Stavba
Archiv článků od 27.10.2025 do 3.11.2025
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
3.11.2025
ASIO
Zdravé stromy jsou neocenitelnou součástí městského prostoru. Přinášejí stín, zlepšují mikroklima, zachycují prach a vodu a vytvářejí příjemnější prostředí pro život lidí. Ve městech však stromy často rostou v podmínkách, které jejich vitalitě příliš nepřejí – kořenový systém bývá uzavřen pod nepropustnými povrchy a vystaven nadměrnému zhutnění půdy. Řešením, které v posledních letech získává stále větší uznání, jsou zasakovací rošty AS-TTE. Tyto rošty umožňují vytvořit stabilní, pochozí nebo pojízdnou plochu v bezprostřední blízkosti stromů, aniž by docházelo k poškození jejich kořenů nebo narušení přirozeného koloběhu vody.
Lehké keramické kamenivo liapor – detail 1–4 mm
3.11.2025
LIAPOR s.r.o.
Pokud máte starší dům s dřevěným stropem, na kterém se chystáte položit novou podlahu, nejspíš se potýkáte s nerovnostmi podkladu a také omezenou nosností. Na obě tyto komplikace ale existuje efektivní a snadné řešení v podobě suché plovoucí podlahy s keramzitovým podsypem.
3.11.2025
Ing. Jakub Šejna, Ph.D., Ing. Vojtěch Šálek, Ph.D., Ing. Stanislav Šulc, Ph.D., doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D., doc. Ing. Milan Jahoda, Ph.D., prof. Ing. František Wald, CSc., Ing. Simona Rušarová
Recenzovaný Druhá část série představuje komplexní přístup k výzkumu účinnosti OSB obkladů jako pasivní požární ochrany ocelových nosníků. Byla provedena velkorozměrová zkouška v horizontální peci, která ukázala, že OSB obklady významně zpomalují ohřev oceli až do okamžiku selhání obkladu. Jednovrstvé opláštění prodloužilo čas do dosažení kritické teploty přibližně o 17 minut, dvouvrstvé až o 30 minut. Slabinou systému se ukázaly pracovní spáry mezi deskami, kde docházelo k předčasnému selhání. CFD model vytvořený v prostředí FDS dokázal velmi dobře replikovat průběh ohřevu, zejména u nechráněných profilů a chráněných prvků do okamžiku ztráty integrity obkladu. Odchylky nastaly až po jeho odpadnutí, což poukazuje na nutnost dalšího rozšíření modelu o mechanické porušení. Výsledky potvrzují ochranný potenciál OSB obkladů a poskytují základ pro rozvoj návrhových metod zahrnujících stabilitu obkladu, přítomnost spar i predikci selhání obkladu v čase.
2.11.2025
CEEC Research
Téměř polovina zástupců měst, obcí, krajů a stavebních úřadů uvádí, že Portál stavebníka je oproti loňsku funkčnější. Více než polovina respondentů se domnívá, že AI může práci stavebních úřadů významně zjednodušit, a 42 % z nich odhaduje, že by nové nástroje mohly zrychlit procesy o 20 až 40 %.
1.11.2025
redakce podle firemních materiálů Memory Crystal
Křišťálový strom EIWA s kolumbáriem u svých kořenů je unikátním řešením uchovávání vzpomínek a ukládání popela zesnulých. Impozantní strom vzpomínek na svých zářících křišťálových lístcích nese jméno našich blízkých a svými kořeny tiše chrání urnu s jejich ostatky.
31.10.2025
redakce
Na akci Den s Testem, který pořádal Svaz chladicí a klimatizační techniky ve spolupráci se společností Testo Česká republika, si návštěvníci mohli vyzkoušet různé digitální servisní a měřicí přístroje. K dispozici byla například vakuovací pumpa, bezdrátové vakuové sondy nebo chytrá váha pro přesné plnění chladivem.
31.10.2025
BRALEP s.r.o.
V portfoliu české značky BRALEP, specialisty na stavební chemii, najdete komplexní systémové řešení pro realizaci venkovních balkonů a teras. Systém zahrnuje osvědčené hydroizolační materiály a technologie pro spolehlivé lepení a spárování dlažby. Doporučená skladba zajišťuje vysokou technickou úroveň provedení, dlouhou životnost a vizuálně atraktivní výsledek, který odolá náročným podmínkám venkovního prostředí.
31.10.2025
Slovenská stavebná vedecko - technická spoločnosť
Slovenská stavebná vedecko - technická spoločnosť si dovoľuje pozvať na II. medzinárodnú konferenciu o ETICS s podtitulom Navrhovanie, zhotovovanie a údržba ETICS, ktorá sa koná 19. - 20. 11. 2025 v Bratislave.
