Stavba
Archiv článků od 14.2.2017 do 27.2.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
27.2.2017
Ing. Martin Hataj, ČVUT v Praze, pracoviště UCEEB
Recenzovaný Příspěvek prezentuje technické řešení v oblasti zesilování ohýbaných dřevěných nosníků. Jedním z nejvíce používaných konstrukčních prvků ve výstavbě ze dřeva je právě nosník namáhaný ohybovým momentem. Velká rozpětí ohýbaných trámů se v minulosti často řešila pomocí věšadel (king-post truss), vzpěradel (sling-braced truss), vzpínadel (tie-rod truss) nebo zesílením pomocí druhého ohýbaného konstrukčního prvku. Tyto konstrukce vyžadovaly použití dalších nosných prvků, které omezovaly prostor nad nebo pod ohýbaným trámem. Představované technické řešení využívá principu zmiňovaného vzpínadla, který je integrován do nosníku podobně jako u zesilování dodatečně předpjatých železobetonových konstrukcí.
27.2.2017
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
Letošní díl populární série přednášek expertů na zateplování startuje již 16. března a tentokrát nepůjde pouze o přednášky a diskusi s účastníky v sále. Sedmý ročník Akademie zateplování byl navržen tak, aby byl přístupný co nejširšímu publiku.
26.2.2017
, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
Odborná Platforma historických oken vyzývá k diskuzi. Okno je již z dávné historie vnímáno jako silný architektonický, ale současně i velmi užitný prvek. Chceme chránit historické dědictví a zároveň chceme masivně snižovat spotřebu energií.
26.2.2017
Vlastimil Růžička, redakce
V Praze se v rámci veletrhu Dřevostavby 2017 představila dosud nejvyšší dřevostavba v České republice. Jedná se o čtyřpodlažní budovu, jejíž hlavní nosná konstrukce je z těžkého dřevěného skeletu (BSH) a masivních dřevěných panelů (CLT) z křížem lepeného dřeva.
25.2.2017
Ing. arch. Martin Krupauer, ATELIER 8000
S problematikou lehkých konstrukcí využívajících textilních membrán a fólií nás seznamují zástupci Studia membránové architektury (SMA). Tým tvoří stálí členové, externí spolupracovníci Fakulty stavební a Fakulty architektury a specialisté na navrhování membránových a ocelových konstrukcí. Příklady použití membránových konstrukcí představil Ateliér 8000 v rámci 1. membránové konference.
Realizace konstrukce ploché střechy do spádu s cementovou litou pěnou PORIMENT českomoravský beton
23.2.2017
Českomoravský beton, a.s.
Nejen šikmá, ale i plochá střecha musí mít spád, a to takový, který zaručí co nejrychlejší odvedení dešťové vody ze střechy. Ideální je vytvoření spádu už v rámci nosné konstrukce, což však není vždy možné. V těchto případech nacházejí své uplatnění moderní cementové pěny, které umožňují realizovat sklon až 8 %.
23.2.2017
TP EUROokna s.r.o.
Velké prosklené plochy směrem ke slunci a propojení obytné části domu se zahradou jsou u moderní výstavby standardem. Funkčně a esteticky nejvhodnějším řešením jsou dřevěné a dřevohliníkové zdvižně posuvné dveře – HS Portál. Díky mnoha inovativním prvkům, jako tlumiče dovírání, elektrické pohony, bezbariérové prahy apod. je jejich funkce ještě komfortnější.
21.2.2017
Jan Břečka, BIBUS s.r.o.
Environment One je nejen průkopníkem nízkotlakového kanalizačního systému, ale také soustavně vede odvětví při vývoji nových systémů i inovacích. Společnost se zaměřuje na dokonalou kvalitu, neustálé zlepšování a spokojenost zákazníků, o čemž svědčí E/One Extreme Series. V současné době existuje téměř milion koncových uživatelů na celém světě.
21.2.2017
ROCKWOOL, a.s.
Zateplení fasády domu kontaktním způsobem pomocí izolace z kamenné vlny ROCKWOOL přináší ekonomické úspory a je šetrné k životnímu prostředí. Na druhé straně existují různé vnější vlivy, které mohou celou investici do zateplení znehodnotit. Je proto nutné zohlednit třeba i výběr správné omítky nebo působení klimatických vlivů, plísní a řas. Dobrým pomocníkem může být i využití termovize.
20.2.2017
Ing. Jiří Teslík, Ing. Petr Kurečka, Ing. Naďa Zdražilová
Recenzovaný Obsahem článku je popis výsledků výzkumu zaměřeného na stanovení vybraných vlastností drcené slámy, která může být ve stavebnictví využívána jako přírodní tepelný izolant. V článku jsou uvedeny výsledky zkoušek, jejichž cílem bylo stanovit třídu reakce na oheň a hodnotu součinitele tepelné vodivosti drcené slámy.
20.2.2017
Dipl.-Ing. Marc Großklos, Dipl.-Ing. Britta Stein, Překlad: Petra Šrubařová
Úložiště (akumulátory) elektrické energie mohou při žádoucí masivnější decentrální produkci elektřiny v budovách přispět k výraznému zvýšení podílu vlastní elektřiny z fotovoltaiky na pokrytí celkové spotřeby budovy a také ke zvýšení stupně energetické soběstačnosti.
20.2.2017
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., člen TNK 76 Osvětlení, ČKAIT Praha
Recenzovaný Tento článek navazuje na pojednání [4] z roku 2010. Vlnovou teorii světla a jeho ohyb zdůvodnil francouzský fyzik Augustin Jean Fresnel (1788–1827). Zanedlouho vzpomeneme dvoustého výročí jeho objevu. V roce 1819 získal Fresnel za pojednání o ohybu vlnění cenu Francouzské akademie věd. Útlum vlnění je způsoben interferencí. Zákony ohybu vlnění platí i pro zvuk a lze podle nich řešit i dvourozměrné problémy, tj. útlum zvuku stěnou konečné délky.
17.2.2017
VEKA AG
Kvalita okna se především pozná podle jeho izolačních vlastností. V probíhajících zimních měsících procházejí právě tyto vlastnosti zatěžkávací zkouškou a jejich (ne)kvalita se vždy projeví. Buď pozitivně nebo negativně na pohodlí v domácnosti nebo výdajích za vytápění. Pokud okna v letošní „zimní zkoušce“ selhávají, odborníci na okenní profily ze společnosti VEKA definovali 6 klíčových kritérií, podle kterých může každý vybrat kvalitnější okna, která příští zimu nezklamou.
16.2.2017
Dr. Eckart Drössler, překlad: Petra Šrubařová
Sedlová střecha byla sejmuta, z rodinného domu byly odstraněny původní schody a otvory po nich byly uzavřeny. Horní polovina starého rodinného domu byla napojena přes domovní schodiště a tvoří samostatný byt.
15.2.2017
Společnost Knauf Insulation připravila již pátý ročník odborných školení Zateplování v praxi. Série užitečných přednášek doplněných o názorné ukázky reálných postupů zavítá od 15. do 30. března do pěti měst České republiky. Výraznou novinkou je doplnění programu přednášek o Testovací centrum.
14.2.2017
Callida, s.r.o., Pavel Lacina
V současné době už máme možnosti jak předávat informace celé skupině doslova jedním kliknutím a sdílet velké množství dat na jednom místě. Moderní nástroje umožňují mít všechna data přehledně seřazena a k dispozici jsou neustále aktuální verze např. výkresů nebo smluv.
