Stavba
Archiv článků od 7.11.2024 do 18.11.2024
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
18.11.2024
LIAPOR s.r.o.
Při rekonstrukci domu, bytu nebo chalupy se v dnešní době prakticky nelze obejít bez betonu. Málokterý stavební materiál totiž umí nabídnout tak vysokou pevnost, odolnost a dlouhou životnost. Další z vlastností, která ale může především u starších budov působit potíže, je jeho vysoká hmotnost. Naštěstí existují betony, které jsou stejně pevné a odolné, jen mají mnohem nižší hmotnost. Seznamte se s keramzitbetonem.
17.11.2024
redakce dle tiskové zprávy MPO ČR
Vláda schválila návrh zákona pro digitalizaci a efektivnější výstavbu a správu staveb v kontextu vystavěného prostředí. Díky BIM budou projekty lépe připraveny, optimalizují se náklady, doba přípravy i realizace. Řeší se úprava norem pro dřevostavby, požární bezpečnost zateplení a elektroinstalace.
16.11.2024
Od roku 2025 čekají obce nové povinnosti v rámci zajištění separovaného sběru a recyklace textilního odpadu. Z něj mohou vznikat např. stavební textilní desky, které mají výborné tepelně i zvukově izolační vlastnosti i zajímavý design.
Větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q 350
15.11.2024
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Přirozenou součástí nejen energeticky úsporných rodinných domů je systém nuceného větrání s rekuperací tepla, zajišťující trvale kvalitní vnitřní prostředí a také úspory energie. Větrací systém s rekuperační jednotkou Zehnder sofistikovaně zajišťuje spolehlivý a téměř bezúdržbový provoz automaticky řízený vyhodnocováním řady parametrů v reálném čase. Podívejte se na naši reportáž o větracím systému s rekuperací Zehnder ve dřevostavbách Lucern.
14.11.2024
DORSIS s.r.o.
Prosklené příčky a dělicí stěny Dorsis Digero představují elegantní a funkční způsob, jak změnit uspořádání prostoru. Vyniknou nejen v moderních novostavbách, ale stále více se prosazují i u rekonstrukcí starých domů nebo bývalých průmyslových objektů. Aniž by ubraly na světlosti, vytvoří nové soukromé zóny a interiéru dodají moderní minimalistický vzhled kombinovaný s přiznanou industriální atmosférou.
13.11.2024
Ing. Martina Hepnerová, Foto archiv autorky
U spodní stavby se můžeme setkat se dvěma druhy závad: poruchy základů a pronikání vlhkosti z podloží do konstrukcí. V obou případech se jedná o závažné problémy, které se nevyplatí ignorovat. Důležité je zaměřit se na jejich příčinu a neřešit pouze následky. Tedy pouze nevyspravovat praskliny a neobnovovat vlhké poškozené omítky.
13.11.2024
redakce
Na veletrhu For Arch měli návštěvníci poprvé možnost vyzkoušet unikátní selektor zasklení, který podle požadovaných parametrů tepelněizolačních vlastností, akustiky, solárních zisků, mechanické a požární bezpečnosti a dalších navrhne nejvhodnější typ skla pro Vaši stavbu. Konfigurátor a novinky v sortimentu zasklení nám v rozhovoru představil Petr Stejskal ze společnosti HELUZ IZOS.
12.11.2024
Vytopený a nefunkční kotel nebo tepelné čerpadlo pořízené z dotací, co teď? Dotovaný projekt sebrala voda, rada pro starosty. Co se chystá na rok 2025? Rozhovor s Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP.
12.11.2024
Vladimír Baletka, jednatel společnosti eFACILITY consulting s.r.o.
Recenzovaný Článek se zabývá novými legislativními požadavky na instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily v nebytových a bytových budovách dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a vyhlášky č. 146/2024 Sb. Od roku 2025 budou vlastníci budov s více než 20 parkovacími místy povinni zajistit instalaci dobíjecích stanic a kabelovodů pro elektromobily. Text popisuje podmínky pro instalaci, výjimky, zmírnění povinností a analyzuje i finanční a organizační dopady na vlastníky budov.
11.11.2024
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., člen TNK 76 Osvětlení, ČKAIT Praha
Recenzovaný Na příkladech z teorie i praxe je ukázáno, jak obtížná je tvorba legislativy o denním osvětlení budov a jak této legislativě doba nepřeje. Důležitá je jednoznačnost požadavků, která by neměla ustupovat snahám o co největší „přesnost“, tj. o věrnost modelu, který stanoví legislativa, reálnému působení denního světla v budovách.
11.11.2024
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Výkonnější izolaci pro sokl na trhu nenajdete. Nový Isover EPS Ground Protect 29 s lambdou 0,029 W·m⁻¹·K⁻¹ spolehlivě zamezí ztrátám tepla a kondenzaci vodních par v interiéru. Hluboký rastr na povrchu desek zlepšuje jejich přilnavost, a tak si během montáže vystačíte s běžnými tmely.
10.11.2024
Vlastimil Růžička, redakce
Cech pro zateplování budov uspořádal vůbec první akci v České republice, která se věnovala speciálně vnějším kontaktním zateplovacím systémům. Na konferenci s mezinárodní účastí se hovořilo především o navrhování, provádění a zkušenostech, o údržbě ETICS a obecně o zlepšování tepelně-technických vlastností obvodových plášťů. Společně s pořadateli nabízíme malé ohlédnutí.
10.11.2024
Saint-Gobain Construction Products a.s.
Uplynulé desetiletí přineslo rekordní teploty, které jsou nevyhnutelným důsledkem změny klimatu. S globálním oteplováním roste i vliv klimatických změn, které mohou mít dlouhodobě nenávratné následky. Stoupající emise skleníkových plynů, zvyšování globální teploty a stále zranitelnější ekosystémy i populace zdůrazňují důležitost udržitelné výstavby a jejího vlivu na životní prostředí.
9.11.2024
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Na francouzském pobřeží Atlantiku, na pomezí Nantes a Saint-Nazaire, se nachází jedinečný projekt rezidence Les Tilleuls. Architekti ze studia AUNE zde vytvořili moderní a inovativní řešení bydlení pro seniory, které spojuje kvalitní bydlení s komunitními prvky. Tento projekt zahrnuje nejen 20 vzájemně propojených malých bytových jednotek, ale i nový komunitní dům, který seniorům poskytuje jak nezávislost, tak příležitosti k sociálnímu životu.
9.11.2024
PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D., historik, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Bubenečská čistírna, která byla navržena uznávaným inženýrem Williamem Heerlein Lindleyem, byla dokončena v roce 1906. Po 1. světové válce začaly být problémy s nedostatečnou kapacitou stále patrnější, a bylo proto nezbytné přistoupit k výstavbě nové, modernější čistírny.
8.11.2024
HELUZ IZOS s.r.o.
S rostoucími požadavky na energetickou efektivitu budov se při výběru zasklení logicky zaměřujeme především na jeho schopnost tepelně izolovat. Neměli bychom ale zapomínat ani na vlastnosti týkající se bezpečnosti. Sortiment bezpečnostního zasklení totiž nabízí nepřeberné množství možností, které v sobě snoubí výhody několika produktů v jednom – na míru vašim potřebám a požadavkům.
7.11.2024
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov
Kurz celoživotního vzdělávání na Fakultě stavební ČVUT je určen všem, kteří si chtějí osvojit problematiku zpracování hodnocení energetické náročnosti budovy se všemi aspekty – teoretické základy, praktická zkušenost.
