Střešní krytiny
Archiv článků od 26.1.2025 do 12.9.2025
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
12.9.2025
Wienerberger s.r.o.
Nízké sklony střech patří mezi častý požadavek investorů, protože dodávají stavbě jednoduchý a moderní vzhled. Přesto stále přetrvává mýtus, že pálená krytina se pro takové řešení nehodí. Opak je pravdou. Při správném návrhu a použití doplňkových vrstev může být pálená taška bezpečnou a trvanlivou volbou i pro střechy se sklonem pod běžně doporučovanou hranicí.
1.9.2025
Argoservis.cz
Stále více firem hledá způsob, jak rychle a efektivně rozšířit své provozní nebo skladové kapacity bez nutnosti náročných stavebních zásahů. Jedním z nejpřístupnějších a nejrychleji realizovatelných řešení jsou montované haly, které nabízí česká společnost ARGO Servis – specialista na technické konstrukce a zastřešení.
29.8.2025
Wienerberger s.r.o.
Přehřívání interiéru se kvůli častějším tropickým vlnám stává čím dál palčivějším tématem, které se týká jak starších domů, tak i novostaveb. Klíč k příjemnému vnitřnímu klimatu přitom neleží jen ve výkonné klimatizaci, ale především v samotné konstrukci domu. Vhodně zvolené stavební prvky, jako je cihelné zdivo s vysokou akumulační schopností, těžká střešní krytina nebo účinné stínění, dokáží zpomalit průnik tepla do domu. Pokud jsou stavební prvky doplněny o chytré větrací návyky, zajistí stabilní teplotu i bez složitých technologií, a to i během tropických dní.
13.8.2025
Wienerberger s.r.o.
Společnost wienerberger má novou vizuální identitu. Odráží přeměnu společnosti z výrobce stavebních materiálů na dodavatele inovativních, udržitelných, a především komplexních řešení. Doposud používané plameny byly odkazem pálených produktů. S rozšířením působení, portfolia produktů a služeb společnosti je nutno poukázat na transformaci. Cílem je sjednotit komunikaci napříč globálními trhy a všechny značky spadající pod skupinu wienerberger prezentovat v jednotném moderním stylu, který symbolizuje důraz společnosti na inovace a udržitelnost.
9.8.2025
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
V malebné krajině nedaleko slovinského Vinje vznikla stavba, jež svou formou i použitými materiály respektuje místní kontext a zároveň reflektuje současné architektonické přístupy. Dům navržený studiem Kombinat arhitekti z Lublaně představuje soudobou interpretaci tradičního venkovského objektu. Silueta domu, nízká výška s asymetrickými sklony střech je přímým odkazem na historické konstrukce kozolců – dřevěných sušáren sena typických pro region.
8.8.2025
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Velký entuziasmus obyvatel a místního starosty byl nepochybně jedním z hlavních motorů přeměny bývalého hostince na Obecní dům U Muchů v Dolním Městě na Vysočině. Místo, kam k pivu chodíval posedět i Jaroslav Hašek, prošlo působivou proměnou, která citlivě zohledňuje genia loci, ale zároveň zajišťuje uživatelům komfort bez kompromisů.
18.7.2025
Wienerberger s.r.o.
Povětrnostní podmínky se mění a domy na to musí být připravené. Místo předvídatelných sezón přicházejí náhlé bouře, silný vítr nebo krupobití, které může během několika minut způsobit škody za desítky tisíc korun. Právě střecha v těchto situacích často rozhoduje o tom, zda dům odolá, nebo podlehne. Proto má smysl vybírat krytinu, která obstojí i tam, kde jiná řešení selhávají.
9.7.2025
SATJAM s.r.o.
Volba nové plechové krytiny není jen otázkou estetiky, ale především technických parametrů, správného návrhu a kvalitní realizace. V článku přehledně shrnujeme, na co se zaměřit při výběru konkrétní krytiny, jak postupovat při poptávce, co by měla obsahovat nabídka od dodavatele a jak celý proces probíhá od první konzultace až po finální montáž.
23.6.2025
SATJAM s.r.o.
