Stavba
Archiv článků od 4.12.2024 do 17.12.2024
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
17.12.2024
Vladimír Baletka, jednatel společnosti eFACILITY consulting s.r.o.
Recenzovaný Článek se zaměřuje na důležitost pravidelných kontrol a údržby ocelových konstrukcí menšího rozsahu, jako jsou střešní lávky, požární schodiště nebo zábradlí, z pohledu platných právních předpisů a technických norem. Upozorňuje na klíčové požadavky právních předpisů a norem, jako je ČSN 73 2604, a dalších legislativních opatření, která zajišťují bezpečnost a dlouhodobou spolehlivost těchto konstrukcí, a poskytuje praktické rady ohledně inspekčních postupů, frekvence kontrol a kvalifikace inspektorů. Text je užitečným průvodcem pro vlastníky objektů i odborníky z oblasti BOZP a facility managementu.
17.12.2024
JUDr. Alena Tomsová, Ph.D., AK Rödl & Partner
Povodně, které postihly velkou část naší země, jsou stále spojeny s potřebou obnovy území a míst postižených velkou vodou, s potřebou zásadních oprav rodinných domů, veřejných budov a objektů. V rámci naší spolupráce s portálem epravo jsme se zeptali odborníků v oblasti stavebního práva na nový stavební zákon, respektive na paragraf 264, který se týká mimořádných postupů, tedy obnovy stavby nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené mimořádnou událostí.
17.12.2024
Ing. Jakub Diviš, Ph.D., Ing. Martin Hataj, Ph.D., Ing. Pavla Novotná, Kamila Novotná, MBA, Ing. Jan Pešta, Ph.D.
Recenzovaný S cílem dosáhnout co největší míry opětovného použití výrobků a materiálů byl navržen modulární systém složený z prefabrikovaných dílů z překližky. V tomto článku je popsán potenciál pro opětovné použití nosných prvků tohoto systému, který může dosáhnout až 100 % hmotnosti materiálů tohoto konstrukčního systému.
16.12.2024
Ing. Jan Müller, Ph.D., Mgr. Martin Novotný, Ph.D.
Recenzovaný Historické hliněné stavby se vyznačují mnohými specifiky. Mezi hlavní patří složitá geometrie nosných konstrukcí a postupná degradace po opuštění objektu či zanedbání údržby. V případě renovace tyto objekty potřebují projektovou dokumentaci na vyšší úrovni, než jaká je běžně zpracovávaná obvyklými zaměřovacími metodami. Metody 3D laserového skenování při vhodném použití mohou zpřístupnit projektantům maximum prostorových informací o objektu. Vytvořené virtuální dvojče umožní zájemcům podívat se na detaily stavby, které jsou mnohem přesnější a přehlednější než standardní fotodokumentace či zaměření objektu klasickými metodami. Toto má velký přínos i v případě, pokud se nepodaří objekt zachovat ve fyzické podobě. Virtuální dvojče objektu umožňuje stavbu studovat i po zániku původního objektu, uchovat její geometrické charakteristiky a zpřístupnit ji široké veřejnosti.
15.12.2024
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, ProDřevo ateliér, Společnost pro technologie ochrany památek STOP, z.s.
Recenzovaný Dřevo je běžnou součástí kulturních památek; je ovšem materiálem přírodním, a proto disponuje velkou mnohotvárností danou růstovými podmínkami, prostředím a dědičnými dispozicemi. Kvůli svému rostlinnému původu je dřevo trvale vystaveno degradačním procesům zejména biotické, ale i environmentální povahy, jež způsobují významné změny fyzikálních, mechanických a chemických vlastností. Jaké jsou nejčastější poruchy dřevěných konstrukcí, jak je rozdělit do kategorií podle vlivů zapříčiňujících jejich vznik a jak provádět údržbu dřeva?
14.12.2024
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Saint-Gobain Glass
Zasklení zásadně ovlivňuje vlastnosti oken, posuvných portálů i skleněných fasád. Hledáte ideální řešení? Online konfigurátor pomůže navrhnout skladbu skel na míru přesně podle potřeb a požadovaných parametrů, a to jak pro rodinný či bytový dům, tak pro komerční prostory.
11.12.2024
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Od teorie civilizací a mikro modulárních továren, přes malé modulární reaktory, až po futuristické vize chytrých měst a vesmírné architektury – konference „Modularita v našem životě II.“ ukázala, že modulární přístup není jen stavebnicí, ale zásadním konceptem pro řešení výzev budoucnosti. Zlín se stal centrem inovativního myšlení, které oslovilo odborníky i veřejnost.
11.12.2024
Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
Přijeďte se podívat na nové barvy a struktury našeho fasádního obkladu Hardie® Panel a také na nejrychlejší způsob instalace podlahového vytápění. Na mnichovském veletrhu Bau také předvedeme, jak se dnes staví úsporné dřevostavby.
10.12.2024
Saint-Gobain Glass
Moderní technická řešení vychází vstříc ochraně přírody, a to platí i pro skleněné plochy, které mohou představovat nebezpečí pro ptactvo. Odhadem každý rok v Česku zahyne téměř milion ptáků v důsledku nárazu do skla. Řešením jsou speciální skla, která ptáky upozorní na nebezpečí, a přitom nepůsobí rušivě z hlediska vzhledu.