Ilustrační obrázek: Rodinný dům v Klokočné od ateliéru Chrama | Foto: Tomáš Slavík © Wienerberger s.r.o.
31.10.2025
Wienerberger s.r.o.
Češi mají jasno: ideální dům musí především nabídnout soukromí, to je klíčové pro 99 % lidí. Pro 92 % Čechů je samozřejmost mít velká okna s dostatkem denního světla. Místo pro více než jedno auto chce 88 % lidí. Stejně důležité je pro ně i to, aby dům splňoval pasivní standard a disponoval energeticky úsporným řešením. Preference bungalovu a patrového domu jsou vyrovnané, 82 % respondentů si ho ale nedokáže představit bez velké zahrady. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Ipsos, který si nechala zpracovat společnost wienerberger.
30.10.2025
URSA CZ s.r.o.
Přírodní minerální foukaná izolace URSA PUREFLOC je ideální volbou nejen pro realizační firmy, ale také pro koncové uživatele, kteří pro svůj domov hledají ta nejlepší řešení. Je navržena s důrazem na špičkovou kvalitu, snadnou manipulaci a bezpečnou instalaci. Díky své jedinečné struktuře se materiál snadno aplikuje pomocí foukacího stroje, což výrazně usnadňuje práci realizačním firmám na stavbách. URSA PUREFLOC nejenže přispívá k příjemnému a zdravému vnitřnímu prostředí, ale také šetří naši planetu i čas strávený při zateplování domu.
30.10.2025
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Moravskoslezský kraj nabízí k prodeji 4 ha rozvojových ploch v Nošovicích, v těsném sousedství průmyslové zóny, automobilky Hyundai, pivovaru Radegast a elektrické rozvodny. Lokalita s kompletní infrastrukturou a skvělou dopravní dostupností patří k nejatraktivnějším v regionu.
29.10.2025
Pipelife
Energetická efektivita patří mezi klíčové požadavky současné výstavby. Moderní i rekonstruované budovy musí zajistit úsporný provoz, dlouhou životnost technologií a špičkový komfort pro uživatele. Současné stavby proto nestaví jen na samotném zdroji tepla, ale na inteligentním, spolehlivém a flexibilním systému jeho distribuce.
29.10.2025
Martin Kubín, redakce
Po loňské stavbě budovy pro učitele letos v Kashitu vyrostla nová budova včelařského workshopu, která bude sloužit ke zpracování medu. Cílem projektu je podpořit místní komunitu v soběstačnosti a zajistit finanční zázemí pro budoucí provoz školy.
Petr Hejtmánek, UCEEB ČVUT v Praze, na konferenci Požární bezpečnost staveb 2025
29.10.2025
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Od srpna 2025 je možné podle normového přístupu navrhovat dřevostavby do požární výšky až 18 m, pokud jsou dolní podlaží z nehořlavého systému, může to být až 22,5 m. Za dodržení řady podmínek to umožňuje nová příloha K ČSN 73 0802. Informace o dřevostavbách zazněly na konferenci Požární bezpečnost staveb 2025, kterou pořádá portál TZB-info na veletrhu For Arch.
27.10.2025
Ing. Jakub Šejna, Ph.D., Ing. Vojtěch Šálek, Ph.D., Ing. Stanislav Šulc, Ph.D., doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D., Ing. Slávek Zbirovský, doc. Ing. Milan Jahoda, Ph.D., prof. Ing. František Wald, CSc., Ing. Simona Rušarová
Recenzovaný Tento článek se zabývá problematikou pasivní požární ochrany ocelových konstrukcí pomocí deskových materiálů na bázi dřeva, konkrétně OSB desek. Ocel je sice nehořlavý materiál, avšak při teplotách nad 400–600 °C rychle ztrácí své mechanické vlastnosti a vyžaduje účinnou ochranu před požárem. Studie ukazuje, že dřevěné obklady, ač samy podléhají hoření, mohou díky tvorbě zuhelnatělé vrstvy paradoxně zpomalit ohřev oceli a prodloužit dobu její odolnosti vůči požáru. V rámci experimentu byly testovány nosníky s různým typem OSB obkladu a výsledky prokázaly, že vícevrstvé opláštění zvyšuje požární odolnost o desítky minut oproti nosníku nechráněnému. Tyto poznatky byly dále ověřeny numerickým modelováním (CFD a FE analýzou), které umožnilo detailně popsat přenos tepla, proces pyrolýzy i mechanickou odezvu. Studie přináší metodický základ pro návrh a posouzení dřevěného opláštění jako alternativního systému požární ochrany ocelových prvků, s důrazem na bezpečnost, architekturu a udržitelnost.
