Stavba
Archiv článků od 15.8.2021 do 25.8.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
25.8.2021
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Na místě původní hospodářské usedlosti v obci Javornice z konce 19. století vznikl nový, částečně rekonstruovaný areál Javornické palírny. Nejedná se pouze o novostavbu malého ovocného lihovaru, ale také o rekonstruované a dostavované budovy bývalého hostince s tanečním sálem, chlévy a stodolou.
Fotolia©Monthly_M Büros
24.8.2021
redakce podle časopisu Forbes
Část z nových kanceláří má zaměstnancům zajišťovat dostatek prostoru pro práci, druhý typ je určený pro odpočinek a setkávání se s ostatními.
23.8.2021
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Saint-Gobain Glass
Webinář nejenom o skle v pasivních a nízkoenergetických domech. Architekti do rodinných domů posouvají větší a transparentnější skla, obvyklá dříve spíše v komerčních budovách. Velká skla zplešují psychiku obyvatel a při správném návrhu i tepelnětechnickou bilanci objektu.
3D tisk budov
23.8.2021
Ing. Josef Kamenický, Ing. Marek Štádler
Recenzovaný Technologie 3D tisku má přínos v automatizaci stavby budov. V současnosti již existují vytištěné budovy určené ke každodennímu užití. Pohyby 3D tiskáren jsou řízeny pomocí G-kódu. Budovy mají geometrický popis, který se transformuje do G-kódu pomocí postprocesoru. Postprocesor vhodný pro tisk budov musí respektovat vlastnosti tiskové směsi. Práce navrhuje vytvoření nového postprocesoru pro tisk budov. Ten musí obsahovat matematický model materiálu, dle kterého bude generovat G-kód pro danou geometrii budovy. V práci jsou navrženy experimenty pro zjištění parametrů pro matematický model materiálu.
22.8.2021
Ing. Petra Okřinová, Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
Recenzovaný Požárně bezpečnostní posouzení stavby je proces, u něhož je nutné zohlednit řadu technických požadavků a aspektů, jež předepisují české právní předpisy a technické normy. Požadavky vycházející z těchto dokumentů jsou závazné a formují konkrétní nároky na stavby a jejich řešení, které musí být zohledněny již v návrhové fázi projektu, a to jak v jeho stavební, tak i v technologické části. V rámci požárně bezpečnostního posouzení předpisy připouštějí možnost využít dvou základních návrhových přístupů, a to normového přístupu a přístupu inženýrského. Následující práce představuje vybrané příklady aplikace inženýrského přístupu (konkrétně pomocí metod FEM a CFD) pro požárně bezpečnostního řešení v porovnání s hodnotami získanými klasickým normovým přístupem.
22.8.2021
Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní město chystá přeměnu desítek tun škváry, která vzniká při spalování odpadu v malešické spalovně, na stavební materiál. Místo odpadu, který se musí za desítky milionů korun ročně odvážet na skládky, tak může město získat surovinu využitelnou zejména jako podkladový materiál ve stavebním průmyslu. Proces likvidace komunálního odpadu v metropoli by tak byl výrazně více ekologický s přímým dopadem na snížení emisí CO2.
20.8.2021
Cílem projektu bylo navrácení původní podoby funkcionalistické vile a vyřešení dalšího samostatného bydlení na pozemku tak, aby mohl objekt fungovat jako vícegenerační. Původní objekt navrhli významní architekti bratři Šlapetové jako rekreační vilu pro advokáta Josefa Vondráčka v letech 1933–1934.
19.8.2021
S-Power Energies, s.r.o.
Čtyřčlenná rodina Hofmanových žije v rodinném domě v Kralupech nad Vltavou. Rodiče i dospívající děti si rádi užívají veškerý komfort, který jim vlastní dům nabízí – od příjemně vychlazeného interiéru a koupání v bazénu v letních měsících, až po celoroční společné relaxace ve vířivce.
18.8.2021
Proces rekonstrukce paláce na Helfštýně byl veden respektem k historickému objektu a snahou o zachování jeho charakteru. Vznikla tak velmi atraktivní prohlídková trasa. Současná architektura spolu s historickou budovou tvoří moderní architektonický celek představující symbiózu historie a současnosti.
16.8.2021
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Stavebnictví produkuje 39 procent světových emisí CO2 a očekává se, že se investice v tomto oboru do roku 2060 zdvojnásobí. Litomyšlský ADFORS investoval již nyní milion eur do změny v balení svého klíčového produktu – perlinky.
16.8.2021
Saint-Gobain Glass
Přednáška Ing. Pavla Nečase k výběru skla, což má obrovský vliv na vlastnosti budovy. Správné sklo dokáže vylepšit akustiku, ochránit před teplem nebo být bezpečnostním prvkem. A při jeho návrhu můžou pomoct i digitální nástroje.
15.8.2021
Ing. Pavel Koudela, Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D., doc. Ing. Lumír Míča, Ph.D.
Recenzovaný Mikrovyztužování zemin vlákny je metodou pro zlepšení vlastností zemin. V této oblasti byla provedena již řada výzkumů, avšak všechny se zaměřovaly na použití vláken, jejichž tvar byl rovný a povrch hladký. To může způsobovat nedostatečnou interakci mezi zeminou a výztužnými vlákny. Větší interakce mezi vlákny a výztuží může být dosaženo úpravou tvaru a povrchu a tím může být dosaženo i vyšší pevnosti kompozitu. V této práci je představeno mikrovyztužování zeminy rozptýlenými vlákny, které byly vyrobeny za použití 3D tisku. Tato technologie umožnila vytvořit různé tvary vláken a následně testovat jejich příspěvek ke smykové pevnosti zeminy. Při laboratorních zkouškách bylo zjištěno, že při použití vláken s modifikací tvaru je dosaženo vyšší pevnosti kompozitu než v případě rovných vláken.
