Zdivo jako základ akustického komfortu
Hluk patří k faktorům, které dokážou zásadně ovlivnit, jak se v budově žije nebo pracuje. Stále rostoucí doprava, hustší zástavba a vyšší nároky na komfort bydlení posouvají stavební akustiku výš na seznam priorit — a to jak u projektantů, tak u investorů. Řešit přitom nestačí jen ochranu před hlukem zvenčí. Stejně důležité je zamezit jeho šíření mezi byty, kancelářemi nebo z technického zázemí budovy.
U dělících konstrukcí hraje zásadní roli vzduchová neprůzvučnost. Ta však není určena pouze vlastnostmi samotné tvarovky. Na výsledku se podílí skladba stěny, její plošná hmotnost, použité omítky a zejména kvalita provedení spár, prostupů a napojení na sousední konstrukce. Právě v těchto místech mohou vznikat vedlejší cesty šíření zvuku, které celkové akustické vlastnosti stěny snižují. Kvalitní akustické zdivo proto musí disponovat nejen odpovídajícími parametry, ale i dostatečnou rezervou pro reálné stavební podmínky.
Akustické vlastnosti: vše začíná u materiálu
Tvarovky z Liaporbetonu představují osvědčenou volbu — v tomto materiálu je tradiční kamenivo nahrazeno keramickými zrny Liapor. Ta vznikají výpalem přírodních jílů při teplotách přibližně 1 100 °C. Díky své specifické struktuře kombinují příznivou objemovou hmotnost s vysokou pevností a výbornými tepelně-izolačními i akustickými vlastnostmi. Termoakustický zdicí systém Liapor zahrnuje jak klasické tvarovky určené pro zdění na maltu, tak přesné broušené prvky pro tenké maltové lože, použitelné pro obvodové i vnitřní nosné stěny a příčky. Pro konstrukce s vyššími nároky na ochranu proti hluku jsou k dispozici AKU tvarovky s laboratorní hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw až 59 dB. Broušená tvarovka Liapor KM 200 AKU v pevnosti 12 MPa dosahuje hodnoty Rw = 56 dB, model KM 365 AKU ve stejné pevnostní třídě pak až Rw = 59 dB. Vysoká hodnota Rw je přitom důležitá i z hlediska návrhové rezervy. Laboratorní Rw se totiž liší od stavební neprůzvučnosti R′w reálné konstrukce, do níž se promítají vedlejší cesty šíření zvuku přes navazující konstrukce a kvalita provedení detailů. Výsledná hodnota na stavbě tak může být nižší, a projektant by proto měl při výběru zdiva s odpovídající akustickou rezervou počítat.
Výsledek ovlivní i preciznost provedení
Broušené tvarovky Liapor KM mají ložné plochy opracované s přesností 1 mm, což umožňuje zdění na tenkou maltovou spáru přibližně 2 mm. U akustických konstrukcí je však stejně zásadní pečlivé provedení spár, napojení a instalačních prostupů — každá netěsnost může výslednou neprůzvučnost konstrukce snížit. Tvarovky z Liaporbetonu jsou zároveň pevné, dobře opracovatelné a nehořlavé. Jejich charakteristický povrch architekti v některých případech ponechávají bez dalších povrchových úprav. Zejména v industriálně laděných interiérech tak zdivo přirozeně spojuje konstrukční a akustickou funkci s architektonickým výrazem prostoru.
Další informace, kompletní nabídku akustického zdiva Liapor, manuál zdění i technickou příručku najdete na webu www.liapor.cz.
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
