany zase výborně odolává povětrnostním vlivům a o dokonalou tepelnou izolaci se stará vysoce tepelně izolační termopěna. Okno studio HF 200 má zcela skryté kování a sériově je dodáváno s trojsklem SOLAR+ pro optimální energetickou úspornost.
vchodové dveře
23.5.2012
SLAVONA s.r.o.
Vchodové dveře jsou vizitkou každého domu. V pasivním domě na ně klademe mnohem více požadavků, nejen na zvukový útlum, vodotěsnost, bezpečnost, pohodlný průchod, tepelnou izolaci, ale i maximální neprůvzdušnost. Jak vybírat vchodové dveře? Pokud jde o volbu materiálu, stále suverénně nejoblíbenějším je dřevo – klasický materiál s vynikající tuhostí.
požární bezpečnost
22.5.2012
redakce
Portál TZB-info ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany pořádá v rámci doprovodného programu Veletrhů Pragoalarm a Pragosec odborný seminář Požární ochrana budov. Seminář proběhne 7. června na Holešovickém výstavišti.
21.5.2012
Akad. arch. Aleš Brotánek
Recenzovaný Stavění ze slámy často přitahuje zastánce přírodního stavění, stejně často se ovšem setkáváme s kritickým odmítáním z řad ortodoxních stavařů. Extrémní polohy obou táborů bohužel jen znepřehledňují prostředí pro nezatížené zkoumání otázky „proč, kde všude a jak má smysl slámu využívat, a co tomu brání?“. Nabízíme pohled architekta Aleše Brotánka.
21.5.2012
KM Beta, a.s.
Vápenopískové zdivo z Hodonínska, které právě slaví stoleté výročí, představuje pokrokový stavební materiál, jehož obliba především v posledních letech prudce stoupá. Je základem zdicího systému SENDWIX od společnosti KM BETA navrženého přímo pro stavbu tepelně úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů.
21.5.2012
Ing. Jana Pexová, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství
Při snaze maximálně využívat stávající objekty se často setkáváme s nutností rekonstrukce původních dřevěných stropních konstrukcí. V rámci zachovalých historických objektů, zejména v centrech měst, jsou velmi rozšířeny tzv. tradiční trámové stropy, které byly hojně používány zejména v 19. století a na začátku 20. století. Příspěvek se zabývá jednou z „modernějších“ metod zesílení těchto trámových stropů – metodou spřažení s dodatečně nadbetonovanou deskou.
20.5.2012
Lindab střešní krytiny, Ing. Petr Hynšt, specialista na lehké konstrukce
Architektonická kancelář Studio JKL byla v roce 2004 postavena před nelehký úkol vytvořit nástavbu celého podlaží Střediska sociální prevence, přičemž nebylo možno využít stávající střešní konstrukci objektu díky její nevyhovující pevnosti. Nástavba byla koncipována jako jednoduchý kompaktní tvar se sedlovou střechou s minimálním sklonem 5°.
20.5.2012
Ing. Stanislav Števo, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
Architektonicky a technologicky nevhodně navržená budova se špičkovým řízením bude stále špatná budova s výborným řízením, ale s horšími charakteristikami než budova optimálně navržená bez řídicího systému.
18.5.2012
James Hardie Europe GmbH, o.s.
Školka plní požadavky na pasivní standard, byla postavena velmi rychle a její investor, Statutární město Olomouc, vyžadoval při zadání kromě energetické úspornosti a rychlosti také výborné požární a akustické parametry a k zdraví dětí ohleduplné konstrukce a materiály. Dřevěné nosníky STEICO spolu se sádrovláknitými deskami FERMACELL tyto požadavky splnily.
17.5.2012
AGROP NOVA a.s., výrobce systému NOVATOP
V posledních letech se výrazně mění prostředí interiérů škol. Základní škola Eduarda Beneše v Čakovicích se rozhodla jít příkladem. Pro rekonstrukci, při které byla původní střecha s nevyužívanou půdou nahrazena střešní nástavbou, zvolila právě dřevo, a to v podobě velkoformátových masivních panelů NOVATOP.
tepelná čerpadla
17.5.2012
Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus
Tepelná čerpadla představují úsporné a šetrné zdroje energie pro vytápění. Technologie zaručující nízké provozní náklady na vytápění a ohřev teplé vody v současnosti, ale i v budoucnosti, se stále více dostávají do popředí zájmu zákazníků. Tepelná čerpadla Logatherm jsou jednou z možností, jak elegantně a účinně snížit svou spotřebu energie v různých typech budov.
povrchové teploty oken
16.5.2012
Česká komora lehkých obvodových plášťů, Ing. Roman Šnajdr, Ing. Olga Vápeníková, ČK LOP
V říjnu 2011 vyšla nová verze ČSN 730540-2 „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“. Toto nové znění bylo však shledáno v rozporu s legislativou EU o volném pohybu zboží, a proto byla vydavatelem norem, ÚNMZ, vypracována změna, která vyšla letos v dubnu a která napravuje právní nedostatek normy.
napojení kouřovodu
16.5.2012
Schiedel, s.r.o.
Připojení spotřebiče pomocí kovového kouřovodu do komínu s keramickou vložkou je často problém. Nyní však přichází největší světový výrobce komínů, společnost Schiedel, s novinkou. Speciální napojovací díl pro připojení kouřovodu v atraktivní černé barvě zajistí zcela bezpečné, a zároveň stylově vyladěné připojení spotřebiče.
14.5.2012
Ing. Petra Šrubařová - Pochmanová
Článek se zabývá nesmírně aktuální problematikou navrhování energeticky pasivních domů. Autorka prostřednictvím parametrických studií zkoumala vliv jednotlivých návrhových prvků na energetické vlastnosti pasivních domů. Pro tento účel vybrala čtyři základní modelové objekty, pro které příslušné studie realizovala.
zákon o veřejných zakázkách
14.5.2012
Novela zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) je účinná od 1. 4. 2012. V současné době nejsou prováděcí vyhlášky, ale i tak lze zadávat. Zadávat veřejnou zakázku je nutno také pokud je veřejná zakázka hrazena z více než 50 % z veřejných zdrojů, rovněž pokud peněžní prostředky z veřejných zdrojů jsou vyšší než 200 mil. Kč.
novabrick
14.5.2012
NOVABRIK CZECH, s.r.o.
Fasády Novabrik udržují obložené zdivo v přirozeném a hlavně suchém stavu, chrání tepelnou izolaci a zabraňují vzniku a růstu plísní a řas. Montáž Novabriku je natolik jednoduchá, že se dá zvládnout vlastními silami, a to bez použití malty a lepidla.
13.5.2012
BETONCONSULT, s.r.o.
7. ročním odborné konference se bude konat 19. a 20. 9. 2012 v Kulturním centru Novodvorská, Praha 4. První den konference bude věnován sekci Podlahy, druhý den pak sekci Povrchové úpravy.
12.5.2012
Mgr. Radomír Dohnal
Projekt metropolitního ozeleňování - reforestace, či přesněji vzniku nového lesa na platformě městské zástavby, to byl dosud nesplněný sen nadšenců z řad „zelených“ architektů, městských ekologů a krajinných inženýrů. Nyní máme důkaz, že se tento divoký sen může splnit.
vytápění s lpg
12.5.2012
FLAGA s.r.o.
Pro stavební průmysl již dávno neplatí obecně přijímané pravidlo, že tam, kam není možné zavést zemní plyn, se nedá či nevyplatí stavět. Řešení pro takovéto oblasti představuje LPG, zkapalněný ropný plyn, který je vhodný jak pro vytápění, tak na vaření či ohřev vody.
