Stavba
Archiv článků od 16.6.2014 do 24.6.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
24.6.2014
LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
Koupili jste chalupu nebo starší domek a hodláte rekonstruovat podkroví? Ve většině případů jsou v horních prostorách objektu staré podlahy opravdu mizerné, a tak je musíte vyměnit. Pokud tam vůbec jsou. Stropy však nemůžete příliš zatěžovat, protože zejména u starších domů je jejich nosnost opravdu nízká.
24.6.2014
James Hardie Europe GmbH, o.s.
Když člověk něco dělá pro sebe, je jasné, že to chce mít uděláno nejlíp, jak jen to jde. Platí to i pro roubený rodinný dům, který si postavil v obci nedaleko Jablonce nad Nisou vedoucí výroby Tesařství ŽAKO. Fermacell je v rodinném domě Michala Žáka použitý na předstěnách obvodových stěn a na podlahách v patře.
24.6.2014
Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, Ing. Pavlína Charvátová, VŠTE České Budějovice
Slovenská STN 73 0540-4:2012 striktně předepisuje přirážky na vliv tepelných vazeb v závislosti na druhu konstrukce. Tyto přirážky jsou poměrně značné, a tak dodavatelé zdicích systémů musí prokázat, že u jejich systémů lze vlivem malých lineárních činitelů prostupu tepla Ψ používat nižší přirážku ΔUtbk.
23.6.2014
Ing. Miroslav Štíhel
Hlavní potřeba vrtání dřeva ve stavebnictví je u prací tesařských, betonářských – na bednění, kolejářských – na pražce apod. Na trhu je větší množství druhů vrtáků do dřeva a k orientaci ve výběru jejich správného typu je vhodné znát některé jejich vlastnosti. Zopakujeme si je a zamysleme se nad tím, proč se vrtáky do pražců nevyrábí sériově.
23.6.2014
Deceuninck, spol. s r.o.
O tom, kolik ve výsledku ušetříme za energie, rozhodují nejen použité stavební materiály, ale i způsob jejich montáže. Z pohledu obvodového pláště jsou to právě okna a dveře, které způsobují největší tepelné ztráty. Proto by měly být funkční, technicky precizní a vzhledově atraktivní.
23.6.2014
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss, Ing. Martin Konečný
Jak řešit částečnou nebo i úplnou změnu všech elektroinstalací kdykoliv v budoucnu, ale zároveň bez jakýchkoliv zásahů do stěn? Ideálním řešením je systém KS-QUADRO ETRONIC vápenopískového zdiva od firmy Zapf Daigfuss, který umožňuje trvale přístupnou elektroinstalaci přímo ve zdivu, a to jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru.
23.6.2014
CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Finální vrstva podlahy by měla vždy splňovat několik základních požadavků, a to i s ohledem na to, kde bude realizována. Je to předně moderní a estetický vzhled, trvanlivost a odolnost podlahy, její snadná údržba a v neposlední řadě by měla splňovat veškeré bezpečnostní požadavky, jako je například protiskluznost.
Výstavba sociálních bytů - Hrochův Týnec
21.6.2014
Státní fond rozvoje bydlení
Pro rok 2014 Státní fond rozvoje bydlení uvolnil na tuto podporu 400 milionů Kč. V roce 2013 SFRB přijal 17 žádostí za více než 386 milionů Kč. V roce 2014 byly zatím uzavřeny dvě smlouvy celkem za 108 milionů Kč.
21.6.2014
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Detaily zateplovacích systémů vyžadují speciální řešení, a to nejen z důvodů konstrukčních, ale také z důvodu požární bezpečnosti. Jedná se zejména o detaily založení zateplovacího systému, detaily nadpraží a ostění. Řešení s využitím fenolické pěny a prefabrikovaných prvků nabízí společnost HPI-CZ.
20.6.2014
Petra Gütterová, redakce
Ve dnech 27. – 29. května 2014 uspořádala Slovenská asociace facility managementu III. ročník mezinárodní konference DNI FACILITY MANAGEMENTU na téma Integrované služby FM – cesta k trvalej udržateĺnosti.
18.6.2014
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Česká republika má po Lucembursku a Estonsku třetí nejvyšší emise oxidu uhličitého na hlavu z evropské osmadvacítky. Evropská komise přitom navrhuje pro rok 2030 závazný cíl snížení emisí CO2 o 40 %. Knauf Insulation ukazuje, jak lze emise v průmyslu účinně snižovat.
18.6.2014
Xella CZ, s.r.o.
Systém Ytong je variabilní montovaná konstrukce pro stropy a střechy, která se zhotovuje na stavbě z železobetonových nosníků, pórobetonových vložek, vyztužení, monolitické zálivky a u systému Klasik přebetonováním z betonu C20/25. Konstrukce po zmonolitnění tvoří železobetonový žebrový strop.
17.6.2014
Tepelné mosty a tepelné vazby jsou jedním z důležitých parametrů každého konstrukčního systému staveb. Jejich vliv se zahrnuje do výpočtů již od 70. let minulého století, pokaždé však jiným způsobem. Seriál se postupně věnuje vlivu tepelných vazeb u 4 typů zdicích systémů HELUZ.
17.6.2014
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
Fasády, které vykazují drobné trhliny, není ještě třeba řešit radikálně. Weber přináší řešení v oblasti zklidněných trhlin, tzn. stabilizovaných trhlin. Pokud si nejste jisti, zda vaše trhliny na omítce ještě patří do kategorie menších, raději kontaktujte obchodně technického poradce.
16.6.2014
Ing. Bohumil Koželouh, CSc., soudní znalec
Jedním z klíčových problémů efektivního používání dřeva jako konstrukčního materiálu je garance jeho technických parametrů. Na rozdíl od umělých konstrukčních materiálů (oceli, betonu, plastů), jejichž jakost lze při výrobě ovlivnit podle účelu použití, lze u dřeva zabezpečit požadovanou jakost pouze tříděním. Přitom se rozlišuje třídění konstrukčního řeziva (v praxi dřevěných konstrukcí je převládající) a třídění výřezů/kulatiny pro nosné účely.
16.6.2014
HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT
Z výrobků stavební chemie Ceresit se v prostorách relaxační části centra při lepení a spárování 600 m2 obkladů a cca 350 m2 dlažby uplatnila lepicí malta Ceresit CM 16, na spáry použili obkladači Keraservisu Brno spárovací hmotu Ceresit CE 43 Grand'Elit.
16.6.2014
Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.
Koncepce střechy s opačným pořadím vrstev přináší ve srovnání se skladbou s klasickým pořadím vrstev určité výhody. Především se jedná o příznivější difuzní tok skladbou střechy a ochranu hydroizolační vrstvy před teplotním namáháním a možným mechanickým poškozením jak při realizaci, tak při užívání. Materiálové řešení střech s opačným pořadím izolačních vrstev umožňuje spektrum kombinací použitých materiálů a typu stabilizační a provozní vrstvy.
