Stavba
Archiv článků od 9.6.2023 do 16.6.2023
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
16.6.2023
Wienerberger s.r.o.
Dlouho očekávaný prototyp robota od Wienerbergeru a jeho partnerů míří do finále v testovací fázi. Na první stavby by měl stroj vyjet už v září tohoto roku. K zahájení sériové výroby dojde na konci roku 2023. Společnost Wienerberger nově představila Robot Ready materiál, speciálně vyrobené cihly Porotherm 30 Profi Dryfix RR.
U kvalitních dekorů dřeva ani nepoznáte, že okna jsou ve skutečnosti plastová.
16.6.2023
OKNA HNED
Spousta lidí si původně chtěla pořídit okna dřevěná. Kvůli vyšší ceně a náročnosti údržby nakonec zvolili plastová okna s dekorem dřeva. A jsou spokojení. Tato plastová okna jsou totiž k nerozeznání od skutečného dřeva. Navíc disponují vlastnostmi, které u dřevěných oken nenajdeme. Jaké to jsou?
15.6.2023
Schöck-Wittek s.r.o., Jan Vopička, Ondřej Wittek
Přerušení tepelných mostů na vodorovných konstrukcích pomocí speciálních prvků je v dnešní době již standardem. Existují ale stále případy, kdy běžná systémová řešení nejdou snadno použít, a je proto nutné navrhnout řešení atypická. Stejně tak vznikají nové produkty, které zohledňují potřeby pokrýt veškerá místa přechodu nosných konstrukcí z interiéru do exteriéru. Cílem tohoto článku je nastínit možnosti adaptace standardních prvků pro přerušení tepelných mostů a tepelných vazeb, představit možná atypická řešení a ukázat nové elementy pro přerušení těchto kritických míst.
Dřevěné fasády Techniclic vynikají čistým designem a funkčností
15.6.2023
FASÁDY & TERASY s.r.o.
Dřevěné fasády jsou oblíbeným a esteticky přitažlivým řešením pro obklad domů. Jednou z významných inovací v tomto oboru je systém skrytého uchycení Techniclic®. Dřevěné fasády Techniclic® vynikají přírodním vzhledem a skvělým provětráním. Mezi jejich přednosti patří jedinečný design a funkčnost.
14.6.2023
Skladová-okna.cz
Jste řemeslník nebo developer a trápí vás prošvihnuté termíny kvůli zpožděným dodávkám? Okna či dveře jsou jedním ze zboží, na které se poslední dobu čekalo i měsíce. Jak se s tím vypořádat? Zkuste místo složitého vysvětlování, proč chalupa nemá ještě hotová okna nebo proč vázne dostavění horského hotelu, navázat spolupráci s e-shopem. Uvidíte, že ušetříte nejen nervy a čas, ale také peníze.
© Fotolia.com
14.6.2023
Mgr. Lucie Špičková, Mgr. Tereza Kacrová
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na právní úpravy dle novely, která nabyla účinnosti 6. ledna 2023. Mění mimo jiné i ustanovení týkající se uplatňování záruky a práv z vad ve stavebnictví.
13.6.2023
redakce
V polovině května zaplnilo výstaviště Flóra Olomouc téměř 100 vystavovatelů nabízejících služby a produkty municipalitám v širokém portfoliu od technologií energetiky a měření, přes elektromobilitu, odpadové hospodářství, stavebnictví až po např. parkové úpravy a hřiště.
Zdroj: Archiv S-Power Energies, s.r.o.
13.6.2023
V minulých dnech vypustila některá média do světa zprávu, že končí státní podpora solárních systémů. U řady lidí, kteří se teprve odhodlávají k pořízení střešní fotovoltaiky, to vyvolalo paniku, že propásli životní příležitost. Infarktové stavy pak zažili lidé v domácnostech, kde už elektrárnu mají na střeše, ale zatím čekají na vyřízení dotace. Budou snad oproti předpokladu platit dvojnásobek?
12.6.2023
Ing. Milan Holý, Ph.D., Ing. David Čítek, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
Recenzovaný Článek je zaměřen na stanovení ohybové pevnosti tenkých desek z ultra-vysokohodnotného betonu vyztuženého ocelovými vlákny (UHPFRC). Únosnost prvků bez betonářské výztuže vyztužených pouze rozptýlenou výztuží v podobě drátků v ohybu je ovlivněna především orientací a distribucí vláken a projevuje se u nich size-effect. Speciální tělesa – deskové pruhy o různých tloušťkách 40, 50, 60, 70 a 80 mm byly testovány ve čtyřbodovém ohybu na rozpětí 1900 mm a ve tříbodovém ohybu na rozpětí 600 mm v poloze stejné jako při betonáži a obrácené dnem vzhůru. Vyhodnocené ohybové pevnosti byly porovnány s pevnostmi stanovenými referenčními ohybovými zkouškami na trámcích o velikostech 150 × 150 × 700 mm, 100 × 100 × 400 mm a 40 × 40 × 160 mm. Byly vyhodnoceny vlivy velikosti prvku, tloušťky desky, rozpětí a polohy vzhledem k betonáži na únosnost v ohybu. Experimenty byly dále podpořeny numerickou simulací.
