Kvalitní podlahová izolace ovlivní fyzické i duševní zdraví
Spokojenost člověka souvisí nejen s dobrým fyzickým zdravím, ale také s duševní kondicí. V současnosti má více než 30 % Evropanů nekvalitní spánek kvůli nadměrnému hluku. Kvalitní podlahová izolace z kamenné vlny ROCKWOOL v systému lehké plovoucí podlahy AKUFLOOR® pomáhá snížit hlučnost v interiérech, a tím zlepšuje spánek, zvyšuje soustředění.
Kromě stresového zatížení hluk komplikuje komunikaci a působí negativně na koncentraci, produktivitu a proces učení. Navíc dlouhodobý účinek hluku může poškodit zdraví. Krajní případy vedou až ke ztrátě sluchu nebo onemocnění srdce.
V tichém prostředí se cítíme dobře. Pohodlné a klidné bydlení si můžeme užít pouze tehdy, pokud nás neobtěžují žádné nežádoucí zvuky nebo nepřiměřený hluk. Ve stavebních objektech určených pro bydlení, jako jsou rodinné domy nebo bytové domy, se rozlišuje hluk podle toho, jak vzniká a jak se šíří. Na základě toho je nutné vybrat akustické izolační řešení pro minimalizaci hluku šířeného vzduchem nebo pro snížení kročejového hluku.
Hlasitá řeč, hlučná hudba nebo naplno puštěná televize patří mezi hluky, které se šíří vzduchem. Zvuk se v tomto případě přenáší z jedné místnosti do druhé. Takový zvuk se rychle šíří prostorem a snadno proniká přes překážky. Kročejový hluk zase vzniká tam, kde je stavební konstrukce v přímém kontaktu se zdrojem hluku, např. při chůzi po podlaze nebo nárazem předmětu na podlahu.
Rockwool lehká plovoucí podlaha
Rockwool STEPROCK
Rockwool STEPROCK
Pokud nemůžeme zaizolovat přímo zdroje nepřiměřeného hluku, což v některých případech ani není možné, tak je potřeba izolovat vodorovné nebo svislé stavební konstrukce. Izolační řešení za použití kamené vlny ROCKWOOL pak zvládnou snížit hluk šířený vzduchem, který prochází dělícími stěnami a příčkami, nebo kročejový hluk vznikající třeba při chůzi po podlaze.
Systém lehké plovoucí podlahy AKUFLOOR® má vynikajcí akustické vlastnosti. Tuto lehkou podlahu lze snadno a rychle namontovat bez potřeby složitých postupů. Lehká plovoucí podlaha AKUFLOOR® se skládá z nášlapné vrstvy, roznášecí vrstvy a akusticky izolační vrstvy, kterou tvoří deska z kamenné vlny STEPROCK HD. Plovoucí podlaha je oddělena od stěny okrajovým páskem STEPROCK, který takto minimalizuje přenos kročejového hluku. Systém od společnosti ROCKWOOL má certifikované akustické a statické vlastnosti.
Izolace z kamenné vlny zásadním způsobem omezují přenos hluku a výrazně zlepšují akustický komfort v obytných místnostech. Akustické izolace z kamenné vlny tlumí nežádoucí zvuky a vytvářejí příjemné a tiché prostředí. Díky svým vlastnostem jsou izolace ROCKWOOL ideální pro použití v oblasti akustických izolací podlah, příček, dělicích stěn, šikmých i plochých střech nebo obvodových stěn.
ROCKWOOL, a.s.
logo ROCKWOOL, a.s.
ROCKWOOL - přední světový výrobce a dodavatel izolací z kamenné vlny. Kamenná vlna ROCKWOOL se vyrábí z přírodních surovin, chrání před hlukem, významně zvyšuje požární odolnost budov a zajišťuje v nich příjemné a zdravé klima.
