Stavba
Archiv článků od 14.5.2018 do 22.5.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
22.5.2018
LIAPOR s.r.o.
Způsobů, jak realizovat základovou desku je mnoho, a ještě více je materiálů, které lze při jejich stavbě využít. My vám v tomto článku nabídneme porovnání dvou oblíbených způsobů založení: základové desky na pasech a samonosné základové desky na izolačním podsypu z lehkého keramického kameniva Liapor Ground.
22.5.2018
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
Ačkoli se naše představy o vysněném bydlení různí, jedna myšlenka je u všech stejná: doma se chceme cítit dobře. Pro manžele obývající dřevostavbu nedaleko Prahy je prioritou odpočinek od pracovního shonu, který čerpají z úzkého spojení s přírodou v prostředí plném zeleně.
21.5.2018
ant PROFITOOLS s.r.o.
Hasák je základní nástroj instalatéra. Musí splňovat náročné požadavky na komfort při práci, ale také bezpečnost a kvalitu odvedené práce při povolování anebo utahování závitů. Přesně v tomto jsou hasáky RIDGID nepřekonatelné. K tomu všemu mají doživotní záruku.
21.5.2018
doc. Ing. Milan Gaff, Ph.D., Ing. Kamil Trgala, Ph.D., Ing. Tereza Adamová
Recenzovaný Třídílná studie sleduje na základě aktuálních poznatků environmentální přínos využívání recyklovaného dřeva při výrobě aglomerovaných materiálů. Základní myšlenka nakládání s dřevním odpadem vychází z teorie zachování funkčních lesních ekosystémů, kdy je důležité zachovat národní přírodní zdroje a recyklovat surovinu, protože separace odpadního dřeva a jeho recyklace má smysl a šetří peníze. V třetí části se zaměříme na vývoj legislativy a právního prostředí v Evropské unii a v České republice a shrneme poznatky environmentálního přínosu využívání recyklovaného dřeva při výrobě aglomerovaných materiálů.
21.5.2018
Ing. Radek Stavarčík, ZAPA beton a.s.
Drenážní beton je beton nové generace, který díky své mezerovité struktuře propouští dešťovou vodu do podloží a zároveň tvoří pochozí i pojezdovou vrstvu pro osobní vozidla např. na parkovišti. Používá se nejčastěji v městských parcích, na cyklostezkách, zahradách a v okolí bazénů. Až 95% propustnost pro vodu představuje významný přínos pro ekologii.
18.5.2018
TONDACH Česká republika, s.r.o.
Do nové pokrývačské sezóny vstupuje společnost Tondach Česká republika, s. r. o., výrobce pálené střešní krytiny, se dvěma novinkami – podstřešními fóliemi Tondach FOL THERMO DT a Tondach FOL MONO PREMIUM. Podstřešní fólie, aplikované jako doplňková hydroizolační vrstva, plní v konstrukci střechy klíčovou roli. Významně totiž ovlivňuje kvalitu střešního pláště.
17.5.2018
Zdárně namontovaná konstrukce ze sádrokartonu je teprve začátek. Pak totiž přichází na řadu tmelení – důležitý závěrečný proces, který ve velké míře ovlivňuje, jak bude výsledná stěna vypadat a jaké budou její technické vlastnosti. Ke tmelení byste měli přistupovat zodpovědně a řídit se pracovním postupem, který doporučuje výrobce. Provádí se těsně před samotnou malbou nebo jinou finální úpravou.
Národní muzeum © roman - Fotolia.com
17.5.2018
ČTK, redakce
Z 80 procent jsou hotové práce na rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Zastřešená jsou obě nádvoří, dokončují se práce na zpřístupnění kopule, montáže technologií, fasáda, montují se restaurovaná rozměrná okna a podlahy. Ze čtyř pětin jsou také hotové všechny restaurátorské práce.
16.5.2018
Povrchové úpravy ocelových plechů určených pro stavebnictví procházejí neustálým vývojem. Díky novým poznatkům jsou nové výrobky trvanlivější a vyznačují se vyšší korozivní i mechanickou odolností. Štěpán Lášek, produktový manažer české odnože společnosti Lindab, hovoří o současných trendech v povrchových úpravách ocelových střešních krytin.
16.5.2018
ROCKWOOL, a.s.
Spokojenost člověka souvisí nejen s dobrým fyzickým zdravím, ale také s duševní kondicí. V současnosti má více než 30 % Evropanů nekvalitní spánek kvůli nadměrnému hluku. Kvalitní podlahová izolace z kamenné vlny ROCKWOOL v systému lehké plovoucí podlahy AKUFLOOR® pomáhá snížit hlučnost v interiérech, a tím zlepšuje spánek, zvyšuje soustředění.
16.5.2018
Callida, s.r.o.
Každý, kdo má zkušenosti s řízením stavby pravděpodobně potvrdí fakt, že nejvíc nedorozumění, chyb a nepřesných rozhodnutí vzniká mezi kanceláří a stavbou. Přitom jasná, přehledná a rychlá komunikace je základ každé úspěšné spolupráce. Aplikace Field View umožňuje okamžité sdílení informací mezi jednotlivými subjekty v rámci projektu. Všechny nedodělky, změny, vady a další úkoly najdete a sdílíte na jednom místě.
15.5.2018
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
V tomto článku se budeme blíže věnovat nástavbovému modulu CoolBreeze k rekuperační jednotce Futura, která pochází z dílny českého výrobce JABLOTRON. Za poměrně krátkou dobu své existence si získala srdce několika stovek spokojených zákazníků a také respekt odborníků na trhu větrání.
© fotolia.com
15.5.2018
Ing. Josef Hodboď, Ing. Petr Bohuslávek
Evropský parlament schválil první změnu evropské směrnice 31/2010/EU o energetické náročnosti budov. Po zveřejnění v Úředním věstníku Unie, které se předpokládá do konce května 2018, musí být změny do 20 měsíců promítnuty do legislativy členských států.
15.5.2018
CIUR a.s., Petr Čamra
Konstrukce dvouplášťových rovných střech je bezesporu tou nejproblémovější součástí bytových domů, pokud jde o rekonstrukci. Rizika dvouplášťových střech jsou spojená s možností zatečení vody, promrzáním, kondenzací vlhkosti uvnitř dutiny, nevhodnou izolací, špatným odvětráváním, degradací dřevěných prvků, umístěním a vývody vzduchotechniky atd.
15.5.2018
Dům barev – SIGMAFLOOR
Přiznaný beton se v moderním interiéru stává nezastupitelným prvkem. Ať už jde o podlahy v užitkových místnostech bytových domů, jako jsou komory či sklepy, garáže, technické místnosti, ale také o průmyslové objekty – všude se betonové podlahy jeví jako nejpraktičtější řešení.
14.5.2018
ASIO, Radek Líška
V České republice se denně zastaví 14 ha pozemků, což znamená, že většinou se odstraní zeleň a plocha nějakým způsobem alespoň částečně znepropustní. Všechny následky, méně zeleně, větší povrchový odtok a nebezpečí vzniku tepelných ostrovů jdou proti současným trendům boje proti změně klimatu a snahám o řešení tepelné pohody v městech, tj. proti tzv. modrozelené infrastruktuře.
14.5.2018
MND Energie a.s.
Zákazníci MND mohou s novým ceníkem Plyn z první ruky - Ceník 2019 získat o více než 12 % výhodnější cenu plynu oproti aktuálnímu základnímu ceníku. Zajistěte si pro příští topnou sezónu výhodné ceny již nyní. Nabídka platí pro nové, ale i stávající zákazníky.
