Stavba
Archiv článků od 25.3.2016 do 4.4.2016
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
4.4.2016
Ing. David Mikolášek Ph.D., doc. Ing. Antonín Lokaj Ph.D., doc. Ing. Jiří Brožovský Ph.D., Ing. Oldřich Sucharda Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek se zabývá analýzou taženého ocelového spoje dřevěné kulatiny, pro který je navrženo několik typů zesílení. Navržené typy zesílení jsou laboratorně testovány na celkovou únosnost. Souběžně s laboratorními zkouškami je provedeno numerické modelování tuhosti spoje v průběhu zatěžování s vlivem fyzikální a geometrické nelinearity. Výpočty jsou provedeny metodou konečných prvků s využitím prostorových výpočetních modelů.
4.4.2016
Ing. Libor Hrubý, Centrum pasivnĂ­ho domu, z.s.
Budovy nemusí dýchat, ale lidé ano! Jednou ze základních vlastností dobrého bydlení by mělo být zajištění čerstvého vzduchu a průběžné odvádění vlhkosti z interiéru. To v době zateplených budov nezajistí mikroventilace oken ani nezáměrné netěsnosti v obálce, ale pouze promyšlený systém řízeného větrání.
4.4.2016
LIAPOR s.r.o.
Často se setkáváme s dotazy, jak přistoupit k rekonstrukci nebo výměně podlah ve starších domech. Právě u domů s dřevěnými stropy nastává zásadní problém s únosností konstrukce, která obvykle ihned vyloučí beton, cementovou stěrku atd. Po odstranění původní podlahy a zásypu je nutné tuto vrstvu nahradit.
1.4.2016
Wavin Czechia s.r.o., Michal Runštuk
Spolehlivé odvodnění plochých střech dnes řeší jak údržbáři stávajících, tak i projektanti nových průmyslových budov, skladových hal, administrativních areálů, ale i obchodních center. Vhodným řešením je podtlakový systém Wavin QuickStream, který nabízí opravdu zajímavé parametry a jednodušší konstrukci – potřeba je totiž jen menší počet střešních vtoků.
1.4.2016
VELUX Česká republika, s.r.o.
Dostatek našemu zdraví prospěšného přirozeného denního světla ve všech prostorách domu a úspora energie – to jsou důvody pro pořízení světlovodu. Bonusem je snadná instalace. Světlovody jsou progresivním řešením, které přivede denní světlo do obytných prostorů běžně závislých na umělém světle, jako bývají koupelny, chodby, šatny či předsíně.
30.3.2016
Knauf Praha s.r.o., Aleš Novák, produktový manažer Knauf
V dnešní době jsou konstrukce suché výstavby rozšířeny v mnoha oblastech stavebnictví. Proto jsou na jejich vlastnosti kladeny stále vyšší nároky a požadavky. Zejména na odolnost proti vlhkosti nebo vodě, akustické vlastnosti, odolnost proti požáru, mechanické vlastnosti apod. Nová deska Knauf Drystar zaručuje dlouhodobou odolnost proti vlhkosti.
29.3.2016
ROCKWOOL, a.s.
Společnost ROCKWOOL, světový výrobce izolací z kamenné minerální vlny, přináší na český trh inovovaný výrobek v oblasti tepelných a protipožárních izolací stropů nevytápěných prostor. Izolační deska FASROCK G má výrazně lepší součinitel tepelné vodivosti a méně zkosené vnější hrany.
28.3.2016
Kvalitní čerstvý vzduch je pro život nepostradatelný, ať už v práci nebo doma. Zabezpečit větrání v pravidelných intervalech ale není jednoduché. Správně by se mělo větrat každé dvě hodiny po dobu 3 až 5 minut (i v noci!), ideálně dokořán otevřenými okny. Kdo ale doopravdy takto větrá?
28.3.2016
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Ing. Miloš Slivanský, PhD., Ing. Lukáš Surovec
Recenzovaný Pri navrhovaní spriahnutia pomocou šikmo osadených skrutiek sa snažia výrobcovia týchto spájacích prostriedkov uľahčiť prácu inžinierom tým, že im ponúkajú vlastné výpočtové programy pre drevo-betónové kompozity. V príspevku sú porovnané výsledky z týchto komerčných programov s tradičným výpočtom a s MKP modelom.
28.3.2016
Ing. arch. Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
Recenzovaný Článek vychází z různých zajímavých i atypických řešení systémů požární ochrany na objektech kulturní povahy u nás i ve světě. Ukazuje, že instalace potřebných zařízení je proveditelná téměř všude, používané metody jsou často velmi jednoduché a dostupné a zároveň, že naše obava z estetické újmy na památkách při provádění tohoto zabezpečení je mnohdy zbytečná.
28.3.2016
SmarTech Solutions, Martin Hora, Renata Reilová
Firmy, které vyvíjejí nové produkty, mají možnost spořit na daních pomocí odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Smyslem tohoto odpočtu je podpora výzkumu a vývoje, rozvoj českého průmyslu a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem.
28.3.2016
KM Beta, a.s.
Vápenopískové cihly se používají jak pro obvodové, tak i pro vnitřní zdivo. V interiéru se dá systém Sendwix od společnosti KM Beta užít jak pro nosné, tak výplňové dělící stěny. Jejich největší předností jsou zejména pevnost v tlaku a zvukově izolační vlastnosti.
27.3.2016
Vlastimil Růžička, redakce
Profesor Pavel Demo, člen vedení Společné laboratoře pro polymerní nanovlákna při Fakultě stavební ČVUT a Fyzikálním ústavu AV ČR, hovoří v rozhovoru o změně paradigmatu v celé řadě průmyslových oborů. Nanotechnologie jsou podle jeho slov žhavým tématem současnosti.
26.3.2016
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Návrh stavby lze vytvářet převážně s pomocí pravítka, nebo naopak popustit uzdu fantazii. Autor dává přednost druhé možnosti a na několika stavbách ukazuje, proč. Ač mají jednotlivé stavby různé autory, jejich společným jmenovatelem je stavební systém YTONG.
25.3.2016
Ing. arch. Petr Hejtmánek, Ing. Hana Najmanová, Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Únikové cesty jsou navrhovány za účelem zajištění včasné a bezpečné evakuace všech osob z požárem zasaženého objektu a dále zajištění přístupu jednotek požární ochrany do prostorů napadených požárem.
25.3.2016
LB Cemix, s.r.o.
Navrhování fasád je nesporně jednou z nejkreativnějších fází při projektování staveb. Domovní fasády by měly promlouvat ke kolemjdoucím, líbit se a ladit ke svému okolí. Omítky Cemix MAGIC DECOR umožňují vytvářet na fasádě efektní strukturované povrchy, včetně oblíbené imitace pohledového betonu či cihlového zdiva.