12.6.2023
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
Rušivé zvuky ovlivňují naši produktivitu i pohodlí. Akustické obklady Heraklith nabízejí elegantní řešení tohoto problému. Kromě výrazného zlepšení akustiky doma, v obchodě, restauraci nebo třeba kanceláři vnášejí do interiérů atraktivní estetický prvek. Pomohou dosáhnout klidného prostředí a vylepšit kvalitu života.
12.6.2023
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Saint-Gobain Glass
Okenní skla mohou plnit celou řadu různých funkcí. Na trhu dnes pořídíte taková, která budou zadarmo přitápět, zajistí ochranu před hlukem z ulice nebo zamezí přehřívání interiéru v horkých dnech. Jednotlivé funkce můžete navíc kombinovat.
Vídeňský chytrý obrubník těsně před dokončením © Silvia Aigner / MA 28
11.6.2023
WH Digital GmbH
První teplé dny letošního roku opět v praxi ukázaly význam vzrostlých stromů v městských ulicích. Horko a sucho však trápí i stromy. Vídeň proto vyvíjí a aplikuje jednoduché zařízení, které podle potřeby propustí vodu z ulice přímo ke stromu. Město tím udrží dešťovou vodu v místě dopadu, dřeviny či trvalky získají potřebnou vláhu a sníží se objem vody odtékající bez užitku do kanalizace.
10.6.2023
Požární bezpečnost staveb je nedílnou součástí realizace projektů týkajících se extra lehkých topných olejů. Často přicházejí otázky týkající se nejen samotného zajištění bezpečnosti provozu, ale i dodržení platných norem a nařízení. Proto uzavíráme téma věnované využívání TOEL právě tímto tématem.
Podoba rustikálního dřeva na fasádě vzniká tzv. fládrováním omítky Baumit CreativTop za pomoci vybraných nástrojů a finálního nátěru barvy s odpovídajícím odstínem.
10.6.2023
Baumit, spol. s r.o.
Ne nadarmo se říká, že fasáda dělá dům. Právě její různorodost z pohledu volby materiálu, typu povrchové úpravy či barevného odstínu je vizitkou každého architekta, projektanta či investora, který vnáší do finální podoby rodinného či bytového domu svůj individuální pohled a představy.
Dešťové záhony, příklad zadržování vody z Prahy 3
10.6.2023
Ing. Silvie Drabinová, poradkyně projektu Počítáme s vodou
Princip dešťového záhonu je založen na modelaci terénu, kdy se střídají rovné úseky s prohloubenými, které umožňují zachytit srážkové vody, a to i z přívalových dešťů.
Na tiskové konferenci v Peze bylo představeno šest finalistů letošního ročníku soutěže E.ON Energy Globe
10.6.2023
E.ON Česká republika, s.r.o.
Už patnáct let chodí pořadatelům soutěže E.ON Energy Globe v prvních měsících roku přihlášky do prestižní tuzemské ekologické soutěže. Ani letošek nebyl výjimkou. Odborná porota hodnotila téměř 140 projektů zaměřených na ekologii a udržitelnost a vybrala pět finalistů, kteří se společně s šestým projektem, který vzešel z hlasování o divokou kartu, utkají o celkové prvenství a hlavní výhru 500 000 korun od společnosti E.ON. O vítězi rozhodnou hlasy veřejnosti. Hlasovat bude možné na webu soutěže do konce srpna. I pro letošní ročník si pořadatelé soutěže připravili řadu novinek. Nejvýraznější z nich je slavnostní vyhlášení formou unikátního ekofestivalu, který se uskuteční na začátku září v Praze.
9.6.2023
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Podle normy nelze mezery v ETICS s MW vyplnit pomocí PUR pěny. Ta by totiž údajně narušila požární bezpečnost celého zateplovacího systému. Stanovené vyplnění přířezem samotné MW však není technicky proveditelné, a tak se odborníci ze společností Isover, Weber a z PAVUS rozhodli pro požární zkoušku. Ta měla prokázat, či naopak vyvrátit vliv dopěňování PUR pěnou na požární chování ETICS.
