Stavba
Archiv článků od 30.7.2013 do 14.8.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
CIKO Vizualizace parotěsného prostupu (GPH)
14.8.2013
CIKO s.r.o.
Vybíráte optimální otopnou soustavu pro Váš nový dům? Nepodceňujte význam komínového systému. Jeho správná volba je zárukou splnění veškerých bezpečnostních, funkčních i estetických nároků na stavbu.
14.8.2013
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Od pondělí 12. 8. běží přijímání žádostí v rámci první výzvy dotačního programu Nová zelená úsporám. První výzva je zaměřena na snížení energetické náročnosti rodinných domů, výměnu neekologických zdrojů v rodinných domech a novostavby rodinných domů s nízkou energetickou náročností.
12.8.2013
Ing. arch. Marcela Jonášová, Ing. Karel Sedláček, Ph.D.
ČSN 73 0540 definuje deklarované, návrhové a charakteristické tepelné hodnoty stavebních materiálů a popisuje poměrně složitý postup přepočtu z hodnot deklarovaných přes charakteristické na návrhové. Většina projektantů použije raději návrhové hodnoty λ z informativní přílohy normy nebo v případě minerálních izolací zhorší deklarovanou hodnotu o 10 až 15 %. Ani jedna z těchto variant bohužel neodpovídá reálným hodnotám.
12.8.2013
Ing. Václav Hadrava, Ing. Marek Sopko, Ing. Eliška Jonáková, TZÚS Praha, s.p.
Pod pojmem „příslušenství ETICS“ se nachází značné množství výrobků (lišty, profily apod.), které mají významný vliv na kvalitu konečného díla. Jelikož legislativa obvykle žádné ověřování parametrů nevyžaduje a relevantní normy prakticky neexistují, ověřování a deklarace parametrů se neprávem opomíjejí. Reakcí na to je vytipování parametrů a metod ověřování pro konzistentní a přiměřené ověřování vlastností v rámci nepovinné certifikace.
12.8.2013
Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Každé stavební dílo prochází svým životním cyklem, od počáteční myšlenky, přes jeho projektování, realizaci, případně změnu stavby a užívání až po jeho odstranění. Článek upozorňuje na provázanost životního cyklu staveb s životností a opotřebením staveb a neopomíjí ani nejdůležitější pohled na tuto problematiku, což je ekonomické vyjádření podílů jednotlivých nákladových položek, které v průběhu životního cyklu vznikají.
11.8.2013
ABF, a.s.
17.9. 2013 proběhne konference „Zásady a opatření na stavbách v povodňových územích“ o možnostech prevence před velkou vodou a následném minimalizování škod. Odborníci představí protipovodňové a vsakovací systémy, způsoby vysoušení, montované protipovodňové zábrany, energeticky úsporný dřevěný rodinný dům se zaplavovacím suterénem.
11.8.2013
Ing. Bohumil Koželouh, CSc., soudni znalec
Článek představuje úvod k vlastní prezentaci o dřevěných konstrukcích velkých rozpětí. Obsahovala celkem 83 příkladů/obrázků, které byly promítány na semináři ve Volyni 2013. Uvádíme s laskavým svolením autora.
10.8.2013
Mgr. Radomír Dohnal
Technika výpletů odpovídá tradičnímu principu na výplet rybářských košů a vrší, které se zužují od vrcholu až k základně. Patnáct inverzních kuželových pylonů slouží jako mechanická podpora, stejně tak jako podpůrná pavoučí síť vyrobená ze zesílených plastových vláken.
6.8.2013
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Systémem HELUZ DUO se vyrábí ve dvou variantách – HELUZ IZOSTAT DUO s tenkostěnnou izostatickou vložkou nové generace a HELUZ MULTI DUO s tenkostěnnou keramickou vložkou. Oba systémy mají nový typ komínové tvarovky, která má tři řady otvorů, a tedy i více vzduchových mezer.
6.8.2013
SATJAM s.r.o.
Po kvalitní střešní krytině je poptávka po celém světě. Ani takové destinace, jako je Irák, nejsou výjimkou. Společnost Satjam dodává na irácký trh různé druhy plechové střešní krytiny a okapový systém Niagara. Klimatické podmínky v Iráku jsou velmi náročné. Je proto nutné, aby střešní krytina vykazovala vyhovující kvalitu a odolnost.
5.8.2013
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka, VŠTE České Budějovice, kadedra stavebnictví, Ing. Patrik Štancl, Ph.D., TOBRYS Praha
Příspěvek popisuje zkušenosti získané při projektování, návrhu a provádění sanace železobetonové konstrukce, která je tvořena ve spodní části železobetonovým skeletem, od 3.NP stěnovou soustavou T06B s ohledem na přitížení dalším nadzemním podlažím.
5.8.2013
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Od 1. januára 2013 nadobudli účinnosť nové právne a technické predpisy, ktoré majú dopad ma zvýšenie požiadaviek na potrebu energie na vykurovanie a tým aj na zvýšenie požiadaviek na potrebu tepla na vykurovanei a chladenie. Tieto požiadavky nie sú prísnejšie iba na nové budovy, ale aj na významne obnovované budovy.
3.8.2013
Prefa Aluminiumprodukte s.r.o.
Východní Tyrolsko leží mezi vysokými a málo prostupnými horskými pásy a vyznačuje se mimořádně náročnými klimatickými podmínkami. Proto je zde velmi důležité mít při stavbě domu silného a spolehlivého partnera. Tuto cestu zvolil i Dr. Markus Walder při novostavbě svého domu v Messensee. Jeho dům je tak skvěle vybaven do každého počasí díky nejkvalitnějším hliníkovým střešním a fasádním systémům.
2.8.2013
HPI-CZ spol. s r.o.
Společnost HPI-CZ v rámci projektu „TEST THE BEST“ umožní všem vyzkoušet si osobně kvalitní a funkční výrobky za akční snížené ceny a přesvědčit se tak o jejich přednostech. Na svých stránkách www.testthebest.cz nabízí společnost HPI-CZ stavební materiály individuálním stavebníkům či řemeslníkům po určitou dobu vždy za zvýhodněné akční ceny.
1.8.2013
LB Cemix, s.r.o.
Společnost LB Cemix získala další ocenění pro jeden ze špičkových zateplovacích systémů, zateplovací systém pro dřevostavby Cemix THERM P WOOD. Systém je určen k zateplování objektů pro bydlení, ale i pro průmyslové a administrativní objekty.
31.7.2013
Letos na trh uvedená akustická cihla HELUZ 17,5 MK potvrdila své kvality tím, že byla za vysoký zvukový útlum oceněna na stavebních veletrzích (Brno, Bratislava). Zdivo z těchto cihel má hodnotu vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw = 53 dB, což je při tloušťce s oboustrannou omítkou 20,5 cm hodnota, kterou nenabízí žádný produkt jiného výrobce cihel v ČR.
30.7.2013
HENKEL ČR - divize THOMSIT
Rekonstrukce budovy Střediska volného času v Rýmařově byla mimořádně náročnou stavbou. Potřeba kompletní rekonstrukce byla vyvolána celkovým opotřebením stavby, jejího skeletu, pláště, infrastruktury a vnitřního vybavení. Na úspěchu přestavby se podílely i materiály Thomsit, které při rekonstrukcích podlah využila olomoucká společnost JANKŮ Podlahy s.r.o.
