Objevte kouzlo dřevěných fasád Techniclic®: Dokonalý vzhled a výjimečné provedení
Dřevěné fasády jsou oblíbeným a esteticky přitažlivým řešením pro obklad domů. Jednou z významných inovací v tomto oboru je systém skrytého uchycení Techniclic®. Dřevěné fasády Techniclic® vynikají přírodním vzhledem a skvělým provětráním. Mezi jejich přednosti patří jedinečný design a funkčnost.
Dřevěné fasády Techniclic vynikají čistým designem a funkčností
Inovativní systém Techniclic® pro uchycení dřevěné fasády
Techniclic® je revoluční systém uchycení dřevěných fasádních obkladů, který umožňuje bezproblémovou a precizní montáž bez nutnosti provrtání pohledového prkna. Každé fasádní prkno je totiž na zadní straně vybaveno vyfrézovanými drážkami, které přesně zapadnou do klipů Techniclic® připevňující profil k fasádě.
Dřevěná fasádní prkna jsou vybavena drážkami pro uchycení pomocí klipů Techniclic
Provětrávaná fasáda Techniclic® tak na rozdíl od tradičních dřevěných fasád není narušena viditelnými vruty, které by mohly snížit její životnost a narušit čistý vzhled.
Systém Techniclic® lze však využít i pro obklady stěn interiérů, stropů, dřevěné ploty, zábradlí a další svislé prvky, které rozdělují prostor. Jeho všestrannost dává projektantům a montážníkům široké možnosti při tvorbě designu a realizaci projektu.
Systém Techniclic® vyniká přesnou instalací a podélným navázáním prken
Vysoce kvalitní dřeviny pro dlouhou životnost a jedinečný vzhled dřevěné fasády
Při výrobě dřevěných fasádních obkladů Techniclic® jsou použity pouze vysoce kvalitní a odolné evropské a tropické dřeviny s certifikátem FSC či PEFC. Mezi nabízené druhy dřeva patří exotické dřeviny jako padouk, ayous, jaya, teak unijoint a další.
Dřevěné fasádní obklady jsou dostupné až ve třech různých šířkách (60, 100 a 140 mm) v závislosti na dřevině. Tyto je možné na fasádě pro oživení vzhledu kombinovat.
Pro oživení vzhledu je možné kombinovat různé šíře prken na jedné fasádě
Výhody montáže dřevěné fasády Techniclic®
Instalace dřevěné fasády pomocí systému Techniclic® je jednoduchá a precizní. Díky na milimetr přesné montáži docílíte fasády dokonalého vzhledu. Prkna jsou na koncích vybavena perem a drážkou pro přesné podélné navázání. Systém zajišťuje také optimální provětrávání fasády, což přispívá k její dlouhodobé životnosti a vylepšuje klima v budově. Montáž s využitím systému Techniclic® je navíc až čtyřikrát rychlejší než tradiční způsob montáže dřevěné fasády, což vám ušetří čas a náklady.
Další výhodou je možnost snadné výměny jednotlivých fasádních prken. Bez nutnosti demontáže většího segmentu tak můžete snadno nahradit pouze konkrétní poškozené prkno za nové a udržet tak obložení v perfektním stavu.
Dřevěné obložení Techniclic® lze instalovat horizontálně i vertikálně
Kreativní provětrávaná fasáda dle vašich představ
Systém Techniclic® podporuje kreativitu. Dřevěný obklad lze instalovat jak horizontálně, tak vertikálně. Navíc si můžete vybrat ze tří různých šířek fasádních prken a kombinovat je na jedné ploše. Dalším zajímavým prvkem jsou mezerníky několika velikostí, které umožňují vytvořit pravidelné rozestupy mezi prkny a dodávají fasádě lehkost a vzdušnost. I mezerníky je možné na jedné fasádě střídat pro ještě originálnější vzhled.
Použití mezerníků designově obložení odlehčí a dává prostor kreativitě
Systém Techniclic® byl vyvinut lucemburskou společností Vetedy Group. Jeho obdobou pro stavbu dřevěných teras jsou systémy Softline® a Technideck®, umožňující montáž terasových prken bez narušení jejich povrchu. Terasová prkna jsou, stejně jako fasádní prkna, uchycena ze své spodní strany pomocí klipů. Terasový systém Technideck® zahrnuje navíc nejen dřevěná terasová prkna a uchycující klipy, ale také podpěrnou konstrukci z hliníkových kolejnic s drážkami pro nasunutí klipů Technideck® a podpůrné rektifikační terče Buzon.
Více informací na www.fasadyaterasy.cz.
FASÁDY & TERASY s.r.o.
logo FASÁDY & TERASY s.r.o.
Specializujeme se zejména na dodávku a montáž teras a fasád vysoké kvality ze dřeva i wpc a pokládku venkovní dlažby na terče Buzon. Jsme výhradním distributorem unikátních teras Softline® a Technideck® a fasád Techniclic® se zcela neviditelným ...
