Podlahy
Archiv článků od 15.10.2024 do 26.8.2025
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Rekonstrukce starších bytových domů představuje klíčovou příležitost ke zlepšení jejich energetické účinnosti, estetiky i kvality bydlení a měla by být součástí strategie boje proti klimatické změně. Foto: Tomáš Slavík
24.6.2025
Sto s.r.o.
Rekonstrukce bytového domu dnes představuje víc než pouhé technické vylepšení fasády nebo výměnu oken. Pro architekty a projektanty jde o jedinečnou příležitost, jak starším budovám vtisknout novou tvář – a zároveň zásadně pozvednout kvalitu bydlení jejich obyvatel. Dobře promyšlená obnova totiž neřeší pouze energetickou náročnost, ale výrazně ovlivňuje i estetiku, komfort a celkovou hodnotu objektu.
4.6.2025
Martin Kubín, redakce
Když vám ve tři ráno zvoní promáčený a rozzuřený soused a cestou ke dveřím zjistíte, že stojíte po kotníky ve vodě, je jasné, že na solidní problém je právě zaděláno. Po rychlém uzavření vody už jen do rána sušíte, čím se dá. Takto stručně popsal nehodu zadavatel zakázky…
28.5.2025
LIAPOR s.r.o.
Při rekonstrukci podlah ve starých domech často narážíme nejen na omezenou nosnost stropních konstrukcí, ale také na nejasné složení původní podlahy. Výjimkou nejsou vrstvy z různých materiálů, které ani zdaleka neodpovídají technickým a funkčním požadavkům. Proto často nestačí vyměnit jen podlahovou krytinu, ale nezbyde nic jiného než přistoupit ke kompletní rekonstrukci celé podlahy.
2.5.2025
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Kvalitní podlahu dělá rovný a pevný podklad. Ať už ho připravujete v interiéru, nebo v technické části domu, klíčem k úspěchu je správná nivelační stěrka. Volbu vám ulehčí dvě novinky od značky Weber – cementový webernivelit a sádrový webernivelit S, které zvládnou většinu běžných aplikací na stavbě.
Aplikace samonivelační stěrky na vyhovující stávající podklad
22.4.2025
Baumit, spol. s r.o.
Začátek roku 2025 byl u renomovaného výrobce stavebních materiálů Baumit ve znamení nových produktů. Vedle nedávného posílení portfolia minerálních omítek se do katalogu zmíněného výrobce poprvé dostává také novinka v oblasti samonivelačních cementových stěrek s označením Baumit Nivello 20.
9.4.2025
Mgr. Patrik Majringer, Martin Kubín
Konopí je už nějaký čas stálicí na trhu s přírodními izolačními materiály. Ať už se jedná o rohože do podlah, stěn, střech či ty s vyšší objemovou hmotností pro kontaktní zateplovací systémy fasád domů. A právě objemová hmotnost, respektive způsob zpracování konopných vláken či pazdeří, hraje roli při jejich následném použití.
24.3.2025
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra pozemního stavitelství
Recenzovaný Čtvrtá a zároveň poslední část cyklu článků o problematice zděných staveb situovaných na povodňovém území pojednává o problematice zatížení objektů při průchodu povodňové vlny. Konkrétně o výpočtu zatížení svislým vztlakem vody z povodňové vlny, zatížení dynamickým tlakem a zatížení dynamickým účinkem plovoucího předmětu.
17.3.2025
redakce
TZB-info doporučuje Portály TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv pořádají 4. 4. 2025 druhý ročník konference Kroky k udržitelnému stavebnictví. Součástí bude i představení různých materiálů, které vznikly recyklací nebo upcyklací. Zapojte všechny své smysly a poslechněte si o zajímavých materiálech, vezměte je do ruky, prohlédněte si je, inspirujte se.
19.2.2025
Milan Mrkáček
TZB-info doporučuje Plovoucí podlahy, lina, vinyly, rigidy,…. Mnoho názvů pro různé druhy podlah. Jejich každodenní užívání zevšednilo a mnohdy pozbyly svůj původní význam. Ani u koncových uživatelů nepanuje jednoznačné porozumění a při úvodní domluvě vznikají komunikační šumy, vyžadující si dodatečného vysvětlení a vysvětlování. Zkusme se podívat na nejběžněji užívané názvy podlahových krytin.