Falcované krytiny dnes patří mezi ty velmi populární, jejich instalace ovšem vyžaduje precizní řemeslo. Na trhu existují také vzhledově příbuzné alternativy, které se odlišují primárně postupem instalace. Oba typy krytin mají svá specifika, které je nutné při výběru zvážit.
10.6.2025
Obytný projekt Van B v mnichovské Infanteriestrasse představuje nový standard v moderním bydlení, který spojuje architektonickou kreativitu s funkcionalitou a technologickou precizností. Dílo nizozemského ateliéru UNStudio a developera Bauwerk je nejen vizuálně působivé, ale také ukazuje inovativní přístup k městskému stylu bydlení. Dominantním rysem stavby jsou vystupující arkýře, které dávají fasádě sochařský charakter a umožňují přirozené propojení interiéru s exteriérem.
Ostravská centrála a výrobní závod společnosti SATJAM
24.4.2025
SATJAM s.r.o.
Ukázat odborníkům výrobní proces moderních plechových krytin, představit současné technologie montáže a upozornit na prohřešky na českých střechách. Takový byl program exkurze Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR do výrobního závodu ostravského SATJAMu.
4.4.2025
Wienerberger s.r.o.
Střešní moduly Wevolt X-Tile představují moderní řešení, které efektivně kombinuje obnovitelnou energii a estetický design střechy. Jednou z předností Wevolt X-Tile je jejich provozní teplota a schopnost minimalizovat vliv na teplotu podstřeší. Díky své konstrukci a materiálu zajišťují moduly nižší přehřívání, přičemž jejich spodní strana nepřesahuje hranici 60 stupňů Celsia ani při extrémních teplotách.
kompletní systém od wienerbergeru
28.3.2025
redakce
V portfoliu wienerberger již dávno nenaleznete pouze pálené zdicí materiály. Pro svůj dům z nabídky wienerberger sestavíte třeba kompletní střešní systém. Jednotlivé segmenty nabídky se zaměřením na novinky jsme si prohlédli na stánku společnosti wienerberger na výstavě Střechy–Solar–Řemeslo.
20.3.2025
Ve Vídni, v čtvrti Währing, vznikl unikátní projekt Studio Comploj, který spojuje umění sklářství, moderní architekturu a udržitelné stavební materiály. Architekti Alfred Berger a Tiina Parkkinen zde vytvořili prostor, který plynule propojuje bydlení, práci i komunitní život. Klíčovou roli v projektu sehrály produkty společnosti PREFA, zejména jejich hliníková krytina PREFALZ.
18.3.2025
Wienerberger s.r.o.
Stavební veletrh Brno přináší komplexní pohled na stavebnictví. Ani letos na něm nebude chybět stánek společnosti wienerberger, největšího dodavatele komplexního řešení pro stavbu a rekonstrukci v České republice. Od 26. do 29. března 2025 se mohou návštěvníci těšit na nejnovější produkty a technologie značek Porotherm a Tondach, které reflektují aktuální trendy ve stavebnictví.
Tondach pálená krytina
13.2.2025
redakce
Mezi nejčastější mýty o pálené krytině patří její omezené použití z hlediska vysoké hmotnosti, nadmořské výšky, náročnosti pokládky z hlediska přesné krycí délky. Ing. Milan Rotek ze společnosti Wienerberger vyvrací mýty o pálené střešní krytině Tondach.
Cihly pro robotické zdění (Porotherm 30 RR Profi, Porotherm 24 RR Profi a Porotherm 19 RR AKU Profi)
28.1.2025
Wienerberger s.r.o.
Do nového roku vkročila společnost wienerberger s novým vizuálním stylem a připravila si několik inovativních novinek, které reflektují současné trendy ve stavebnictví. Značka Tondach doplňuje svou nabídku střešních krytin o novou tašku V9 s designem od studia F. A. Porsche. Porotherm zvětšil produktovou řadu cihel pro robotické zdění a přidal víceúčelový překlad pro úzké vnitřní příčky. Robot WLTR také od ledna oficiálně vstupuje do nabídky služeb zdění. Stávající sortiment značky Semmelrock brzy doplní i další výrobky dlažby a dlaždic v různých barevných variantách, formátech a výškách, díky akvizici betonárny Lesonice.
