Stavba
Archiv článků od 25.3.2018 do 2.4.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
2.4.2018
Progres Partners Advertising, s.r.o.
Dlouho očekávaný veletrh Mostra Convegno Expocomfort, který proběhl v polovině března v italském Miláně společně s debutující výstavou Biomass Innovation Expo, opět prokázal díky vynikající účasti a výborné atmosféře, že právem patří mezi vedoucí světové akce v oboru technických zařízení budov a obnovitelných energií.
2.4.2018
LASSELSBERGER, s.r.o. - značka RAKO
Bazén s hloubkou, která se nastaví podle potřeb, schopností a věku plavců, po rekonstrukci otevřelo začátkem března město Vysoké Mýto. Kompletní rekonstrukce se dočkaly i podlahy kolem bazénové vany, sprchy a toalety, saunový svět, prostornější jsou šatny i vstupní hala.
1.4.2018
IP Polná s.r.o.
Společnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., specialista na úspory energií, vám poradí, jak nejvíce ušetřit a jaké zvolit ideální řešení – ušetřit až 30 % nákladů za topení. Ukáže vám, jak bojovat s plísní a žít zdravě a to s více než 15letou zárukou.
31.3.2018
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
ISOVER vydal nový Katalog výrobků, který pomůže při výběru vhodného izolačního materiálu pro každou stavbu. Publikace je přehledně barevně rozdělena podle jednotlivých stavebních aplikací.
30.3.2018
VELUX Česká republika, s.r.o.
Aplikace umožňuje navrhnout a ověřit si vlastní projekt rekonstrukce vybrané místnosti pomocí vizualizace denního světla ve formátu 360° nebo ve virtuální realitě.
29.3.2018
Special Service International, spol. s r. o., Lukáš Fiala a Jaroslav Čehovský, technická správa IFM
Existují obvykle jakési pasportizace, technické deníky, výkazy a dokumentace. Ale ruku na srdce: mohli jste se kdy s klidným svědomím opřít o dokumentaci skutečného provedení stavby a pustit se bez detailní rekognoskace prostředí byť jen do prosté rekonstrukce EPS? My tedy ne.
29.3.2018
PKS okna a.s.
Chladné zimní a jarní měsíce sice v posledních letech nepřinášejí prudké mrazy ani přívaly sněhu, i přesto zůstávají rozdíly mezi venkovní teplotou a tou uvnitř domu markantní. Teplotní rozdíly a s nimi spojená vlhkost mohou způsobovat nejen vznik plísní, ale také celkový diskomfort pro obyvatele domu. Jeden ze způsobů, jak se tomu vyhnout, je naučit se doma správně větrat.
29.3.2018
Ing. Lenka Husáková, redakce
První den výstavy Aquatherm Praha 2018 se konal blok přednášek na téma „Větrání škol“ pod záštitou České rady pro šetrné budovy (CZGBC). Volně navazoval na Den starostů, jelikož právě radnice jako častí zřizovatelé škol mají důležité slovo při plánování investic.
28.3.2018
Testo s.r.o.
Dobré klimatické podmínky v prostorách a budovách jsou zásadním předpokladem pro lidský pocit pohody a jsou bezpodmínečné jak v soukromém prostředí, tak také na pracovištích. Klima a vzduch v místnosti jsou však pociťovány jako příjemné a pohodové teprve tehdy, když jsou dodržovány určité fyzikální, chemické a biologické hraniční hodnoty.
27.3.2018
Co může dát člověku jednodenní návštěva tak velkého a prestižního veletrhu, jako bylo tradiční italské Mostra Convegno Miláno v březnu? Pokud by veletrh navštívila osoba stojící mimo obor, tak by si nejspíše všimla davů lidí, houfů u stánků s občerstvením a pak především expozic, kde se něco hýbe nebo je něco jiného, neobvyklého. To ostatní, to je „potrava“ pro techniky a obchodníky.
26.3.2018
Hellstein spol. s r.o.
Paní Zlatka se rozhodla získat více soukromí mimo každodenní shon velkoměsta, a proto si postavili s rodinou vlastní rodinný dům na pozemku s krásnou rozlehlou zahradou v moravskoslezském kraji. Jak to někdy v menších městech a na vesnicích bývá, dům nebylo možné připojit na kanalizaci. Projektant i úředníci jim doporučili, aby odpadní vody likvidovali pomocí septiku o objemu minimálně 15 m3.
26.3.2018
Ing. Jaromír Láník, Ph.D., Ing. Tereza Komárková
Recenzovaný V oblasti diagnostiky stavebních konstrukcí se používají nedestruktivní a destruktivní metody hodnocení vybraných vlastností stavebních hmot. Rovněž jsou posuzovány konstrukční prvky, ale i vybrané části. Ultrazvuková metoda, která patří k metodám nedestruktivního testování, se používá již řadu let pro diagnostiku betonových a ocelových konstrukcí. Článek představuje možnosti provádění kontrol vybraných prvků ocelových konstrukcí.
26.3.2018
doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D., VUT FAST Brno, Ústav technologie stavebních hmot a dílců,
Recenzovaný Tavitelnost živců závisí na mnoha aspektech jako je jemnost mletí, rychlost zahřívání a v neposlední řadě na obsahu alkalických oxidů, neboť ty přímo podmiňují tavící účinek. V textu porovnáváme vlastnosti dvou vzorků živců velmi blízké granulometrie, obdobného mineralogického i chemického složení, ovšem s výrazně odlišným obsahem Fe2O3. Srovnávací test prokázal vyšší slinovací aktivitu živce (odprašku) pracovně označeného jako Casial (Ž73KNa125), který je odsáván při odprašování suchého procesu mletí draselných živců v Halámkách.
26.3.2018
Wienerberger s.r.o.
Kladete-li důraz na úspornou a zároveň kvalitní stavbu nebo rekonstrukci rodinného domu, zbystřete! Jedinečný SLEVOVÝ POUKAZ „Stavte výhodně. Když šetřit tak pořádně,“ je výsledkem partnerství předních výrobců stavebních materiálů. Využijte garantovanou slevu až 50 % na zdivo, střešní krytiny, komíny, okna či dveře, potrubí, a dokonce i koupelny.
25.3.2018
ing. arch. Pavel Šmelhaus, Ing. arch. Jakub Žiška
Klasicistní budova radnice a knihovny v Kardašově Řečici je příkladem dokonalé rekonstrukce téměř dvě stě let staré stavby. Díky správně řešenému projektu se proměnila na moderní, uživatelsky komfortní a energeticky úspornou budovu. Proto také získala zvláštní cenu poroty Stavby roku 2017. Zaujalo především efektivní řešení vnitřních dispozic s využitím celé řady zajímavých technických i designových detailů, které se podařilo umístit jen s minimálními změnami exteriéru. Budova si tak zachovala svůj původní vzhled i genius loci.
25.3.2018
BEAM ČR s.r.o.
O vysokém efektu odvedené práce, a tedy i o skvělé výkonnosti, už dnes v případě centrálních vysávacích systémů nikdo nepochybuje. Centrální vysavač má však zároveň další přednosti, které oceníme také v jiných souvislostech, než je pouhá samozřejmá kvalita provedeného úklidu.
