Řešení společnosti DuPont pro nový Národní stadion ve Varšavě v Polsku
10.5.2012 | tisková zpráva DuPontPřed nepříznivým počasím chrání areál Národního stadionu ve Varšavě, kde bude mistrovství Evropy ve fotbale 2012, tři stavební materiály vyvinuté společností DuPont. Prodyšná membrána DuPont™ Tyvek®, vzduchotěsná parozábranná fólie DuPont™ AirGuard® a geotextilie DuPont™ Plantex® Geoproma®.
Zkušenosti se zpracováním kotevních plánů plochých střech
7.5.2012 | Ing. Aleš Oškera, Inženýrská a expertní kancelář ZlínPřesto, že od okamžiku zrušení „starých“ technických norem pro stanovení zatížení a dimenzování stavebních prvků a konstrukcí uplynuly již takřka dva roky, stále nejsou určité části naší odborné veřejnosti zřejmé všechny dopady plného zavedení systému Eurokódů do oblasti mechanicky kotvených pružných hydroizolačních povlaků střech. Stále poučenější stavební dozory a v neposlední řadě i pojišťovny odmítají převzít popř. pojistit mechanicky kotvené střešní pláště, které nejsou řádně provedeny – tedy i kvalifikovaně a prokazatelně správně kotveny.
Moderní krytina Lindab Click vyniká snadnou instalací
24.4.2012 | Štěpán Lášek, produktový manažer Lindab Seamline, Protect, Safety, Click, Lindab střešní krytinyStavební materiály dnes procházejí revolucí v oblasti kvality, montáže i dostupnosti. Stále žádanější jsou jednoduché, ale funkční výrobky, které se vyznačují kromě moderního vzhledu především snadnou instalací. A přesně takovým výrobkem je střešní krytina Lindab Click, která byla v loňském roce uvedena na trh. Svým vzhledem připomíná klasickou krytinu se stojatou drážkou.
Hodnoty staveb mohou být zachovány, pomůže společnost PROFI am BAU CM
3.4.2012 | PROFI am BAU CM, spol. s r.o.Stavby velmi rychle podléhají zubu času. Proto je potřeba je chránit, aby si zachovaly svou krásu. Účinnou ochranu nabízí PROFI am BAU CM – jedinečné sanační omítky.
Jak postavit balkon, aby vydržel co nejdéle
2.4.2012 | Detalon, s.r.o.Balkony a terasy jsou velmi oblíbené u všech, kdo chtějí mít ve své domácnosti soukromý přístup mimo jeho obytnou část a této oblibě vycházejí vstříc i investoři při výstavbě. Terasy a balkony jsou však vystavovány povětrnostním podmínkám v průběhu celého roku a jako nekryté části stavby jim musí odolávat.
Dopřejte si čokoládu na Vaši střechu
25.3.2012 | Lindab střešní krytinyČasově omezená akce „Střecha v barvě čokolády“ se vztahuje na krytiny se speciální bezúdržbovou povrchovou úpravou „Polyester“. Základem je tenký, žárově pozinkovaný (275g/m2) ocelový plech o síle 0,5 mm, tloušťka nanášeného polyesterového povrchu je 25µm. Povrch je vhodný pro použití i do míst v náročných klimatických podmínkách.
Nové podstřešní a fasádní membrány JUTADACH THERMOISOL
22.3.2012 | JUTA a.s.JUTA a.s. představuje nové výrobky s názvem JUTADACH THERMOISOL. Jsou vyrobeny na bázi nosné polyesterové netkané textilie, vynikající vysokou pevností, a polyuretanové vrstvy, která zajišťuje vodotěsnost a vzduchotěsnost. Vzhledem k použitým surovinám mají membrány vyšší životnost a užitné vlastnosti.
Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
23.2.2012 | Vlastimil Růžička, redakceJiž tradiční každoroční konference s názvem Izolace se tentokrát uskutečnila v prostorách letňanského výstaviště v rámci veletrhů Střechy Praha a Solar Praha 2012 (v zahajovací den 8. února). Podle slov organizátorů vytváří nový prostor nové výzvy – hlavní téma Střešní pláště popisuje od základů až ke žhavým novinkám současné moderní architektury.
Sanační opatření objektu v paláci pod Pražským hradem z hlediska vlhkosti
12.12.2011 | Ing. Michael Balík, CScMezi nejstarší sanační opatření patří izolace pomocí vzduchových dutin. Nejúčinnějším řešením je vytvoření celoplošných dutin pod podlahami konstruovaných tak, aby byl zajištěn pohyb vzduchu. Tím dochází k difuzi vodní páry z konstrukcí a tím ke snižování vlhkosti. Tato opatření nemohou být prováděna samostatně, jsou vždy součástí kombinace sanačních zásahů. Příklad takového řešení je uveden na komplikovaném historickém objektu uprostřed Prahy – v paláci, který je situován v prudkém terénním zářezu pod Pražským hradem.
Poruchy v podzákladí a ve vlhkých suterénech (část 2.)
3.10.2011 | doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.Příčiny poruch a chyb při zakládání se hůře odhalují než příčiny při výstavbě nadzemní části objektu. Pro nedostatečný, někdy i nemožný přístup k základové spáře a základové konstrukci, je i způsob sanace obtížnější. Vlhkost pak patří mezi nejobávanější příčiny poruch. Kromě vnějších konstrukcí nad terénem (zejména stěn a střech), způsobuje podstatné škody i v podzemí, kde však jsou poruchy ve srovnání s nadzemní částí mnohem hůře opravitelné. Proto je třeba se příčinami poruch v podzemní části staveb zabývat (v první části textu), analyzovat je a hledat optimální způsob jejich oprav (2. část textu).
