Suchá podlaha do prostor s vyšším zatížením
Suchá podlaha je v principu „plovoucí“ konstrukce, která eliminuje na minimum mokré procesy. Hodí se především do vyšších pater rodinných domů a do podkroví.
Rychlé a snadné spojení desek Knauf Brio pomocí přesně vyfrézovaných polodrážek, které se jen slepí a spoj se prošroubuje
Její výhody, mezi které patří rychlost a nízká hmotnost, vyniknou zejména při rekonstrukci. Obvykle ztrácí význam ji vyžadovat v přízemí rodinných domů, protože tam je čas na to, aby beton řádně vytvrdnul. Své místo mají suché podlahy i v novostavbě především díky rychlosti jejího provedení a díky nulovému technologickému prostoji mezi položením podlahy a aplikací nášlapné vrstvy. Tento luxus u litých podlah musíme oželet, což zejména v případě komerčních staveb bývá finančně citelné. Suchá podlaha nemá problém s podlahovým vytápěním a díky principu plovoucí konstrukce dokonce zlepšuje za určitých podmínek kročejový hluk. Není vhodná do vlhkých prostor. Jako ostatně každá technologie vyžaduje stavba suché podlahy dodržení správného technologického postupu, protože jinak může dojít k mylnému zkreslení názoru na tuto zajímavou a progresivní alternativu. A to by byla škoda. Kdo hledá v tomto ohledu to nejlepší, musí nutně uvažovat o suché podlaze Knauf Brio.
Suchá podlaha Knauf Brio je vhodná do prostor s vyšším zatížením
Detail nanášení lepidla Falzkleber v drážce desky
Jaké jsou výhody suché podlahy Knauf Brio?
Knauf Brio je název sádrovláknité podlahy, která má řadu výhod oproti dosud známým typům. Při jejím vývoji bylo pamatováno i na stránku montážní ve smyslu minimalizace nároků na montážní kapacitu. Jedná se o jednovrstvou podlahu z desek o tloušťce 18 nebo 23 mm. Deska Knauf Brio má po svém obvodě vyfrézované přesné polodrážky, které umožní velmi rychlé, přesné a hlavně pevné spojení (lepí se pouze v drážce a spoj se prošroubuje Brio-šrouby).
A teď stěžejní výhody. Sádrovláknitá deska Knauf Brio je ze své podstaty odolnější vůči opotřebení, je pevnější, tvrdší a tvarově stabilnější. Z toho je patrné, že se bez obav uplatní i v místnostech, kde se počítá s vyšším zatížením. Další výraznou výhodou Knauf Brio podlahy je únosnost, která je stejná jak v ploše, tak po obvodě místnosti (cca 25 cm od stěny). Tento zdánlivě nepodstatný argument se projeví až při ostrém „provozu“ místnosti, protože lepené desky v těchto místech často „pracují“. Obecně je dobré vědět, že zatížení Knauf Brio podlahy je možné v rozmezí 100 až 200 kg/m2 (hodně záleží na podkladu). Při pokládce finální nášlapné vrstvy (koberec, parkety, lino) není nutné u podlahy aplikovat nivelační stěrku. Výjimkou jsou vinylové krytiny, které jsou citlivé na sebemenší nerovnost, u kterých je nutná realizace tenké sádrové stěrky Knauf BP4.
Sádrovláknitá deska Knauf Brio s vyfrézovanou polodrážkou
Výhodou Knauf Brio je vysoká únosnost po celé ploše
Při pokládce finální nášlapné vrstvy není nutné na Brio aplikovat nivelační stěrku s výjimkou vinylových podlah
Čím ještě vylepšit akustiku?
V případě, že požadujeme vylepšení akustických a tepelně-izolačních vlastností suché podlahy Knauf Brio, můžeme nechat vložit pod sádrovláknitou desku ještě jednu dřevovláknitou. Jestliže je zase v konstrukci podlahy „schováno“ velké množství rozvodů a instalací, doporučuje se stabilitu podlahy vylepšit klasickou sádrokartonovou desku Knauf White, která se jednoduše vkládá pod podlahu Knauf Brio, aniž by bylo nutné ji lepit nebo sponkovat.
Další informace a podrobnou příručku najdete na www.knauf.cz
Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.
Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...