9.12.2024
Ing. Martin Benýšek, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Recenzovaný Článek se věnuje analýze modelů požáru při posouzení požární odolnosti betonových prvků. Jsou zde popsány základní principy modelování požáru. V rámci ilustrativního příkladu stanovení rozvoje teplot ve vybraném požárním úseku je použito několik modelů požáru. Některé požární modely jsou implementovány do vlastního kódu MATLAB. Pro sofistikovanější modely požáru jsou použity externí softwarové nástroje, konkrétně CFAST – zónový model a FDS – CFD model (z angl. computational fluid dynamics).
Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů 2024, Masarykova kolej ČVUT. Foto: redakce TZB-info
9.12.2024
Martin Kubín, redakce
Konference, která se konala v pražských Dejvicích, v Masarykově koleji, zdůraznila význam moderních řešení a správných postupů pro efektivní rekonstrukce a provoz bytových domů. Jak dobře bydlet v bytovém domě? Jaké jsou povinnosti majitele, správce a požadavky na provoz? Zeptali jsme se odborníků na říjnové konferenci TZB-info.
7.12.2024
Ing. Petr Tůma, Ph.D., doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Proces aktualizace ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení postoupil do své další fáze. Po připomínkování desítkami fyzických i právnických osob se vyřešilo zhruba 90 jednotlivých připomínek a další se budou řešit do konce roku. Autoři normy plánují uzavření připomínek do 15. prosince, aby bylo možné normu vydat v začátku roku 2025.
7.12.2024
Hörmann Česká republika s.r.o.
Přemýšlíte, co letos rodině nadělit pod stromeček? Moderní a kvalitní interiérové dveře pozvednou vaše bydlení na vyšší úroveň a stanou se symbolem nových začátků. Dveře jsou nejen architektonickým prvkem, ale také vstupní branou do vašich domovů. Oddělují veřejný život od toho soukromého, v němž si můžete bez výčitek odpočinout po náročném dni a užívat si krásné chvíle se svými nejbližšími. Těmi nejkrásnějšími jsou určitě vánoční svátky, které jsou kromě blízkosti, pospolitosti a jedinečné atmosféry spojeny také s radostí z dárků.
Multipor jsou nehořlavé a ekologické desky s výjimečnými tepelněizolačními schopnostmi. Zdroj: Xella
6.12.2024
Xella CZ, s.r.o.
Ing. Marek Pokorný, Ph.D. se tématu požárně bezpečnostního řešení staveb věnuje dlouhodobě, ať už v rámci projekční a konzultační činnosti společnosti FIREng, která se specializuje na požární bezpečnost staveb, tak i v rámci svého působení na Stavební fakultě ČVUT, kde od roku 2007 působí jako odborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb se zaměřením na požární bezpečnost staveb a požární inženýrství. Od roku 2013 působí také jako vědecko-výzkumný pracovník v požární laboratoři UCEEB ČVUT v Praze, kde se věnuje vedení požární laboratoře, přípravou a vedením výzkumných projektů a smluvního výzkumu.
5.12.2024
redakce podle tiskové zprávy
TZB-info doporučuje Nová zelená úsporám v roce 2025 se zásadně změní. Ve dvou podprogramech – Oprav dům po babičce a Nová zelená úsporám Light, do kterých se sloučí současné podprogramy, nabídne zálohové financování a zvýhodněný úvěr všem, a to na komplexní i dílčí renovace. Nízkopříjmové domácnosti budou v programu i nadále zvýhodněny. Změny se týkají pouze rodinných domů a začnou platit od 1. února 2025.
5.12.2024
Ing. arch. Jana Nádravská, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.
Recenzovaný Článek představuje měkké zahušťování jako fenomén vhodný pro udržitelný rozvoj stárnoucí suburbánní zástavby větších měst v České republice. Východiska, potenciál i rizika jsou popsány pomocí literatury a zahraniční praxe a naznačují možné použití této strategie v českých podmínkách. Jako podklad pro další výzkum slouží popis prostorových typů měkkého zahušťování s vazbou na rezervy stávajících pozemků a domů, a popis hlavních aktérů fenoménu. Součástí článku je i představení online databáze Hustý Satelity, která vznikla s cílem shromažďovat projekty dobré praxe a popularizovat téma mezi širší veřejností.
4.12.2024
Radon, neviditelný a bez zápachu, patří mezi nebezpečné radioaktivní plyny, které mohou ohrozit lidské zdraví. Přestože jeho přirozená koncentrace v otevřeném prostoru je minimální, v uzavřených budovách může dosahovat nebezpečných hodnot.
Zdroj: G4D, s.r.o. – komplexní služby sběru a zpracování 3D dat s využitím nejmodernějších metod 3D laserového skenování a letecké bezpilotní fotogrammetrie, www.g4d.cz
4.12.2024
Ing. Kateřina Vala, Real Estate Valuation Consultant, Znalecká kancelář Equity Solutions Appraisals s.r.o.
Drony se v posledních pár letech přesunuly mezi profesionálního nástroje, které při své práci úspěšně používají fotografové, policisté, vojáci, ale také stavební inženýři, developeři, realitní kanceláře nebo znalci.