Poruchy v podzákladí a ve vlhkých suterénech (část 1.)
26.9.2011 | doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.Příčiny poruch a chyb při zakládání se hůře odhalují než příčiny při výstavbě nadzemní části objektu. Pro nedostatečný, někdy i nemožný přístup k základové spáře a základové konstrukci, je i způsob sanace obtížnější. Vlhkost pak patří mezi nejobávanější příčiny poruch. Kromě vnějších konstrukcí nad terénem (zejména stěn a střech), způsobuje podstatné škody i v podzemí, kde však jsou poruchy ve srovnání s nadzemní částí mnohem hůře opravitelné. Proto je třeba se příčinami poruch v podzemní části staveb zabývat (1.část textu), analyzovat je a hledat optimální způsob jejich oprav (2. část textu).
Problematika vlhkosti u dřevěných lidových staveb
19.9.2011 | doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavebníNadměrná vlhkost může u objektů dřevěných lidových staveb negativně působit na veškeré dřevěné konstrukce, kterými jsou tyto objekty tvořeny. To proto, že pokud některý z dřevěných prvků vykazuje nadměrnou vlhkost, hrozí u něj riziko napadení biologickými dřevokaznými škůdci (dřevokazné houby, dřevokazný hmyz, hniloba a plísně).
diskuse: 1 příspěvek, 19.03.2012 19:04
Vliv pojistné hydroizolace na vlhkostní režim dřevěné střešní konstrukce
5.9.2011 | Ing. Petra Bednářová, Ph.D., VŠTE v Českých BudějovicíchŠikmé střechy plní v dnešní době nejen funkci ochrany před deštěm. Využití podkrovních prostor k obytným účelům z nich udělalo obvodové pláště, které musí odolávat vlhkostním vlivům, jak z exteriéru, tak z interiéru. Často diskutovaným problémem je skladba konstrukce a použité materiály. Tyto dva faktory výrazně ovlivňují tepelně vlhkostní režim v konstrukci a tím i kvalitu vnitřního mikroklimatu.
diskuse: 1 příspěvek, 05.09.2011 12:23
Znehodnocený rozestavěný objekt v zástavbě individuálních rodinných domů
22.8.2011 | doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.Rodinné domy patří mezi jednoduché stavby, které jsou obvykle prováděny klasickým zděným způsobem s malorozponovými stropy. Ačkoliv jejich technologie výstavby není náročná, je možno při hrubém zanedbání základních technologických postupů a ochrany stavby v průběhu jejího budování způsobit takové škody, které lze jen obtížně odstranit, a to ještě za zvýšených finančních nákladů. Dokladem toho je ukázka jednoho rodinného domku ze zástavby individuálních domků v okolí Prahy na základě znaleckého posudku.
diskuse: 1 příspěvek, 01.09.2011 02:33
Stavebně-technický průzkum vad a poruch střešních plášťů
25.7.2011 | Ing. Ivan Misar, Ph.D.,Příspěvek se zaměřuje na stavebně-technické průzkumy šikmých i plochých střešních plášťů postižených vlhkostními vadami a poruchami. Popisuje dostupné měřicí či diagnostické metody používané ke kontrole vodotěsnosti a k lokalizaci poruch v ploše, resp. defektoskopii plochy.
Rekonstrukce střechy kaple katedrály sv. Víta s moderní membránou DuPont™ Tyvek® Metal
16.7.2011 | tisková zpráva DuPontV květnu 2011 byla dokončena rekonstrukce měděné střechy nad kaplí sv. Václava. Na základě průzkumu trhu byla zvolena pojistná hydroizolační fólie DuPont™Tyvek® Metal.
Vliv zateplení a reflexních materiálů
1.4.2011 | Asociace výrobců minerálních izolacíVliv reflexní parozábrany oproti parozábraně klasické zlepšuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce téměř o 5 %. Přepočteno na tloušťku tepelné izolace 250 mm je nárůst o 11,5 mm. Nicméně vyplnit vzduchovou mezeru plně tepelnou izolací je výrazně efektivnější způsob řešení.
Rekonstrukce kostela sv. Germána na poloostrově Rame v Cornwallu
19.3.2011 | Tisková zpráva Happy Materials, s.r.o.Vzdálená a nádherná stavba od 13. století statečně odolávala náporu času a věrně sloužila svým farníkům, její pověstné bohoslužby se zpěvy ve světle svíček přitahují zahraniční návštěvníky. Zvláštní kouzlo je při rekonstrukci nutné zachovat a jen citlivě a „diskrétně“ napomoci moderními materiály.
Unikátní pojistné hydroizolační membrány JUTATOP (HTR, WB 2AP)
8.3.2011 | JUTA a.s.JUTA představuje vysoce difuzní, kontaktní, UV a chemicky odolné pojistné podstřešní membrány s názvem JUTATOP HTR a JUTATOP WB 2AP. Materiál je oboustranně hydrofobizován, což vytváří naprosto dokonalou vodotěsnost. U membrán JUTATOP se neztrácí ani nesnižují jeho vodotěsnicí vlastnosti potřísněním chemickými impregnacemi dřevěných konstrukcí.
Poruchy, diagnostika a sanace staveb na konferenci Izolace 2011
4.2.2011 | Ing. Petr Bohuslávek, redakceNa konci ledna proběhl již 12. ročník konference Izolace 2011, pořádaný expertní a projektovou kanceláří A.W.A.L. V několika posledních letech byla konference zaměřena na hodnocení energetické náročnosti budov. Letošní ročník byl po delší době opět věnován střechám a izolacím. Nejzajímavější příspěvky se týkaly diagnostiky konstrukcí a materiálů a analýzy poruch konstrukcí a jejich sanace.
