Vakuové izolační panely Kingspan Optim-R řeší tepelné mosty v kritických částech konstrukce
Datum: 22.11.2016  |  Organizace: Kingspan Izolace  |  Firemní článek
Ve většině projektů architekti řeší splnění normou požadované hodnoty tepelné izolace s důrazem na pohledovou, estetickou stránku navrhované stavby. Důležité jsou přitom nejen tloušťky obvodových zdí, ale i řešení tepelných mostů v dalších kritických částech konstrukce – třeba na balkonech a lodžiích.
Kingspan Izolace
Business Center Rokytka
190 00 Praha 9
tel.:266 711 583
e-mail:
web:www.kingspaninsulation.cz
Špičková vakuová izolace Optim-R od společnosti Kingspan Izolace tyto problémy řeší s vysokou účinností a – ve srovnání s jinými izolačními materiály – pouze zanedbatelnou tloušťkou izolantu.
Společnost Kingspan Izolace vyrábí vysoce kvalitní tepelněizolační desky OPTIM-R pro použití v občanské a průmyslové výstavbě. Společnost Kingspan Group je světový lídr ve výrobě sendvičových panelů, tepelných izolací na bázi PIR (polyisokyanurát) a rezolových pěn. Izolační desky na bázi vakuových panelů patří k tomu nejprogresivnějšímu, co se na trhu tepelných izolací objevuje a společnost Kingspan Izolace patří mezi pionýry této technologie u nás i v Evropě.
Izolační desky Kingspan jsou nejúčinnějším tepelným izolantem, běžně dostupným na stavebním trhu a současně použitelným ve všech myslitelných stavebních aplikacích. Výrobky Kingspan Izolace mají vynikající mechanicko-fyzikální parametry jako je například velmi nízká tepelná vodivost a objemová hmotnost, dostatečná pevnost v tlaku, zanedbatelná nasákavost, dostatečná tvarová stálost a snadná zpracovatelnost.
Izolace 007
Kingspan Optim-R je panel s vakuovou izolací, který poskytuje třikrát lepší izolační vlastnosti ve srovnání se stávajícími vysoce kvalitními tepelněizolačními materiály a až pětkrát lepší vlastnosti než běžně dostupné tepelněizolační materiály. Jeho hlavní výhodou je, že vynikajících výsledků, doporučených normou, dosahuje při minimální tloušťce do 50 mm.
Panel Kingspan Optim-R se skládá z mikroporézního jádra, z něhož je vyčerpán vzduch a které je uzavřeno a utěsněno v tenkém hermeticky uzavřeném obalu. Tímto se dosáhne vynikající tepelné vodivosti při nejtenčím provedení k řešení specifických izolačních problémů. Pokud je výrobek správně instalován a chráněn proti poškození a penetraci, poskytuje Kingspan Optim-R spolehlivou a dlouhodobou tepelnou izolaci po celou dobu životnosti budovy. Vakuové izolační panely Kingspan Optim-R tedy poskytují zejména řešení pro případy spojené s nedostatkem místa.
Optim-R 02
Izolační desky Kingspan Optim-R
Panel Optim-R 01
Panel Optim-R průřez, příklad uplatnění na balkoně
Panel Optim-R, průřez. Příklad uplatnění na balkoně
Další použití panelů Optim-R
Vzhledem k jeho specifickým vlastnostem je možné vakuové panely Optim–R využít i pro zateplení fasád i provětrávaných střech. Největší uplatnění ale v současné době nacházejí právě v oblasti balkonů a teras. Pokud si zvolíte i další výrobky z portfolia společnosti Kingspan Izolace (například resolovou izolaci řady Kooltherm), lze kombinací těchto materiálů dosáhnout mimořádných tepelnětechnických parametrů při odpovídajících nákladech, a hlavně s tloušťkou, která nechá vyniknout hmotu objektu přesně podle architektova návrhu.
Panel Optim-R detail
Vlastnosti výrobků
  • Tloušťka výrobku (mm): 20 – 40 *
  • Délka výrobku (mm): 300 – 1200 *
  • Šířka výrobku (mm): 300 – 600 *
  • Objemová hmotnost (EN 1602: 1997): 180 – 210 kg/m3
  • Pevnost v tlaku (EN 826: 1996) > 160 kPa @ 10% stlačení
  • Pevnost v tahu (EN 1607:1997) ≥ 60 kPa
  • Provozní teplota (°C): -40 až +80
Tepelné vlastnosti
  • Tepelná vodivost (EN 12667:2001): 0,007 W/m·K (klasický konstrukční parametr **)
  • Tepelný odpor (hodnota R): 2,90 m2·K/W (tloušťka 20 mm), 3,50 m2·K/W (tloušťka 25 mm), 4,30 m2·K/W (tloušťka 30 mm), 5,70 m2·K/W (tloušťka 40 mm)
  • Schopnost recyklace: Více než 90 % produktu (váhově) je možné recyklovat.
* Další rozměry desek k dispozici na objednávku v závislosti na dodávaném množství.
** Klasický konstrukční parametr umožňující hranový jev
Stáhněte si produktový katalog Optim-R
Vlastnosti výrobků
Tloušťka výrobku (mm)20 - 40*
Délka výrobku (mm)300 - 1200*
Šířka výrobku (mm)300 - 600*
Objenová hmotnost (EN 1602:1997)180 - 210 kg/m3
Pevnost v tlaku (EN 826:1996)> 160 kPa @ 10% stlačení
Provozní teplota (°C)-40 až +80
Tepelné vlastnosti
Tepelná vodivost (EN 12667:2001)0,0007 W/m·K (klasický konstrukční parametr**)
Tepelný odpor (hodnota R)2,857 m2·K/W (tloušťka 20 mm)
3,571 m2·K/W tloušťka 25 mm)
4,285 m2·K/W (tloušťka 30 mm)
5,714 m2·K/W (tloušťka 40 mm)
Schopnost recyklace
Více než 90% produktu (váhově) je možné recyklovat.
* Další rozměry desek k dispozici na objednávku v závislosti na dodávaném množství. Pro detailnější informace, kontaktujte společnosti Kingspan Izolace.
** Klasický konstrukční parametr umožňující hranový jev.
Příklad použití vakuové izolace Optim-R na balkoně nebo na terase
Datum: 22.11.2016
Aktuální články na ESTAV.czČernobílý interiér obývacího pokoje je vyladěn do posledního detailuPraha zapracuje do územního plánu podzemní železniční tratěNový bezbariérový práh EasystepOdborná porota vybrala vítěze „Soutěže o nejlepší projekt“ společnosti Wienerberger
