Stavba
Archiv článků od 28.5.2019 do 4.6.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
4.6.2019
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o., Ondřej Šrámek
S tím, jak se objevují známky zpomalení hospodářského růstu, ministryně financí Alena Schillerová přemýšlí nad tím, kde začít šetřit. To asi každý rozumně uvažující člověk musí ocenit. Když se ale ukázalo, že škrtů by se mohl ke svým desátým narozeninám dočkat i program Nová zelená úsporám, negativní reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.
ilustrační snímek © Loraliu - Fotolia.com
4.6.2019
Ing. Pavlína Šebestová, Ing. Lenka Mészárosová, Ph.D., Ing. Vít Černý, Ph.D., Ing. Tereza Majstríková, Ph.D., prof. ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
Recenzovaný Použitím vhodných druhotných surovin je možné snížit objemovou hmotnost pórobetonu při zachování fyzikálně-mechanických vlastností, např. pevnosti. Díky tomu se sníží celková hmotnost konstrukce a je možné širší využití například při aplikacích materiálu za účelem snížení zatížení nenosných stěn nebo u nadstaveb domů. Zkoumáno bylo především využití 10%, 30% a 50% příměsi fluidních úletových i ložových popelovin a škváry, vzniklé při vysokoteplotním spalování v pórobetonu. Pórobeton s příměsí druhotných surovin byl ošetřován v hydrotermálních podmínkách autoklávu při 7hodinové izotermní výdrži na 190 °C. Výsledky ukázaly, že množství příměsi fluidního úletového a ložového popele i škváry má vliv na reologické vlastnosti. Výzkum ukázal, že 10% využití příměsi druhotných surovin výrazně neovlivní fyzikální vlastnosti vzorků.
3.6.2019
HDL Automation s.r.o.
V současnosti je velký tlak na úspory a energetickou efektivitu budov. Při návrhu nových budov se s tím již počítá, ale co s budovami, které mají 20 a více let? Jak co nejrychleji zvýšit jejich energetickou efektivitu? Nejlepším řešením je komplexní obnova budovy, ta je však velmi drahá.
3.6.2019
Suché podlahy od společnosti Rigips jsou podlahové konstrukce, které jsou realizovány bez nebo s minimem mokrých procesů. Jsou vhodné do všech staveb s běžným provozem, nehledě na to, zda jde o novostavbu nebo rekonstrukci staršího bydlení. Jsou kompatibilní s podlahovým vytápěním a při dodržení montážního postupu na ně můžeme položit téměř jakýkoliv druh finální podlahy. Využívají se zejména pro řešení střešních nástaveb a pro vytvoření obytného podkroví v půdních vestavbách.
3.6.2019
doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.,, Ing. František Bahleda, PhD.,, Ing. Jozef Jošt, PhD.,
Recenzovaný Ukazuje sa, že viaceré predpäté mosty, ktoré sú v prevádzke viac ako 60 rokov, sú dnes v zlom alebo až havarijnom technickom stave. Na konštrukciách sa zistili zistené viaceré závažné poruchy, ako sú nadmerné deformácie, rozsiahle trhliny, korózia predpínacej výstuže, korózia v kotevnej zóne, a pod. V procese hodnotenia spoľahlivosti existujúcich predpätých konštrukcií býva najdôležitejšou úlohou stanoviť aktuálnu úroveň predpätia, ktorá pôsobí v konštrukcii v danom čase. Za dlhšie obdobie bolo vyvinutých vo svete aj u nás viacero metód, ktorými je možné aktuálnu úroveň predpätia predikovať. Tento príspevok sa zaoberá možnosťami stanovenia úrovne predpätia na existujúcej konštrukcií, využitím nepriamej metódy – Structural response method, alebo tzv. metódy odozvy. Metóda je aplikovaná na príklade podrobnej analýzy prefabrikovaného predpätého nosníka po asi 60 rokoch prevádzky.
2.6.2019
Magistrát hlavního města Prahy
Současná bytová krize v Praze má příčiny administrativní, právní i politické a na řešení všech těchto problémů se musíme zaměřit. V Praze je nyní 31 180 obecních bytů. Z toho 23 423 bytů spravují městské části a zbylá čtvrtina, tedy 7757 bytů, je ve správě magistrátu.http://www.praha.eu/file/2919503/analyza_2019_final.pdf
Martin Pospíšil na konferenci Požární bezpečnost staveb 2018
2.6.2019
redakce
Přes veškerá opatření, týkající se stavebního řešení objektů, zůstává stěžením problémem v bytových domech chování vlastních obyvatel domů. Poslechněte si přednášku Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., z konference Požární bezpečnost staveb 2018.
Zatemňující roleta ARF DreamWorks, zdroj: FAKRO
1.6.2019
FAKRO CZECH s.r.o.
