Rychle tuhnoucí vláknobeton pro osazování a betonáž poklopů na vozovce
Datum: 7.12.2016  |  Organizace: Divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
  |  Firemní článek
Suchá cementová směs weber.cel mass s vlákny z uhlíkové oceli se vyznačuje vysokou pevností, bezpečností a trvanlivostí. Její aplikace je snadná a bez bednění. Je určená k zalévání poklopů na vozovce, k rychlému vyrovnávání děr i k pokládání dlažeb vystavených provozu.
Divize WEBER
Radiová 3
102 00 Praha 10
tel.:272 701 137
e-mail:
web:www.weber-terranova.cz
CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?
Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.
Technická data
Mechanické odolnosti:
Pevnost v tahu za ohybu4 MPa
Pevnost v tlaku (v závislosti na teplotě):
4 hod.13 MPa
24 hod.18 MPa
28 dnů30 MPa
Zrnitost:
až 10 mm
Reakce na oheň:
A1 (nehořlavý)
Teplota pro začátek tuhnutíDoba tuhnutí
+5°C30 minut
+20°C20 minut
+30°C10 minut
Doba uvedení do provozu
ProvozPočet kamionů za denLhůta
slabý provozméně, než 251,5 hodiny
střední provozod 25 do 1502 hodiny
silný provozod 150 do 2 0003 hodiny
výjimečný provozvíce, než 2 0004 hodiny
Podmínky pro zpracování
Teplota použití: od +5°C do +35°C. Neprovádět na zmrzlý podklad, během tání, nebo pokud existuje riziko mrazu v následujících 24 hodinách. Při nanášení za deště ochránit před zmoknutím.
Všeobecné požadavky pro podklad
betonáž poklopů
Vyřízněte a vyjměte 10 cm okolo poklopu provedením svislého a přímého řezu až po hořejšek komínu betonové šachty nebo na pevný podklad (deska pod poklopem). Použijte prořezávací pilu nebo také sbíječku vybavenou dlátem. Zkontrolujte stabilitu konstrukce, dobrý stav komína betonové šachty (popraskání) a rámu.
vyrovnání
Řezejte, vrtejte nebo zdrsněte okraje ploch, které máte vyrovnat, abyste získali přímé hrany a drsné povrchy. Všechny podpěry musí být pevné, odolné a čisté. Odstraňte všechny drolivé, nesoudržné nebo znečištěné (olej, tuk) součásti. Zbavte podklady a prvky, které budete betonovat prachu okartáčováním nebo stlačeným vzduchem. Pro lepší přídržnost podklad navlhčete. Podklad musí být vlhký, ale ne mokrý. Odstraňte přebytečnou vodu.
Nářadí
Hladítko nerezové, špachtle, vědro, vrtačka, unimixer – míchadlo k vrtačce.
Čištění
Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.
Použití
Zalévání a zdvihání poklopů vstupních otvorů, krytů s poklopem na vodovodní ventily na silnicích, ulicích, chodnících a parkovištích. Zalévání uličního vybavení a komunikací: patníků, sloupů, dopravních značek, nebo reklamních billboardů, laviček, nádržek vodotrysků atd. Pokládání poklopů, elektrických a plynových skříní. Zalévání uzavíracích zařízení telekomunikačních skříní. Rychlé vyrovnávání děr, výmolů a nerovností ve vozovce na betonových plochách a plochách pro pokládání dlažby.
Aplikace
Dávkování vody
2,5 až 2,9 l vody na pytel 25 kg.
Příprava
Do přiměřeně velkého vědra obsahujícího potřebný objem vody přidejte weber.cel mass a míchejte pomocí elektrického míchadla (500 otáček/min) po dobu asi 2 až 3 minut na jeden pytel, nebo zamíchejte dobře weber.cel mass lopatou (v nádobě na míchání malty, na zemi nebo v kolečku) pravidelným mícháním směsi, dokud není beton hutný, tvárný a homogenní.
Provedení betonáže poklopu
Na vlhký podklad naneste 1. vrstvu weber.cel mass až do požadované výšky (minimální tloušťka: 3 cm).
Položte rám a nastavte ho na úroveň vozovky
Nikdy nepoužívejte klíny (kovové, dřevěné...). Dokončete plnění pícháním pomocí zednické lžíce, nebo přednostně vibrováním pomocí jehly. Povrch upravit hladítkem uhlazením na úroveň živičné směsi. Pro případné pozdější nanášení živičné směsi ponechte rezervu minimálně 3 cm.
Vyrovnání
Naneste weber.cel mass zednickou lžící nebo lopatou v postupných vrstvách podle tloušťky, vibrováním (jehla nebo hladítko). Úplně upěchovat, povrch upravit hladítkem. Při teplém počasí chraňte před vysušením: udržujte povrch vlhký pomocí vlhkých pytlů nebo plastové fólie.
Nejdůležitější vlastnosti:
  • zalévání poklopů na vozovce
  • pokládání dlažeb vystavených provozu
  • bezpečný a trvanlivý (vláknobeton)
  • krátká doba do obnovení provozu mezi 5 °C a 30 °C pro všechny typy provozu
  • snadná aplikace bez bednění
Aktuální články na ESTAV.czCeny bytů od začátku roku do konce května vzrostly o 6,7 procentaNekoupejte se v chlóruDoupě osamělého vlka: Loftový byt naplnil představy starého mládenceNovinka Liapor Mix final – skvělý systém pro rekonstrukce podlah
