Lehký beton a jeho výhody na stavbě
Lehký beton je oblíbeným stavebním materiálem. O tom, že jeho použití má na stavbě své opodstatnění svědčí jeho používání již ve starověkém Římě. Díky svým skvělým izolačním vlastnostem, nízké objemové hmotnosti, vysoké pevnosti a dlouhé trvanlivosti najde uplatnění na každé stavbě. Víte, kde všude vám může pomoci?
Proč je lehký beton lehký?
Lehký beton je vlastně betonová směs, v níž je běžné plnivo nahrazeno lehkým keramickým kamenivem. A právě díky keramickému kamenivu (keramzitu) získává už jednou zmíněné výhody. Díky správnému poměru přísad ale zůstává zachována dlouhá životnost a vysoká pevnost, která je srovnatelná s běžným betonem. Lehký beton je navíc také ještě snadno opracovatelný a snadno recyklovatelný. Nízká hmotnost umožňuje také snazší přesun materiálu po stavbě.
Kde ho využít?
Lehký beton je ideálním materiálem pro realizace podlah. Uplatnění ale najde kdekoliv, kde by bylo potřeba použít běžný beton, ale kvůli jeho vysoké hmotnosti, nebo špatným tepelně-izolačním vlastnostem jej nelze použít. Spojení nízké objemové hmotnosti a vynikajících tepelně izolačních vlastností přináší lehkému betonu široké možnosti uplatnění:
- podlahy s vyšším zatížením
 - realizace podlah s podlahovým topením,
 - ochrana inženýrských sítí,
 - izolační vrstvy,
 - finální vrstva na lehké výplňové a vyrovnávací vrstvy,
 - betonáž nastavitelných desek
Video z realizace podlahy
Lehký beton snadno a rychle - stačí přidat vodu
Hotová směs pro přípravu Lehkého betonu se jmenuje Liapor Mix. Jedná se o suchou betonovou směs cementu s keramickým kamenivem Liapor, kterou v určeném poměru stačí rozmíchat s vodou. Liapor Mix lze nanášet všechny zpevněné povrchy s výjimkou dřevěných konstrukcí.
Liapor Mix se se vyrábí ve 2 variantách Liapor Mix (s kamenivem frakce 4-8 mm) a Liapor Mix final (s kamenivem frakce 1-4 mm). Při realizaci podlah spolu Liapor Mix a Liapor Mix final tvoří dokonalý systém. Liapor Mix pomůže s vyrovnáním větších nerovností a Liapor Mix final vytvoří finální povrch, který nahradí jinak potřebnou roznášecí vrstvu. Pro dokonalé vyhlazení před položením nášlapné vrstvy může být nakonec překryt ještě tenkou vrstvou nivelační stěrky.
Technické údaje
| Liapor Mix | Liapor Mix final | |
| Objemová hmotnost | cca 600 kg/m3 | cca 750 kg/m3 |
| Pochůznost | 24 hodin po aplikaci | |
| Tepelná vodivost | 0,14 W/mK | 0,19 W/mK |
| Požární odolnost | A1 (nehořlavý) | |
| Doba vysychání | 5 cm vrstva cca 7 dnů | |
| Orientační spotřeba | cca 34 kg/m2/50 mm | |
| Typ betonu | třída LAC 2 — D 0,7 S1 | třída LAC 4 — D 0,8 S1 |
| Hmotnost 1 balení | 30 l (≈ 20 kg) | 30 l (≈ 23 kg) |
| Europaleta | 35 ks / 700 kg | 35 ks / 805 kg |
Liapor Mix je k dostání on-line na obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor, nebo ve stavebninách DEK po celé České republice.
