Stavba
Archiv článků od 18.7.2011 do 3.8.2011
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
3.8.2011
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Nové cihly HELUZ Family 50 2in1 jsou určeny pro konstrukce obvodových stěn staveb. Součinitel prostupu tepla vnější stěny z těchto cihel při praktické vlhkosti zdiva je U = 0,11 W/m2.K. Obvodové stěny z těchto cihel splňují nejpřísnější požadavky podle nového návrhu ČSN 73 0540-2, kdy se pro vnější stěny pasivních domů doporučuje hodnota U intervalem 0,18 - 0,12 W/m2.K.
3.8.2011
Schiedel, s.r.o., Ing. Jiří Vrba
Provozování spotřebičů na pevná paliva je možné i v energeticky úsporných nebo jinak celkově těsných domech. Důležitou podmínkou pro to, aby takový spotřebič spolehlivě fungoval za všech provozních podmínek, je vyřešení nezávislého přívodu vzduchu pro spalování. Z hlediska provozu je výhodnější, pokud nasávání vzduchu a odvod spalin jsou v téže tlakové zóně.
2.8.2011
Lindab střešní krytiny
Objekt vznikl v loňském roce jako nová prodejna střešních krytin v areálu Dachpark. Jde již o několikanásobné prověření funkčnosti systému LindabConstruline. U všech realizací se jedná o montovanou stavbu obdélníkového tvaru se sedlovou střechou, s prostorem prodejny a jejího zázemí, v níž hlavní nosnou konstrukci stěn i střechy tvoří tenkostěnné ocelové profily Lindab.
2.8.2011
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER, Ing. Karel Sedláček, Ph.D.
Jistě jste se již dnes setkali s pojmem nízkoenergetický či pasivní dům. Z hlediska nové výstavby to jistě není problém. Jak ale postupovat v případě, že byste svůj stávající domov chtěli vylepšit a zrenovovat?
1.8.2011
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Anna Kuklíková, Ph.D., ČVUT Praha, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
V současnosti se stále více setkáváme s vícepodlažními dřevostavbami. Na tyto dřevostavby se donedávna používaly převážně lehké a těžké skelety. Poměrně novým materiálem, který je vhodný pro realizaci těchto staveb, je křížem vrstvené dřevo CLT, kterému je především věnován tento příspěvek. Důvodem je mimo jiné i to, že postupy pro jeho navrhování nejsou dosud uvedeny v Eurokódu 5.
1.8.2011
Miloš Drdácký, Michal Kloiber, Jiří Frankl, Jan Bryscejn, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR v.v.i., Jan Tippner, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nauky o dřevě
Cílem výzkumu bylo zjištění vlivu chemické degradace povrchových vrstev dřevěných konstrukčních prvků na jejich mechanické vlastnosti a hloubky, do které toto poškození zasahuje. Degradaci povrchových vrstev dřeva konstrukčních prvků způsobily chemické reakce některých sloučenin obsažených v protipožárních nátěrech v minulosti opakovaně aplikovaných na dřevěné konstrukce historických objektů. K takovým chemikáliím patří např. síran amonný a fosforečnan amonný.
1.8.2011
redakce podle tiskové zprávy, Wienerberger s.r.o.
V červenci společnost Wienerberger představila jeden z prvních rodinných domů postavených z dutinových cihel POROTHERM T Profi, plněných tepelnou izolací z minerálních vláken. Hrubou stavbou budoucího nízkoenergetického domu na třebíčsku nás provedl majitel a autor koncepce domu v jedné osobě.
29.7.2011
Xella CZ, s.r.o.
Publikace se soustřeďuje na řešení nevyztužených zděných svislých nosných konstrukcí z materiálu Ytong a Silka podle nových evropských a českých norem - eurokódů. Druhé vydání je doplněno o nové materiály ze sortimentu Xella pro zděné konstrukce, jsou doplněny nové výpočtové postupy, publikace je rozšířena o navrhování zděných konstrukcí na účinky zemětřesení.
28.7.2011
Agentura Inforpres, s.r.o., pořadatel výstavy Infotherma
Stabilně největší zájem na výstavě Infotherma je o ucelený sortiment kotlů, ale na téměř 1/3 ploch vystavují obnovitelné zdroje energie. Co do počtu i sortimentu by se výstava opět měla stát největší přehlídkou tepelných čerpadel, ale zastoupena bude i biomasa a sluneční kolektory.
27.7.2011
Schiedel, s.r.o.
Při výběru komínového systému pro dřevostavby je potřeba sledovat celou řadu specifických požadavků. Dřevo jako hlavní stavební prvek má velmi nízkou teplotu vzplanutí, a proto by nás v první řadě mělo zajímat požárně bezpečnostní řešení spalinové cesty a správné oddilatování komínové konstrukce.
