Připravované změny v ochraně proti hluku
30.4.2012 | Ing. Petr Bohuslávek, redakceMinisterstvo zdravotnictví připravuje nový právní předpis upravující ochranu proti hluku. Nově bude zavedeno strategické hlukové plánování zahrnující vytvoření tzv. hlukových zón. Stavebník bude při záměru stavby seznámen s úrovní hluku v území a bude na něm se dostatečně před hlukem ochránit.
Predikční metoda ke stanovení vzduchové neprůzvučnosti dřevěné stropní konstrukce s viditelnými trámy
30.1.2012 | Ing. Jaroslav Vychytil, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6Poslední dobou roste obliba konstrukcí na bázi dřeva. Většinu parametrů lze v projektové fázi vypočítat podle známých postupů, ale u akustiky je problém s výpočtem hodnot vzduchové neprůzvučnosti právě u dřevěných konstrukcí, neboť existují pouze metody ke spolehlivému určení neprůzvučnosti konstrukcí na silikátové bázi. V tomto příspěvku je uvedena možná výpočtová metodika sloužící ke stanovení vzduchové neprůzvučnosti dřevěné stropní konstrukce s viditelnými trámy.
Protihluková ochrana interiérových příček, pracovní postupy a uchycení pomocné konstrukce
8.8.2011 | ROCKWOOL, a.s.Konstrukce příčky, která je schopna od sebe zvukově izolovat dvě místnosti z hlediska hluku přenášeného vzduchem, zajišťuje vzduchovou neprůzvučnost. Stěna opatřená výplní izolace z kamenné vlny ROCKWOOL zabezpečí útlum hluku až o 15 dB. Deska Airrock ND má vynikající akustické vlastnosti a tepelněizolační vlastnosti (λd=0,035 W/m.K).
Tepelná ochrana a požární bezpečnost plochých střech s izolací Monrock MAX E
27.6.2011 | ROCKWOOL, a.s.Pro izolaci plochých střech lze jednoznačně doporučit dvouvrstvou patentově chráněnou izolační desku Monrock MAX E. Nabídku izolací ROCKWOOL pro ploché střechy rozšiřuje izolace Dachrock, spádový systém ROCKFALL, jehož základem jsou spádové desky ROCKFALL a spádové klíny ROCKFALL a akustické výplně trapézových plechů. Jako nejtužší a nejodolnější desky vůči mechanickému namáhání se nabízí také speciální výrobky Megarock MAX.
První rodinný dům v ČR s konstrukčním systémem I- nosníků FERMACELL+STEICO
10.6.2011 | Fermacell GmbH, org. složkaV klidné části obce Podlusky vyrostl na konci loňského roku rodinný dům od firmy DBH s.r.o., kde byl poprvé v ČR použit konstrukční systém I-nosníků FERMACELL+STEICO. Sádrovláknité materiály FERMACELL našly uplatnění na nosných i vnitřních stěnových konstrukcích, na podlahách i stropech přízemního rodinného domu.
Bydlet na chalupě celý rok? Proč ne!
17.5.2011 | IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.Foukání čedičové izolace hadicí z nákladního auta do prostoru, který je tvořen trámy a podbitím, se provádí za běžného provozu a není nutno příliš vyklízet půdu. Desková izolace je vhodná zejména k zateplení rovných svislých ploch fasády. Pro izolace podlahy na půdách chalup a domků je MAGMARELAX®.
Ochrana před nadměrným hlukem s izolacemi ROCKWOOL
12.5.2011 | ROCKWOOL, a.s.Ticho léčí ...bonmot s reálným základem. Hluk se stal součástí našeho každodenního života a jeho nadměrná míra způsobuje řadu zdravotních problémů. Pro dosažení potřebného útlumu hluku je elementární správný výběr materiálu a varianty zvukové izolace včetně technologie zpracování detailů na stavbě.
Zeď s tvrdostí Diamantu
11.5.2011 | Knauf Praha s.r.o.Tvrdost desek Diamant znamená nový standard v sádrokartonu. Větší odolnost proti povrchovému poškození, snadná aplikace hmoždinek s vysokou únosností, nízká hmotnost, rychlost výstavby, vynikající akustické i požární vlastnosti. Proto jsou desky Diamant vhodné jak pro novostavby, dřevostavby a komerční budovy, tak i pro rekonstrukce výtahových šachet a podhledů.
Odhlučnění klubu Rock Café za přispění modrých akustických systémů Rigips
3.4.2011 | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize RigipsUmístění hudebních klubů, koncertních sálů nebo restaurací v místech, kde jsou bytové a rodinné domy, naráží často na protichůdné požadavky na provoz. Provozovatelé společenských prostor požadují dlouhé otevírací doby a možnost živých produkcí, které bývají velmi hlučné.
Komplexní hodnocení vlastností přírodních izolačních materiálů z technického konopí určených do podlah
28.3.2011 | Ing. Bc. Jitka Hroudová, Ing. Pavel Kout, Ing. Jiří Zach, Ph.D.Příspěvek se věnuje komplexnímu hodnocení vlastností izolací na bázi technického konopí, které je možné použít do konstrukce plovoucích podlah, a to především z pohledu akustickoizolačních vlastností a dále pak i z pohledu celkových užitných vlastností takto vytvořených plovoucích podlah.
