Stavba
Archiv článků od 1.12.2014 do 9.12.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
9.12.2014
SATJAM s.r.o.
Anketa o nejkrásnější nádraží v České republice pro rok 2014 zná vítěze – nádraží Brno-Chrlice. Získalo téměř dva tisíce hlasů. Cílem soutěže je ukazovat dobré příklady v péči o prostředí železničních stanic a zastávek.
8.12.2014
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D., Katedra urbanismu a územního plánování Fakulta stavební ČVUT v Praze
Pražské stavební předpisy aktuálně představují diskutované a kontroverzní téma jak mezi odborníky, tak mezi veřejností. Jedná se o nové pojetí právního předpisu, do kterého jsou významnou měrou implementovány základní poznatky urbanistické teorie i praxe. V článku jsou shrnuty základní principy nového předpisu v oblasti požadavků na stavby. Doplněn je stručný komentář k některým ustanovením.
8.12.2014
doc. Ing. Martin Jiránek, CSc., ČVUT Praha
Navrhování a provádění protiradonových opatření je spojeno s celou řadou stavebních souvislostí, které je třeba respektovat. Cílem protiradonového opatření podle ČSN 73 0601 je zajistit, aby koncentrace radonu v každé místnosti pobytového prostoru stanovená průzkumným měřením při ventilačních podmínkách splňující požadavky stavební fyziky a hygieny byla menší než směrné hodnoty pro koncentraci radonu ve vzduchu stanovené vyhláškou SÚJB.
8.12.2014
Ing. Jan Ficenec, Ph.D., Ing. Roman Cupal, Dr. Ing. Leoš Červenka
Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb. Oprava předsazených konstrukcí by proto rozhodně měla být součástí každé komplexní rekonstrukce, a to i přesto, že nepřináší přímý finanční efekt.
7.12.2014
Vlastimil Růžička, redakce
Tradiční konference na půdě brněnské stavební fakulty, zabývající se problematikou sanace a rekonstrukce staveb, vstoupila již do svého šestatřicátého ročníku. Také v letošním roce spojila své síly s mezinárodní konferencí CRRB, která se tematicky týkala stejné problematiky, avšak byla vedena v anglickém jazyce.
6.12.2014
Dr. Stéphane Content: ředitel, ECPI, Evropská rada pro plastifikátory a meziprodukty
Proběhl informativní workshop pořádaný Evropskou radou pro změkčovadla a meziprodukty (ECPI) se zástupci českých regulačních orgánů a vedoucími společnostmi vyrábějícími produkty z flexibilního PVC.
6.12.2014
Češi se do rekonstrukcí pouští, až když není vyhnutí. Nejčastěji modernizují obytné prostory, jako je koupelna, kuchyně nebo obývací pokoj. Málo pozornosti ale věnují okolí domu, balkonu, garáži či zabezpečení. Podle 88 % Čechů je běžné vzít si na rekonstrukci úvěr.
6.12.2014
ABF, a.s.
Ceny projektů i stavebních prací s ohledem na vytíženost zřejmě začnou pozvolna růst. Stavebníky to možná donutí opět stavět svépomocí. Na veletrhu For Arch mohou bez velké časové náročnosti zjistit parametry výrobků od jednotlivých vystavovatelů a ihned je u vedlejšího stánku porovnat s těmi konkurenčními.
5.12.2014
Euroforum Group, a.s., Mgr. Alexandra Rýdlová
Euroforum Group nabídlo odbornou podporu v celém procesu získávání dotace, od bezplatné předprojektové přípravy, zpracování žádosti, podporu v průběhu schvalování, administraci veřejných zakázek, dotační management po dobu realizace projektu a po dobu jeho udržitelnosti až po jeho ukončení.
