Řešení pro rovnou podlahu: kombinace stěrek od Weber zaručí spolehlivou nivelaci
Kvalitní podlahu dělá rovný a pevný podklad. Ať už ho připravujete v interiéru, nebo v technické části domu, klíčem k úspěchu je správná nivelační stěrka. Volbu vám ulehčí dvě novinky od značky Weber – cementový webernivelit a sádrový webernivelit S, které zvládnou většinu běžných aplikací na stavbě.
Obě hmoty mají výztužná vlákna a hodí se jak pro ruční, tak strojní aplikaci. Každá má specifické vlastnosti, které se navzájem doplňují. Cementová varianta zvládne i vlhké prostředí, sádrová zase rychleji, během několika hodin, vyzraje a je připravená k pochůznosti. Společně tak představují ideální kombinaci pro rekonstrukce i novostavby.
Nivelity od Weber tvoří dokonalý pár
Cementová i sádrová hmota slouží jako ideální nástroj pro systematické řešení v rámci celé stavby. Vhodnou kombinací obou produktů pokryjete různé typy podkladů a podmínek – od technických místností přes obytné prostory až po koupelny nebo chodby.
  • webernivelit (cementová báze): Hodí se pro suché i vlhké prostředí. Uplatní se na cementových potěrech.
  • webernivelit S (sádrová báze): Využijete ho v suchých prostorách. Můžete s ním vyrovnat cementové i anhydritové potěry, zvládne i hraničně soudržné podklady.
Obě stěrky obsahují výztužná vlákna, která zvyšují pevnost v tahu za ohybu a snižují riziko vzniku trhlin.
Jak zvolit vhodnou samonivelační hmotu?
Výběr samonivelační hmoty závisí na několika klíčových faktorech. Cementová a sádrová varianta se přitom vzájemně doplňují – zvládnou pokrýt celé spektrum běžných aplikací v novostavbách i rekonstrukcích.
Při výběru nivelitů zvažte následující aspekty:
  • Typ stavby: Pracujete na rekonstrukci, nebo na novostavbě?
  • Typ podkladu: Skládá se stávající podlaha z cementového potěru, či anhydritu?
  • Stupeň soudržnosti podkladu: Je potřeba řešit dobře soudržné, nebo hraniční podklady?
  • Vlhkost prostředí: Bude stěrka použita v koupelně, nebo v suché obytné zóně?
S výběrem vhodné nivelační hmoty vám pomůže následující schéma:
Nivelace podlahy krok za krokem
Nivelity od Weber vám zaručí rychlou a spolehlivou přípravu podlahy před pokládkou finální vrstvy. Stačí dodržet několik základních kroků:
  1. Příprava podkladu
    • Odstraňte prach, mastnotu, zbytky lepidel a nesoudržné části. Mohou totiž způsobit špatnou přilnavost nivelační stěrky.
    • Hladký a hutný podklad lze lehce zbrousit, zlepší to účinnost penetrace. U anhydritu je broušení nutností – na jeho povrchu se často tvoří vrstva sádrovce, která oslabuje přilnavost nivelace.
  2. Penetrace
    • Druh penetrace volte dle savosti podkladu. Na nesavé podklady (dlažby nebo podklady, kde už byla nalepená krytina) aplikujte přípravek weberpodklad haft. Na savé podklady (standardní cementové a anhydritové potěry) použijte nátěr weberpodklad floor.
    • Zkontrolujte zbytkovou vlhkost. Stěrku aplikujte jen na vyzrálý podklad se zbytkovou vlhkostí do 5 % u cementových potěrů, u anhydritu max. 0,5 %.
  3. Míchání směsi
    • Odměřte vodu dle návodu na obalu výrobku – příliš mnoho vody snižuje pevnost hmoty, příliš málo ztíží aplikaci.
    • Směs důkladně promíchejte, aby měla homogenní, krémovou konzistenci bez hrudek. Ideálně použijte elektrické míchadlo.
  4. Aplikace
    • Hmotu nalijte na podklad a roztáhněte podlahářskou raklí, šavlí nebo hladítkem. Směs pak přejeďte odvzdušňovacím ježkovým válcem. Tím se odstraní vzduchové bublinky a hmota se rozlije rovnoměrněji.
  5. Zrání nivelace a finální úpravy
    • Po 3–8 hodinách (v závislosti na typu stěrky) lze po podlaze chodit.
    • Před pokládkou krytiny nechte stěrku vyzrát na hodnotu zbytkové vlhkosti podle normy.
Potřebujete pomoci s výběrem nivelace nebo dalších stavebních materiálů? Obraťte se na technické specialisty z Weber. Poradí vám s volbou toho pravého řešení a vypočítají orientační spotřebu materiálu včetně cen. Celou službu máte zdarma.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
