Řešení podlah pomocí lehkého betonu
Datum: 13.6.2017  |  Organizace: LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.  |  Firemní článek
Podlahy v novostavbách i při rekonstrukcích lze řešit různými způsoby. Jedním z nejčastějších je vylití podlahy betonem a dorovnání nivelační stěrkou. Lité podlahy s sebou ale nesou riziko prasklin. U podlah z lehkého betonu praskliny nehrozí i přes to, že se realizují bez dilatačních spár.
Vintířov 176
357 44 Vintířov
tel.:352 324 444
e-mail:
web:www.liapor.cz
Výhody lehkého betonu
Lehký beton najdete na trhu v podobě suché směsi pod názvem Liapor Mix. Je pevný, odolný a dlouhověký jako běžný beton. Navíc je ale také až o dvě třetiny lehčí, má výborné izolační vlastnosti a je rychleschnoucí - pochozí již po 24 hodinách. Celková doba vysychání je 5-7 dní.
Za tyto skvělé vlastnosti vděčí přidaném keramzitu (keramickému kamenivu Liapor). Liapor Mix se vyrábí ve 2 variantách. Liapor Mix (4-8 mm) určený pro podkladové vrstvy a Liapor Mix final (1-4 mm) určený pro finální vrstvy podlah. Spojení těchto 2 výrobků představuje skvělý systém pro realizaci betonových podlah.
Podlahy z lehkého betonu
Podlahy z lehkého betonu lze realizovat prakticky všude - v bytech, domech i komerčních objektech. Jediné omezení platí pro rekonstrukce podlah na dřevěných stropech. V těchto případech bude lepší volbou realizace suchých plovoucích podlah s podsypem z kameniva Liapor. Lehký beton lze také použít jako vrstvu pod podlahové vytápění, výplň kleneb, pro ochranu rozvodů inženýrských sítí atd.
Postup rekonstrukce podlahy pomocí Liapor Mix a Liapor Mix final
  • Před realizací podlahy z lehkého betonu musíme povrch dobře očistit a lehce zvlhčit. Penetrace není nezbytná. Doporučujeme ji pouze u výrazněji poničených povrchů.
  • Suchou směs a potřebné množství vody (4-5 l na 1 balení) mícháme v míchačce, nebo ručně. Použijeme-li rychlostní vrtačku, je nutné nastavit nízké otáčky, jinak hrozí znehodnocení směsi.
  • Vzniklý beton lijeme na podklad a upravujeme podobně jako běžný beton - stahovací latí a běžným zednickým hladítkem. Doporučená minimální výška nanášené vrstvy je 5 cm.
  • U podlah s většími nerovnostmi doporučujeme jako základní vrstvu použít Liapor Mix (4-8 mm) a jako finální vrstvu Liapor Mix final (1-4 mm).
  • V případě menších nerovností můžete vynechat vrstvu Liapor Mixu (4-8 mm) a použít jen Liapor Mix final (1-4 mm).
  • Směs je rychleschnoucí. Proto je důležité ji bezodkladně zpracovat. Lehký beton nepraská, proto nejsou třeba dilatační spáry.
  • Také se výborně pojí s dalšími materiály i s vrstvami zpracovanými v předchozích dnech.
  • Na hotovou vrstvu z Liapor Mix final můžete položit finální nášlapnou vrstvu. V případě tenčích podlahových krytin (lepený vinyl, lino apod.) můžete ještě dorovnat povrch tenkou vrstvou nivelační stěrky.
Vysypeme Liapor Mix do nádoby
Přidáme 4-5 l vody
Přidáme 4-5 l vody
Pomalu mícháme
Pomalu mícháme
Pro větší plochy je vhodné použít míchačku
Vzniklý lehký beton vylijeme na očištěný podklad
Urovnáme zednickým hladítkem
Upravíme do požadované výšky stahovací latí
Průběžně pomocí vodováhy kontrolujeme rovnost
Povrch bude pochozí již za 24 hodin
Kde koupit lehké betony Liapor?
Směsi pro přípravu lehkého betonu Liapor Mix a Liapor Mix final zakoupíte on-line v e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor, nebo ve stavebninách DEK po celé ČR.
Liapor Mix final
Liapor Mix final
Liapor MIX lehký beton
Vlevo Liapor Mix, vpravo Liapor Mix final
Spodní vrstva podlahy z Liapor Mixu, vrchní vrstva Liapor Mix final
Suché směsi pro přípravu lehkého betonu
Datum: 13.6.2017
Aktuální články na ESTAV.czKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněnyKostel s obtížemi vzdoroval válce i totalitě. Dostal moderní skleněnou střechu a ožívá
