Energeticky pasivní standard dle TNI 730329 a TNI 730330 (2010)
Energeticky pasivní standard definují TNI 73 0329 a TNI 73 0330 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění. K vyjádření měrných hodnot ukazatelů využívá celkovou vnitřní podlahovou plochu, tj. včetně půdorysné plochy příček, šachet, ad., která bude vždy větší nežli podlahová plocha uvažovaná v metodě PHPP.
Energeticky pasivní standard je definovaný v TNI 730329 (pro rodinné domy) a TNI 730330 (pro bytové domy)
Jev, veličina | Rodinné domy | Bytové domy |
Měrná potřeby tepla na vytápění EA maximálně dle ČSN EN ISO 13790 | 20 kWh/m2 | 15 kWh/m2 |
Součinitel prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí na systémové hranici | dle doporučených hodnot ČSN 73 0540-2 | dle doporučených hodnot ČSN 73 0540-2 |
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem nejvýše | 0,22 W/m2K | 0,30 W/m2K |
Zajištění přívodu čerstvého vzduchu do všech pobytových místností | Ano | Ano |
Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu minimálně | 75 % | 70 % |
Neprůvzdušnost obálky budovy n501) | 0,6 h-1 | 0,6 h-1 |
Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti θa,max podle ČSN 73 0540-4, bez strojního chlazení | 27 °C | 27 °C |
Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na vytápění, přípravu teplé vody a technické systémy budovy PEA maximálně | 60 KWh/m2a | 60 KWh/m2a |
1) dle ČSN EN 13829, metoda B (Pozn.: Norma je již zrušena. O metodách platných měření průvzdušnosti se dočtete v článku Měření průvzdušnosti pasivní dřevostavby domu pro seniory.)
O energeticky pasivním standardu podrobněji také v článku Energetické standardy budov - Pasivní standard
Témata 2019
Tabulky a výpočty
Doporučujeme
Top 10 tabulky a výpočty
- Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info (198312)
- Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210 (198170)
- Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994) (143608)
- Tlaková expanzní nádoba (138503)
- Výpočet velikosti střešního žlabu (137027)
- Oslunění/zastínění okenní plochy (131675)
- Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (130505)
- Výpočtový průtok vnitřního vodovodu (114143)
- Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla (105154)
- Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí (102552)