4.12.2014
VELUX Česká republika, s.r.o., Zerozero, Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. Gabriel Boženík, Dr. Art. Marcel Benčík, Ing. arch. Milan Vlček, Ing. arch. Silvia Šillová
Rekonstrukcí bývalých kasáren z 19. století a jejich proměnou v Kulturpark získali obyvatelé Košic nové centrum kultury, odpočinku a vzdělávání v blízkosti historického centra.
4.12.2014
Deceuninck, spol. s r.o.
Energeticky úsporné bydlení je hlavním tématem současnosti. O tom, kolik ušetříme za vytápění, rozhoduje každý detail i použitý materiál. Z pohledu obvodového pláště jsou to právě okna a dveře, které bývají nejslabším článkem a způsobují největší tepelné ztráty. Proto tolik záleží na výběru kvalitních okenních profilů.
3.12.2014
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
Společnost Isover, největší výrobce izolačních materiálů, spustila na svém webu nový kalkulátor, který velmi jednoduše a jasně ukáže rozdíl v ceně při zateplování objektů klasickou metodou kombinace polystyrenu s požárními pásy z minerální vlny a proti tomu řešení pomocí unikátních sendvičových desek Isover TWINNER.
3.12.2014
VEKRA
Tradiční česká značka oken a dveří VEKRA podstatně inovovala svou nabídku plastových oken. Profilové řady VEKRA – EVO odrážejí současné trendy v nabídce plastových oken a navíc přichází s inovacemi, jako je výztuha s přerušeným tepelným mostem.
2.12.2014
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Při malém dešti je princip fungování podtlakového systému odvodnění střech prakticky stejný jako u gravitačního odvodnění. Při větší intenzitě deště voda ve svislém svodu padá rychle dolů jako píst a vytváří v potrubí podtlak. V protikladu ke klasickému gravitačnímu systému nabízí podtlakové odvodnění nejen ekonomické, ale také stavebně-technické přednosti.
2.12.2014
HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT
Nová kaple Jana Pavla II. v Bukovanech u Kyjova byla vysvěcena a otevřena v říjnu 2013. Pozoruhodná je nejen svým exteriérem či interiérem s kombinací dřeva a mramoru (ten byl lepený stavební chemií Ceresit), ale i znalostmi, dovednostmi a postoji lidí, kteří se do realizace nové kaple zapojili.
1.12.2014
Knauf Praha s.r.o., Miroslav Nyč
Kombinace Uniflottu a hrany HRAK umožňuje tmelení podélných hran desek bez výztužné pásky. Pokud výztužnou pásku přesto vložíte, získáte nejen nesmírně pevný, ale i překvapivě elastický spoj. Unikátnost povrchového bratříčka, tmelu Uniflott Finish, spočívá nejenom v přednostech, schopnost natažení i v tloušťkách do 3 mm a perfektní hladkosti, ale hlavně v extrémně snadné brousitelnosti.
1.12.2014
doc. Ing. Detvaj Juraj, CSc., doc. Ing. Klement Ivan, CSc., Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Katedra mechanickej technológie dreva
Cieľom článku je ukázať, ako sme na dutom drevenom stĺpe s overenou konštrukciou, zdôvodnenou technológiou výroby, aplikovali použitie atypickej dreviny Tmavočervené Meranti. Hlavne však sme sa snažili účelovo modelovať jeho mechanické vlastnosti formou nedeštruktívneho určovania dynamického modulu pružnosti prírezov.
1.12.2014
Ing. Lenka Sirochmanová, Stavebná fakulta TUKE košice, Bc. Marianna Tomková
Stavebný odpad je vedľajší produkt každej stavebnej činnosti. Tento treba niekde uskladniť, nejakým spôsobom zhodnotiť, resp. ďalšou stavebnou technológiou recyklovať. Stavebníctvo je hnacím motorom hospodárstva každej krajiny. Uspokojuje dopyt po základných ľudských potrebách, prispôsobuje výrobu ekologickým, ekonomickým, technickým a dizajnovým podmienkam dopytu.
