Vyrovnání podlahy bez betonu – suchou cestou
Rekonstrukce podlahy se málokdy obejde bez nutnosti vyrovnání podkladu. Podlaha totiž musí být před položením nového povrchu perfektně rovná. Pro tyto účely se běžně využívá beton a nivelační stěrka. U zmíněných materiálů ale může být překážkou relativně dlouhá doba potřebná k vyschnutí a vytvrdnutí betonu a také poměrně vysoká hmotnost.
Zvláště u realizací, kde je potřeba překonat větší výškové rozdíly, u půdních vestaveb, rekonstrukcí podlah ve starších domech apod. Jak ale vyrovnat podlahu bez betonu?
Rychlé řešení podlah pro novostavby i rekonstrukce
Skvělou alternativou k litým betonovým podlahám jsou suché plovoucí podlahy, které se hodí jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Místo betonu se pro vyrovnání nerovností používá vrstva lehkého keramického kameniva Liapor – malých keramických kuliček s průměrem zrn 1-4 mm. Zhutnělé kamenivo se překryje podlahovými deskami a je hotovo. Na podlahové desky může přijít finální povrch (koberec, dlažba, lamino…). Nejsou nutné žádné technologické překážky. Podlaha je ihned připravena k užívání!
Hlavními výhodami suchých podlah jsou především rychlost realizace a v porovnání s betonem také velmi nízká hmotnost. Navíc je lze bez problémů realizovat i na dřevěných stropech. Vyrovnávací vrstva Liaporu dokonale vyplní všechny nerovnosti a také představuje bezpečný způsob uložení rozvodů topení a elektroinstalací.
Další výhody lehkého keramického kameniva
Kamenivo Liapor, přináší ale i další výhody:
- Je to 100% přírodní materiál bez chemických příměsí.
- Má výborné tepelněizolační vlastnosti.
- Je to dokonale suchý materiál, který nepřijme vlhkost ze vzduchu.
- Kuličky Liaporu jsou při nízké hmotnosti velmi pevné.
- Díky nízké hmotnosti se s ním na stavbě dobře manipuluje.
Postup realizace
Rekonstrukce podlahy suchou cestou není složitá.
- Nejprve je nutné odstranit starou podlahu včetně starého násypu a podklad důkladně očistit.
- Následuje položení netkané geotextilie, nebo jiné separační vrstvy.
- Pokračujeme položením vyrovnávacího podsypu z kameniva Liapor frakce 1-4 mm. Minimální výška násypu by měla být 20 mm. Maximální výše násypu není v podstatě omezena.
- Liapor se při ukládání hutní pouze ručně pomocí dřevěných latí a hladítka.
- Na zhutnělou vrstvu Liaporu se pokládají podlahové desky. Lze použít např. desky KNAUF, Rigips, OSB, Cetris atd. Případně lze jako mezivrstvu na vrstvu kameniva vložit ještě kročejovou izolaci.
- Proces vyrovnání podlahy suchou cestou končí finálním přetmelením spár.
- Na takto připravený podklad lze pokládat jakoukoliv finální nášlapnou vrstvu (laminátovou podlahu, dlažbu, koberec atd.).
Více o výhodách lehkého keramického kameniva Liapor při realizaci podlah najdete na webu www.liapor.cz. S případnými dotazy se obraťte na obchodně technické poradce Liapor.
Kamenivo Liapor pro realizaci podlah suchou cestou zakoupíte v obchodní síti Liapor, nebo on-line v e-shopu obchod.liapor.cz.