27.7.2011
Kratochvíl parket profi, s.r.o.
Dvouvrstvé parkety Bauwerk díky speciální dvouvrstvé konstrukci, která se lepí přímo na podkladní vrstvu, vykazují ideální vlastnosti při pokládce na podlahové topení. Pokládka celoplošným lepením minimalizuje kročejový hluk a při realizaci větších ploch nevyžaduje přerušení krytiny dilatační spárou.
25.7.2011
prof. Vladimír Simanov
Seminář Dřevostavby Volyně začal tradičně komplexním hodnocením celého lesnicko-dřeveřského komplexu.Text byl účastníky vysoce hodnocen a tak jej předkládáme také čtenářům TZB-info. Z prohlášení politiků se totiž může zdát, že krize je díky jejich moudrému vedení už za námi, nebo je alespoň její konec na dohled....
25.7.2011
Ing. Ivan Misar, Ph.D.,
Příspěvek se zaměřuje na stavebně-technické průzkumy šikmých i plochých střešních plášťů postižených vlhkostními vadami a poruchami. Popisuje dostupné měřicí či diagnostické metody používané ke kontrole vodotěsnosti a k lokalizaci poruch v ploše, resp. defektoskopii plochy.
25.7.2011
Prof. Dr. Wolfgang Feist, Universität Innsbruck; Arbeitsbereich Bauphysik a Passivhaus Institut, Darmstadt a Innsbruck
"Téměř stejně dlouho jako se vyvíjí vědomí o nutnosti ochrany životního prostředí trvá také diskuze o rozvoji. Na úkor toho podstatného je tato diskuze řízena ideologicky." Přinášíme našim čtenářům zamyšlení předního evropského propagátora pasivních domů a udržitelného rozvoje Prof. Dr. Wolfganga Feista.
23.7.2011
Vlastimil Růžička, redakce
Letošní ročník soutěže Energy Globe Award ČR se rozrostl do sedmi bohatě zastoupených kategorií, přihlášeno bylo podle informací pořadatele 221 projektů. Porota složená z odborníků vybere tři nejlepší a oznámí je veřejnosti. Server TZB-info požádal o rozhovor jednoho z porotců inženýra Romana Šubrta z českobudějovického sdružení Energy Consulting.
21.7.2011
Siemens, s.r.o., Josef Janků, Foto: Siemens, Shutterstock
Zatímco tuzemské paneláky se ve velkém bleskem převlékly do polystyrenu, projekty zaměřené na úspory energií dosažené lepším užíváním stávajících objektů se rozjíždějí pomaleji. Firmy i veřejné instituce jim ale pomalu přicházejí na chuť. Polystyrenu už ne.
20.7.2011
Překlad: Ing. Petra Pochmanová
Online soutěž „Nejhezčí úsporné domy Německa: Energie ze dřeva – země – slunce“ německé energetické agentury „dena GmbH“ zná své vítěze. Z výhry v celkové hodnotě 12 000 EURO se můžou radovat majitelé domů z Hamburku, Berlína, Ahlenu ve Vestfálsku a Ellwangenu ve Švábsku.
19.7.2011
Knauf Praha s.r.o., Miroslav Nyč
Společnosti Knauf se podařilo v roce 2010 uvést úspěšně na trh suchou podlahu F146 a desku Diamant. Letošní novinkou jsou desky Knauf Massivbauplatte. Tloušťka desky 25 mm umožňuje především zvětšit vzdálenosti profilů ze standardních 625 mm na 1000 mm, což představuje významnou úsporu v použití profilů, a to téměř o 40 %.
18.7.2011
Dr. Burkhard Schulze, Darup, Augraben 96, D-90476 Nürnberg
Aby mohly být dosaženy globální cíle ochrany klimatu, musí být v rámci EU sníženy emise CO2 do roku 2050 o 80 - 95 %. V oblasti budov je na rozdíl od většiny ostatních oblastí možné při přijatelné náročnosti a při využití v současnosti dostupných technologií dosáhnout 100 % snížení. Rychlé udržitelné jednání je závazkem stejně jako příležitostí - v regionálním i v celostátním rámci.
18.7.2011
Ing. David Mikolášek, VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky
Hlavní cíl této studie spočíval ve vytvoření a aplikaci výpočtového modelu, který by umožňoval přesnější a objektivnější řešení stěnových panelů namáhaných účinkem horizontálních sil. Z hlediska výztužné funkce panelů v nosných systémech konstrukcí jde o zásadní způsob zatížení.
