Lehký beton pro nosné konstrukce – novinka od Liaporu
Suché směsi pro snadnou přípravu lehkého betonu od Liaporu najdete na trhu již několik let. Jejich nabídka se v závislosti na poptávce stavebníků postupně rozrůstá. Letos se tak „rodina Liapor Mix“ rozroste o další produkt, který již brzy najdete v obchodní síti Liapor pod názvem Liapor Mix Statik.
Lehký beton Liapor Mix – detail
Už pojmenování produktu napovídá, že beton připravený ze směsi Liapor Mix Statik bude možné použít pro některé nosné konstrukce a to díky deklarované pevnosti v tlaku 18 MPa. Na rozdíl od variant Liapor Mix 4–8 mm a Liapor Mix final 1–4 mm, které jsou určeny především pro vyrovnávací a roznášecí vrstvy betonových podlah, bude možné Liapor Mix Statik aplikovat všude tam, kde vznikne potřeba vylehčit nosnou konstrukci a zároveň zachovat dostatečnou pevnost. Může se jednat například o lehké betonové stropní konstrukce. O vhodnosti použití by však vždy měl rozhodovat statik či projektant.
Povrch z lehkého betonu
Vlevo Liapor Mix, vpravo Liapor Mix final
Vlastnosti lehkého betonu Liapor Mix Statik
I přes nové pevnostní parametry si Liapor Mix Statik zachovává vlastnosti, pro které je obecně lehký keramický beton vyhledáván a za něž vděčí obsahu lehkého keramického kameniva Liapor. V porovnání s běžnými betony jsou to především nižší objemová hmotnost a lepší tepelně-izolační vlastnosti.
  • pevnost v tlaku 18 MPa
  • třída pevnosti LC 16/18 – D1,6
  • objemová hmotnost 1 400–1 600 kg/m3
  • hmotnost balení 20 kg/16 litrů hotového betonu
  • součinitel tepelné vodivosti 0,6 W/m.K.
  • nehořlavý, žáruvzdorný a ekologicky nezávadný materiál
Ani balení a způsob přípravy betonu se od dříve uvedených verzí směsi Liapor Mix neliší. Liapor Mix Statik bude v distribuci v pytlích o váze 20 kg (cca 16 l). Pro přípravu betonu bude stačit smíchat směs s doporučeným množstvím vody v míchačce nebo ručně.
Liapor Mix
Liapor Mix
Liapor Mix Final
Liapor Mix Final
Liapor Mix Statik
Liapor Mix Statik
Uvedení na trh
Příprava distribuce nového produktu aktuálně finišuje. Uvedení na trh je plánované na květen 2021. Kromě obchodní sítě Liapor bude Liapor Mix Statik k dispozici také v e-shopu obchod.liapor.cz a v síti DEK Stavebniny.
Další informace o nové směsi Liapor Mix Statik najdete na webu www.liapor.cz.
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
