Stavba
Archiv článků od 3.4.2010 do 16.4.2010
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
16.4.2010
Internorm-okno, s.r.o.
Speciálně v chladném období roku se optimálně využívá slabého slunečního záření a získané teplo se zadrží v budově. Vysoká hodnota g umožní také při nevhodné poloze stavby nebo nepřesné orientaci zasklení na jih optimalizovat zisky z pasivní sluneční energie.
15.4.2010
KÖMMERLING ČR
Nový profil plastových okenních rámů Kömmerling je dalším důkazem inovativního přístupu značky v konstrukci okenních systémů s vysokou energetickou účinností. Kömmerling 88plus splňuje nejvyšší nároky stavebníků, kteří ocení okna ve vysoké kvalitě a elegantním designu. Díky nim pak mohou naplnit své představy o komfortu bydlení.
13.4.2010
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
S průměrnými teplotami nad 30°C po více než polovinu roku - a při více než 40 stupních v létě - vyžaduje chlazení nejvyšší stavby na světě "Burj Dubai" spolehlivá řešení nejvyšší kvality. Jako jeden z čelních světových dodavatelů čerpadel, armatur a systémů pro vodní hospodářství představovala společnost KSB Corporation vysoce kompetentního a efektivního partnera.
12.4.2010
Veletrhy Brno, a.s.
Stavební veletrhy Brno otevřou své brány již příští týden! Letos poprvé proběhnou společně s veletrhem interiéru a bydlení MOBITEX. Ve dnech 13. – 17. dubna máte šanci vidět nové technologie ve stavebnictví, systémy pro energetickou soběstačnost budov, nové trendy bydlení a řadu dalších zajímavostí.
12.4.2010
Ing. Petr Kotek, Ph.D., Lucie Šancová, Petr Vogel, Jiří Beranovský, František Macholda, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
Na základě reakcí čtenářů na příspěvky zabývající se větráním bytových (panelových) domů byl původní článek o rekuperaci tepla rozšířen o variantu nuceného přetlakového větrání s elektrickou topnou spirálou. Jedná se o způsob předehřevu venkovního vzduchu jednotkou s 250 W elektrickou spirálou a ventilátorem, která nasává venkovní vzduch z fasády, předehřeje při určitých podmínkách vzduch topnou spirálou a systémem ventilace distribuuje vzduch do dílčích místností přetlakem.
12.4.2010
Prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
V posledních letech je stále diskutovaná otázka, jak výrazně je ovlivněn součinitel prostupu tepla transparentního prvku ve vztahu k použitému typu zasklívacího rámečku (profilu). Na trhu jsou k dispozici v zásadě dva typy plastových rámečků a rámečky nerezové (místo hliníkových) se spoustou protichůdných odborných názorů o jejich kvalitě a parametrech.
9.4.2010
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
Společnost Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. vás zve ve středu 14. 4. 2010 při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2010 na odbornou konferenci Pasivní domy - komfortní styl bydlení (trendy, návrh, realizace, ekonomická a ekologická hlediska).
9.4.2010
redakce
Jednou z novinek veletržního kalendáře ABF, a.s., pro rok 2010 bude i nově připravovaný veletrh FOR THERM, věnovaný vytápění, alternativním zdrojům energie a vzduchotechnice.
8.4.2010
FATRA, a.s.
Hydroizolační systém FATRAROOF THERMO řeší komplexně jednoplášťové střešní konstrukce s tepelně izolační a parotěsnou vrstvou o klasickém uspořádání vrstev, v parametru plochých i šikmých střech. Do komplexního sendvičového řešení patří kromě hydroizolační fólie také tepelněizolační vrstva z polystyrenu či minerální vaty.
7.4.2010
Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu a Inštitút pre energeticky pasívne domy si dovolují vyzvat všechny odborníky k zaslání svých přednášek na konferenci PASIVNÍ DOMY 2010, která se bude konat v Brně 14. - 15. října 2010.
7.4.2010
Veletrhy Brno, a.s., Ing. Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy
Stavíte nový dům? Pak vás jistě zaujmou nové cihly EVOTON, které mají přímo ve svých dutinách izolační minerální vlnu. Díky tomu nejenže chrání váš dům tepelně, ale zároveň i zvukově. Anebo třeba okna – například systém Vetrex Alphaline: má šesti komorovou konstrukci, a tak ani teplo, ani hluk do vašeho domu jen tak nepustí!
7.4.2010
BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o. Klatovy
Klatovská společnost BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o., působící na českém stavebním trhu již od roku 1993, je výrobcem a dodavatelem kompletního stavebního systému pro hrubé stavby. Systém sestává z tepelněizolačních tvárnic SUPER IZO a IZO PLUS, vnitřního nosného a nenosného zdiva, bednicích dílců, stropních konstrukcí BSK a BSSP. Důležitým doplňkem jsou též kompletní komínové systémy BLK a PLEWA.
6.4.2010
Herding, Technika životního prostředí spol. s r.o.
V poslední době dochází ke značnému rozmachu v oblasti strojního vybavení výrobních firem špičkovou laserovou technologií určenou pro řezání plechů. Rozšíření těchto moderních metod dělení materiálu umožňuje nevídaný posun v konstrukčních možnostech nejenom velkých, ale i středních a malých firem. V následujícím článku bychom rádi přinesli alespoň hrubý nástin technických možností, které průmyslové lasery přinášejí.
5.4.2010
BRILON a.s.
Tepelná čerpadla Atlantic Alféa jsou společným projektem firem Atlantic a Fujitsu, ve kterém se zúročily zkušenosti firmy Atlantic s tepelnou technikou a společnosti Fujitsu s chladicí a klimatizační technikou. Výsledkem jsou tepelná čerpadla VZDUCH-VODA s kontinuálním řízením výkonu a vysokou účinností zisku tepelné energie předurčená pro nízkoteplotní systémy moderních novostaveb.
5.4.2010
INTERNORM, největší výrobce oken v Evropě a vedoucí značka oken v Rakousku, rozšiřuje dále svou nabídku produktů. Společnost uvádí na trh nový okenní systém FUSION, jež splňuje závazek INTERNORMU přinášet stále nová řešení v oblasti oken.
4.4.2010
Prof. Dr. Wolfgang Feist, Bauphysik; Universität Innsbruck und Passivhaus Institut Darmstadt
Vědecky podložené důkazy vyzkoušené v praxi, které vypovídají o tom, že je stavebnictví schopno snížit energetickou spotřebu novostaveb a rekonstrukcí u starších budov na hodnoty nižší než 10 % současné průměrné spotřeby. Důkazem budiž příspěvky k Mezinárodním konferencím o pasivních domech a k 1. Konferenci o pasivních domech a výstavě 2009 ve městě Pécs.
3.4.2010
Beta Control s.r.o.
Jsem zastáncem nástěnek, to jste si jistě všimli díky mému článku v některém z minulých čísel bulletinu Jak to dělají jinde. Přesto bych se rád tentokrát věnoval komunikačnímu kanálu, který je na stálém vzestupu a který do budoucna jistě nadále bude posilovat. Tušíte správně, je to internet. Jak může internet napomoci komunikacím v rámci jednoho domu? Jednoduše, zřídíme si vlastní, domovní stránku.
