Hlavním tématem mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH je rekonstrukce a revitalizace.
Vývoj materiálů a technologií ve stavebnictví společně s vývojem spotřebičů v posledních letech výrazně ovlivňuje požadavky na komínové těleso, jeho konstrukci a způsob začlenění do stavby. Zejména v případě spalování tuhých paliv se tak setkáváme s naprosto protichůdnými požadavky na zabudování komína do stavby v nízkoenergetickém standardu.
Predstavujeme projekt „Via Cenni“, ktory pozostáva zo štyroch 9podlažných bytových domov, ktoré sú vzájomne prepojené 2podlažnými objektmi. Celý projekt je plánovaný ako stavba z krížom lepeného dreva a ma malú odlišnosť, ktorou posunul možnosti CLT opäť o krok ďalej; je navrhnutý a postavený so zohľadnením seizmického zaťaženia.
Výše nájemného by měla být v nájemní smlouvě uvedena pevnou částkou. Nově může být dohodnuto, že nájemné se bude každoročně zvyšovat. Nový občanský zákoník zavedl i další ustanovení, která upravují maximální výši kauce nebo rychlost zvyšování nájemného. Nájemní smlouvy se řídí novou právní úpravou, i když byly uzavřené před tímto datem.
Rozhodli jste se pro novou střechu a nakoupili na ni kvalitní materiál? – Udělali jste tím první krok, aby vám střecha dlouho a bez problémů sloužila. Jen samotný střešní systém od prověřeného výrobce ale nestačí. Jak neopomenout to, co lidé někdy při pořizování nové střechy podceňují, poradí Pavel Kovanic.
Ideálním řešením pro nejen krásný vzhled soklů je již tradiční a léty osvědčený weber.pas marmolit. Hmota obsahuje speciálně tříděná mramorová zrna. Weber.pas marmolit je nabízen standardně ve 3 zrnitostech a v široké škále odstínů. Použít tento výrobek můžete na sokolové části, portály, pilíře a sloupy i na zateplovací systémy nebo do interiérů.
Článek se zabývá nejčastějšími vadami a poruchami otvorových výplní, se kterými se autor setkal během své desetileté znalecké praxe. Předmětná problematika posuzuje vady konstrukční, vznikající při výrobě, dále vady zapříčiněné montážní činností a v neposlední řadě poruchy stavebních otvorových výplní objevující se provozem a užíváním předmětné stavební komodity. Řeší se dřevěná i plastová okna.
Správná volba systému střechy a tepelné izolace je rozhodujícím faktorem, který následně zásadně ovlivní energetickou náročnost budovy. Kvalitní izolace by rovněž měla zajistit maximální paropropustnost, zabránit akumulaci vlhkosti v konstrukci, vytvořit ochrannou protipožární bariéru a zajistit dlouhou životnost střechy.
V předchozím díle jsme se zabývali možností, jak dosáhnout úspor ve vytápění a ohřevu užitkové vody v bytových domech – instalováním vlastního zdroje tepla. Účastníci řízení popsali problematiku odpojování od CZT z hlediska administrativy. Nyní se budeme zabývat problematikou spojenou s vlastní realizací lokální kotelny s tepelnými čerpadly vzduch-voda.
Využijte kalkulátor tloušťky litého potěru a v 7 krocích si vypočítejte parametry pro konstrukci podlahy. Správnou tloušťku ovlivňuje například to, zda bude instalováno podlahové vytápění. Je třeba zohlednit požadované zatížení podlahové konstrukce a uvažovanou pevnostní třídu. V případě plovoucích potěrů řešíme i tloušťku a stlačitelnost izolační vrstvy pod litou podlahou.
