Podlahy z lehkého betonu
Betonové podlahy jsou pravděpodobně nejobvyklejší formou realizace podlah v novostavbách i při rekonstrukcích. Jejich výhoda tkví především v pevnosti a dlouhověkosti. Naproti tomu jsou zase velmi těžké, vyžadují relativně dlouhou technologickou přestávku na vysychání a mohou praskat. Všechna tato „negativa“ řeší lehký beton!
Lehký beton si zachovává všechny pozitivní vlastnosti běžného betonu. Na rozdíl od něj má ale o cca 2/3 nižší objemovou hmotnost, je rychleschnoucí a podlahy lze realizovat bez dilatačních spár. Nehrozí totiž riziko popraskání. Navíc má skvělé izolační vlastnosti.
Snadná příprava lehkého betonu
Na českém trhu najdete lehký beton v podobě suché směsi balené v pytlích po 30 l pod názvem Liapor Mix. Jeho příprava i manipulace s ním jsou snadné. Vyrábí ve 2 variantách. Liapor Mix (frakce 4-8 mm) určený pro podkladové vrstvy a Liapor Mix final (frakce 1-4 mm) určený pro finální vrstvy podlah. Spojení těchto 2 výrobků představuje skvělý systém pro realizaci betonových podlah.
Výhody lehkého betonu nejen při rekonstrukcích
  • Je to právě nízká objemová hmotnost 600 kg/m3 (resp. 750 kg/m3), která dělá z lehkého betonu ideální materiál pro rekonstrukce podlah. Ve srovnání s běžným betonem lze provádět lité podlahy s až o 2/3 nižší zatížením nosné konstrukce. Díky tomu je Liapor Mix skvělým řešením při rekonstrukcích starších budov s přísnějšími požadavky na statiku.
  • Podlahy realizované z lehkého betonu Liapor Mix jsou pochozí již za 24 hodin. Celková doba vysychání je 5-7 dní.
  • Neopomenutelné jsou i jeho tepelně izolační vlastnosti (součinitel tepelné vodivosti 0,14 Wm-1 K-1).
  • Liapor Mix má široké možnosti využití: rekonstrukce keramických a klenbových stropů, různé izolační vrstvy, lehké výplňové a vyrovnávací vrstvy, ochrana inženýrských sítí apod.
Postup realizace podlahy z lehkého betonu
  • Před realizací podlahy z lehkého betonu musíme povrch dobře očistit a lehce zvlhčit. Penetrace je nutná jen v případě poničených povrchů.
  • Suchou směs a potřebné množství vody (4-5 l na 1 balení) mícháme v míchačce, nebo ručně. Při použití rychlostní vrtačky, je nutné nastavit nízké otáčky, aby nedošlo ke znehodnocení směsi.
  • Vzniklý lehký beton lijeme na podklad a upravujeme podobně jako běžný beton – stahovací latí a běžným zednickým hladítkem. Doporučená minimální výška nanášené vrstvy je 5 cm.
  • U podlah s většími nerovnostmi doporučujeme jako základní vrstvu použít Liapor Mix (4-8 mm) a jako finální vrstvu Liapor Mix final (1-4 mm).
  • V případě menších nerovností můžete vynechat vrstvu Liapor Mixu (4-8 mm) a použít jen Liapor Mix final (1-4 mm).
  • Směs je rychleschnoucí. Proto je důležité ji bezodkladně zpracovat. Lehký beton nepraská, proto nejsou třeba dilatační spáry.
  • Také se výborně pojí s dalšími materiály i s vrstvami zpracovanými v předchozích dnech.
  • Na hotovou vrstvu z Liapor Mix final můžete položit finální nášlapnou vrstvu. V případě tenčích podlahových krytin (lepený vinyl, lino apod.) můžete ještě dorovnat povrch tenkou vrstvou nivelační stěrky.
Snadná dostupnost
Směsi pro přípravu lehkého betonu Liapor Mix a Liapor Mix final zakoupíte on-line v e-shop obchod Liapor, v obchodní síti Liapor, nebo ve stavebninách DEK po celé ČR.
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
logo LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.