Dětský pokoj je specifické místo v každém domě, které si zaslouží naši zvláštní pozornost. Měl by být nejen funkční, ale především by se měl líbit nejmladším členům našich domácností. Rolety s oblíbenými hrdiny vytváří fascinující atmosféru v dětském prostoru, ve kterém se nejmladší budou cítit skvěle nejen při svých hrách, ale i během učení, a jejich tváře budou vždy rozesmáté.
Sádrokartonové desky Knauf Diamant pro opravdu pevný a nedobytný hrad, zdroj video Knauf Praha
1.6.2019
Knauf Praha s.r.o.
Dnes je svátek dětí, tak něco pro rytíře i princezny – ze sádrokartonové desky Knauf Diamant snadno vyrobíte opravdu pevný a nedobytný hrad! Stačí jen trocha fantazie a šikovné ruce!
Unikátní putovní pohár „Wings to the Future“, jehož autorem je Bořek Šípek, foto ČVUT FSv
1.6.2019
Fakulta stavební ČVUT v Praze
V soutěži INSPIRELI AWARDS letos studenti architektury z celého světa mohou navrhnout ambasádu České republiky v Addis Abebě v Etiopii. Do soutěže mohou studenti svoje projekty registrovat do 12. června 2019.
Betonové stěrky Novalith MODE
31.5.2019
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Trendem povrchových úprav interiérů je vzhled litého betonu v klasických odstínech šedé i v plné barevné škále. Efektní jsou úpravy s hrubým i dokonale hladkým povrchem doplněné imperfekcemi v podobě dutinek a kaveren. S možnostmi těchto povrchových úprav z betonových stěrek Novalith MODE se zájemci mohli seznámit na workshopu v rámci stavby dřevěného bungalovu ze systému STEICO.
Koncepce BIM - výhled na další období, zdroj ČAS
30.5.2019
Česká agentura pro standardizaci
Celé čtyřleté období, které vládou schválená Koncepce BIM poskytuje pro přípravu stavebního odvětví na milník v roce 2022, jsme si strategicky rozdělili po rocích na jednotlivé stěžejní aktivity.
Tepelné čerpadlo S-Power KOMFORT, typu iDM Terra ML 8-13 vzduch-voda
30.5.2019
S-Power Energies, s.r.o.
Zvažujete, jakou zvolit technologii vytápění, aby vás zimní sezóna nevyšla zbytečně draho? Nebo přemýšlíte, jestli si na léto pořídit klimatizaci? V obou případech čtěte dál. Máme pro vás tip na řešení, které vám zajistí tepelnou pohodu během celého roku a zároveň sníží vaše provozní náklady na minimum. Řeč je o kombinaci střešní fotovoltaiky a tepelného čerpadla.
30.5.2019
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Své snímky můžete přihlásit do 15. června 2019 a můžete vyhrát klasické sluneční brýle Ray Ban Aviator. HELUZ se letos stal prvním výrobcem stavebních systémů u nás, který byl přijat za člena Svazu podnikatelů ve stínicí technice.
30.5.2019
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Nová hala v Pisárkách je utilitárně-racionální provozní objekt, který v alejové ulici vytváří 117 metrů dlouhou fasádu, a tak silně ovlivňuje tvář dopravního podniku ve veřejném prostoru. Průjezdný hranol pokrytý členitou cedníkovou fasádou je nápaditě prolomen pouze jediným velkoformátovým oknem.
Městská protihluková clona je inovativní protihlukové opatření, foto ČVUT FSv
29.5.2019
Městská protihluková clona je inovativní protihlukové opatření. Má výšku pouze 30 centimetrů nad temenem kolejnice, je vyrobena z recyklovaných materiálů – gumového granulátu – a konstrukčně byla navržena tak, aby ji bylo možné rychle odstranit.
29.5.2019
REHAU s.r.o.
Nová okna téměř dokonale utěsnila místnosti, a protože lidé nezměnili své zvyky a způsob větrání, okna se rosila a začaly se objevovat plísně.
Zkouška únosnosti stropních dílců
28.5.2019
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Ing. Robert Jára, Ph.D., Ing. Jan Pošta, Ph.D., Ing. Monika Tyrová
Recenzovaný Článek představuje experiment provedený na Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT ve spolupráci s Cihlářským svazem. Experiment byl proveden na dvou stropních konstrukcích shodných rozměrů, z nichž jedna byla provedena jako keramický a druhá jako filigránový stropní dílec. Cílem zkoušky bylo ověření únosnosti a přetvoření konstrukcí a jejich vzájemné porovnání.
28.5.2019
Mgr. Petr Nakládal, obor geologie a ochrana vod
Recenzovaný Snaha zjednodušit si práci je stará jako lidstvo samo. Cílem tohoto článku je upozornit na některé často tolerované nedostatky při vystrojování vrtů, včetně některých problémů v chování standardně používaných materiálů výstroje ve vrtech.