S Akademií zateplování se dozvíte víc
3.3.2011 | KNAUF INSULATION, spol. s r.o.1. ročník Akademie zateplování přináší přední výrobce tepelných, akustických a protipožárních izolací Knauf Insulation. Akademie nabídne jak odborný program, tak zkušenosti a tipy i triky z každodenní praxe. Odbornou garanci poskytuje přední český odborník doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z ČVUT Praha.
Desky FERMACELL se díky odolnosti vůči nárazům uplatňují ve sportovních a víceúčelových halách
1.2.2011 | Fermacell GmbH, org. složkaStěnové a stropní konstrukce ve sportovních halách musí splňovat nejenom požadavky požární ochrany a zvukové izolace, ale musí být odolné vůči nárazům. To znamená: opláštění musí odolávat trvalému mechanickému zatížení míči (kopaná, házená a další míčové sporty) bez povrchových změn a poškození spodní konstrukce.
Boletické panely s deskami FERMACELL
11.12.2010 | Fermacell GmbH, org. složkaObjekt zdravotního střediska ve St. Městě na Uherskohradištsku byl v minulosti postaven pomocí tzv. boletických panelů v kombinaci s vyzdívkami z plných cihel. V průběhu roku 2010 prošel kompletní rekonstrukcí a na novou fasádu, realizovanou v minulosti z tzv. boletických panelů, byly použity sádrovláknité desky FERMACELL.
Stavíte nové příčky a stěny? S modrými akustickými systémy budete mít doma ticho.
17.11.2010 | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize RigipsChcete stavět stěny, příčky, nebo nově rozdělovat místnosti? Při volbě stavebního materiálu je třeba zvážit nejen druh materiálu, jeho hmotnost, dobu výstavby, ale i to, jak dokáže zvukově izolovat.
Akustické cihly v novém
23.9.2010 | HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.První broušená akustická cihla v ČR je hlavní novinkou inovované řady akustických cihel, se kterou v srpnu přišla na trh společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Problematika stanovení neprůzvučnosti stropních konstrukcí komůrkového typu
13.9.2010 | Ing. Jaroslav Vychytil, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních stavebV posledních letech se čím dál více stavebních firem začíná zabývat projekcí a následnou výstavbou dřevostaveb, a to i vícepodlažních. Již při návrhu dělicích konstrukcí se však nesmí zapomínat na požadavky normy ČSN 73 0532 týkající se vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Problém spočívá v tom, že se v praxi užívají pouze metody sloužící ke zjištění hodnot vážené neprůzvučnosti konstrukcí na silikátové bázi, zatímco u konstrukcí na dřevěné bázi použití těchto metod selhává. V tomto příspěvku je uveden možný výpočtový postup.
Vápenopískové zdicí materiály VAPIS
3.9.2010 |Vysoká pevnost bloků VAPIS umožňuje výrazné snížení tloušťky zdiva, přičemž vysoká objemová hmotnost zajišťuje výbornou vzduchovou neprůzvučnost. Vápenopískové zdivo VAPIS se uplatňuje při výstavbě obvodových nebo vnitřních stěn, nosných i nenosných, které se zdí s vysokou přesností na tenkovrstvou maltu v ložné spáře.
Podlahové systémy Knauf
25.8.2010 | Knauf Praha s.r.o.V naprosté většině případů ovlivňuje kvalita a skladba podlahy životnost podlahové krytiny, proto je z pohledu investora velmi důležité se problematikou podlahy pečlivě zabývat. V zásadě se podlahové systémy rozdělují na mokré a suché. Mezi mokré systémy patří betonová podlaha a litý potěr, a mezi suché systémy se řadí sádrokartonová či sádrovláknitá podlaha. Společnost Knauf je dodavatelem všech uvedených podlahových systémů.
Pevná a tvrdá = nová deska Diamant z produkce firmy Knauf
10.8.2010 | Knauf Praha s.r.o.Nová protipožární impregnovaná deska DIAMANT vyniká zvýšenou pevností a tvrdostí povrchu při standardním zpracování, ale ve srovnání s běžnými deskami typu DF nabízí navíc vylepšené zvukově izolační vlastnosti. Můžeme dosáhnout snížení hladiny hluku až o 8 dB, a to zejména v pásmech lidské řeči (125-1000 Hz).
O výpočtech útlumu zvuku ohybem
5.7.2010 | doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Stavební fakulta ČVUT PrahaÚtlumu zvuku ohybem vlnění se využívá při návrhu protihlukových stěn, clon, bariér a valů podél komunikací s intenzivní pozemní dopravou (silniční, tramvajovou i železniční). Do míst za překážkou v cestě šíření zvuku se zvukové vlny šíří ohybem. Při ohybu dochází ke snížení intenzity zvuku oproti stavu, kdy by v cestě šíření překážka nebyla.