Nová zelená úsporám Light
28.1.2025
redakce podle podkladů dotačního programu
Dotační program Nová zelená úsporám Light podporuje dílčí zateplení rodinných domů včetně památek, výměnu zdrojů tepla, opatření pro přípravu teplé vody, fotovoltaické systémy, větrání s rekuperací, rekuperaci tepla z odpadní vody a adaptační a mitigační opatření. Žádosti je možné podávat od 20. února 2025.
22.1.2025
Ing. Martina Hepnerová, Foto archiv autorky
Nejdůležitější části stavby jsou vyřešené, ale bydlet se v ní ještě nedá. Zbývá opravit interiér, tedy nenosné konstrukce (příčky a podhledy), povrchy (především omítky a obklady), podlahy a vyměnit nebo repasovat okna a dveře. Na rozdíl od předchozích kroků přibývá práce pomalu a je potřeba koordinace více řemesel. Vyplatí se mít plán prací, který nás dovede k cíli. A často je třeba také velká dávka vytrvalosti a trpělivosti.
Konstrukční řešení HELUZ v praxi, Pavel Heinrich
15.1.2025
Ing. Petr Bohuslávek, Ing. Pavel Heinrich
Již tento pátek nepropásněte webinář Konstrukční řešení HELUZ v praxi, ve kterém vysvětlíme základní pravidla pro navrhování a provádění zdiva HELUZ z broušených cihel, a to na reálných ukázkách založení zdiva, využití doplňkových cihel, řešení parapetu, ostění a nadpraží oken s využitím překladů HELUZ a řešení ztužujících věnců. Pravidla názorně vysvětlí špičkový odborník a produktový manažer společnosti HELUZ cihlářský průmysl a.s., Ing. Pavel Heinrich.
7.12.2024
Ing. Petr Tůma, Ph.D., doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Proces aktualizace ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení postoupil do své další fáze. Po připomínkování desítkami fyzických i právnických osob se vyřešilo zhruba 90 jednotlivých připomínek a další se budou řešit do konce roku. Autoři normy plánují uzavření připomínek do 15. prosince, aby bylo možné normu vydat v začátku roku 2025.
27.11.2024
Milan Mrkáček
Povodně zanechávají za sebou nejen viditelné škody, ale i skryté problémy, které mohou dlouhodobě ohrozit zdraví obyvatel i stabilitu konstrukce domů. Podlahy, jež byly delší dobu vystaveny vlhkosti, představují specifickou výzvu – od vysoušení podkladových vrstev až po výměnu poškozených krytin.
18.11.2024
LIAPOR s.r.o.
Při rekonstrukci domu, bytu nebo chalupy se v dnešní době prakticky nelze obejít bez betonu. Málokterý stavební materiál totiž umí nabídnout tak vysokou pevnost, odolnost a dlouhou životnost. Další z vlastností, která ale může především u starších budov působit potíže, je jeho vysoká hmotnost. Naštěstí existují betony, které jsou stejně pevné a odolné, jen mají mnohem nižší hmotnost. Seznamte se s keramzitbetonem.
13.11.2024
U spodní stavby se můžeme setkat se dvěma druhy závad: poruchy základů a pronikání vlhkosti z podloží do konstrukcí. V obou případech se jedná o závažné problémy, které se nevyplatí ignorovat. Důležité je zaměřit se na jejich příčinu a neřešit pouze následky. Tedy pouze nevyspravovat praskliny a neobnovovat vlhké poškozené omítky.
1.11.2024
redakce
Stříkané pěnové izolace jsou na trhu už přes 60 let a lze se s nimi setkat prakticky po celém světě. Jedná se o polyuretanovou pěnu, která se aplikuje do stavebních konstrukcí jako tepelná izolace sloužící ke snížení energetické náročnosti. O stříkané pěnové izolaci jsme si na veletrhu For Arch povídali s panem Lukášem Kmentou ze společnosti Huntsman Building Solutions.
15.10.2024
LIAPOR s.r.o.
Použití OSB desek nebo jiných podlahových desek (např. sádrovláknitých, sádrokartonových či MDF) při rekonstrukci nebo realizaci nové podlahy je výhodné z mnoha důvodů. Na rozdíl od betonových podlah je realizace s nimi velmi rychlá, snadno se s nimi pracuje, jsou cenově dostupné a při správné instalaci poskytují rovný a pevný základ pro finální podlahovou krytinu. Co ale dát pod ně, aby podlaha sloužila dobře dlouhá léta?
