Stavba
Archiv článků od 1.10.2012 do 9.10.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
9.10.2012
Lindab střešní krytiny, Štěpán Lášek, produktový manažer Lindab
V množství stavebních materiálů a výrobků se v dnešní době dokonale orientuje jen málokdo. Jak tedy správně vybírat vhodné stavební materiály pro svůj projekt? Jestliže je zákazník při výběru střešní krytiny ochoten respektovat požadavky klimatu dané lokality a bezprostředního okolí budovy (stromy, vlhkost, námraza, apod.) na střešní krytinu, bude finální řešení s velkou pravděpodobností úspěšné.
8.10.2012
Ing. Michal Papranec, Ing. David Bečkovský, Ph.D.
Chování skutečné konstrukce se v určitých případech odlišuje od konstrukce modelované ve výpočtovém programu. Článek pojednává o faktorech, které můžou ovlivnit vlastnosti konstrukce tak, že mají vliv na povrchovou teplotu konstrukce. Jedná se zejména o působení vlhkosti uvnitř materiálu a vzdušné vlhkosti.
8.10.2012
Českomoravský cement, a. s.
Tepelná čerpadla země-voda s hlubinnými vrty se řadí k nejvýkonnějším, investičně ovšem nejnáročnějším alternativním zdrojům energie. Diskuze o jejich uplatnění v současné výstavbě se velmi často stáčí k otázkám návratnosti investice. Není náhodou návratnost delší než životnost topné soustavy?
8.10.2012
KM Beta, a.s.
Skládání zdiva tak snadné, že připomíná dětskou stavebnici, je jednou z mnoha výhod vápenopískových prvků od společnosti KM Beta. Moderní vápenopískové zdicí prvky jsou vyrobené s vysokou přesností a umožňují tak nejen snadné skládání, ale i tenkovrstvé lepení bez dodatečného broušení.
6.10.2012
Střední křídlo Nového paláce Pražského hradu se po 60 letech dočkalo nové střechy. Na plochu východní části střechy o velikosti 1440 m2 byly použity pálené tašky v povrchové úpravě engoba antik, které nahradily původní krytinu vyrobenou v roce 1951. Výhradním dodavatelem nové střešní krytiny se stal český výrobce Tondach.
internorm
6.10.2012
Internorm-okno, s.r.o.
Ve firmě Internorm vládne slavnostní nálada: v polovině července 2012 dosáhla značka s vedoucím postavením na evropském trhu oken rekordního čísla 20 miliónů prodaných oken a dveří. Úspěšný rodinný podnik zaměstnávající více než 1 850 pracovníků i nadále udržuje dobrý kurs. Díky novým výrobním linkám v závodech v Traunu a v Lannachu se do konce roku 2012 zvýší denní výrobní kapacita ze 4 000 na 4 500 jednotek.
zateplení polystyrenem
5.10.2012
Tuzemským stavebním společnostem klesají tržby, některé jsou vysoce ztrátové a sahají i k propouštění zaměstnanců. Na místě je tedy podpora tzv. malého stavebnictví, například investice do energetických úspor v budovách, jehož součástí je i zateplování.
schiedel Prima Smooth
4.10.2012
Schiedel, s.r.o.
Nový jednoplášťový nerezový systém Prima Smooth pro napojení kamen a krbů do komínů je prémiovou alternativou k běžným kouřovodům z neušlechtilé oceli. Lehký a atraktivně vyhlížející systém vyvinul největší světový výrobce komínové techniky, společnost Schiedel, z ušlechtilé nerezové oceli třídy 1.4404 o tloušťce 0,6 mm. Prima Smooth umožňuje spolehlivé, a přitom rychlé a snadné napojení topidla na pevná, olejová a plynná paliva do komínů a různé varianty sestavení kouřové cesty.
3.10.2012
Moravskoslezský dřevařský klastr
Budova, která byla slavnostně otevřena 19. září 2012, patří k nejmodernějším nízkoenergetickým pasivním stavbám v zemi. Zároveň je centrum první unikátní výukovou a názornou pomůckou, která bude sloužit studentům Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Projekt vznikl ve spolupráci Moravskoslezského dřevařského klastru (MSDK) s VŠB-TU Ostrava.
3.10.2012
EUROPANEL s.r.o.
Lze pořídit špičkovou kvalitu za rozumnou cenu? Lze postavit nízkoenergetický dům za 1.299.000 Kč včetně DPH a na klíč? Díky filozofii výstavby Light Building to jde. Dům se jmenuje NANO a se svým o sto tisíc korun dražším bráškou domem LUPO je tím nejlepším řešením v segmentu trhu malých rodinných domů.
2.10.2012
LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
Keramické kamenivo Liapor lze v podlahových konstrukcích využít v nové výstavbě i při rekonstrukcích bytového fondu. Nachází zde uplatnění jako vyrovnávací vrstva všech typů plovoucích podlah. Vyrovnaný a zhutněný násyp z Liaporu dosahuje v závislosti na použité frakci a tloušťce vrstvy vysoké pevnosti a výrazně zvyšuje tepelně izolační a akustické vlastnosti konstrukce, především kročejový útlum.
2.10.2012
SLAVONA s.r.o., Ing. Jakub Hrdlička
Solární zisky a tepelné mosty hrají v energetické bilanci pasivního domu velkou roli. Zaměřili jsme se na detail ostění a porovnávali jsme, jaký vliv má vzdálenost okna od líce fasády na tepelný most a na solární zisky, respektive o jaké zisky přicházíme vlivem stínění nárožím.
1.10.2012
BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o. Klatovy
Obvodové zdivo LIVETHERM je pokrokovou technologií pro nízkoenergetické či pasivní stavby, kdy při jednotné tloušťce obvodové stěny 400 mm lze kombinací různých použitých materiálů (beton alt. liapor, tepelná izolace na bázi polystyrénu či PUR pěny tl. 140 mm) dosáhnout součinitele prostupu tepla od 0,226 až po 0,11 W/m2K.
omítka domu
1.10.2012
Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Nezbytným předpokladem pro dlouhodobě bezvadný vzhled Vašeho domu je použití kvalitních omítkových a maltových směsí. Suché omítkové a maltové směsi PROFI jsou proto vyráběny výhradně z přírodního vápence, který je prokazatelně nejvhodnější surovinou pro omítky.
1.10.2012
Ing. Jiří Bureš, Ph.D., (Ústav geodézie), doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., (Ústav kovových a dřevěných konstrukcí), Ing. Milan Šmak, Ph.D., (Ústav kovových a dřevěných konstrukcí) Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Dřevo je tradičním přírodním materiálem, který se vyznačuje poměrně vysokou pevností, nízkou hmotností a dobrou opracovatelností. Dřevěné konstrukce navíc působí i esteticky příznivým dojmem a proto jsou stále na trhu velmi žádané. V současnosti se ve stavebnictví využívá dřeva nebo materiálů na bázi dřeva nejvíce při stavbách krovů, zastřešování objektů menšího rozsahu a různých typů dřevostaveb, avšak stále častější využití nachází dřevo i při stavbách konstrukcí na velká rozpětí a konstrukcí složitých geometrických tvarů.
