Jak vytvořit terasu svých snů? Základem je správný vzhled dlažby
Perfektní vzhled. I to je jedna ze zásadních vlastností každé správné terasy. Proto musíte na její podobu myslet už při plánování. A hlavně při výběru dlažby – právě ta totiž udává ráz celé terasy. Podívejte se, jaké možnosti vám nabízí.
Vzhled dlažby ovlivňuje několik faktorů. Jsou to zejména:
  • velikost dlaždic,
  • typ povrchu
  • a barevné pojetí.
Společně přitom nabízí takřka neomezené množství kombinací, díky kterým dlažbu snadno přizpůsobíte svým představám i domu.
Moderní či tradiční? Rozhoduje velikost dlažby
Terasu můžete sestavit prakticky z jakékoliv dlažby – například ze skladebné, velkoformátové nebo speciální terasové. Každá jí ale dodá trochu jiný efekt.
Například skladebná dlažba je ideální ke starým vesnickým stavením. Díky své podobě a menším rozměrům totiž zdůrazňuje tradiční vzhled. A právě ten je u venkovské chalupy velkou výhodou.
Terasová dlažba je větší. Její rozměry jsou obvykle 40×40 cm a víc. Nemá tedy tolik spár, což usnadňuje její pokládku i údržbu a vytváří moderní vzhled. Hodí se proto zejména k novějším domům.
S novými moderními stavbami perfektně ladí také velkoformátová dlažba. Délka stran u ní může přesáhnout i 1 metr a díky minimu linií nabízí ten nejčistší vzhled.
Velkoformátová dlažba je ideální zejména na terasy s moderním a elegantním vzhledem. Potvrzuje to například dlažba BEST – GIGANTICKÁ.
Ideální povrch? Bezúdržbový!
Také u povrchu záleží na tom, jestli chcete své terase dodat dobový vzhled nebo spíš moderní vizáž. V prvním případě jsou ideální povrchy, které připomínají staré kameny. Ať už reliéfní strukturou nebo například ostařením.
U modernějších teras naopak oceníte jednoduché hladké povrchy. I jejich vzhled ale může být zdůrazněný například vymýváním nebo reliéfy, které uberou na strohosti a zároveň zachovají stylový a elegantní vzhled.
A ještě jeden praktický tip – určitě se hodí, aby byl povrch dlažby odolný vůči nárazům i špíně. Výrazně vám to usnadní její údržbu.
Pomůže vám například speciální ošetření dlažby několika vrstvami laku a UV zářením, které nabízí největší výrobce betonové dlažby na českém trhu společnost BEST. Dlaždice díky němu lépe odolávají nárazům a dokonce i ta nejagresivnější špína zůstává na povrchu. Kdykoliv ji tak snadno utřete.
Barvy, které dodají útulnost
Posledním zásadním kritériem je barevnost dlažby. Stejně jako u předchozích bodů u ní záleží zejména na tom, jak chcete, aby terasa působila.
Čistý moderní vzhled totiž výborně zdůrazní hlavně studené barvy. Typická je například šedá či bílá.
Naopak díky teplejším odstínům působí terasa vždy útulně. Hodí se proto k menším kamenům i k větší dlažbě, které dodají hřejivý dojem.
I větším formátům dlažby dodávají teplé barvy hřejivý dojem. Jako v případě BEST – TERASOVÁ RUVIDO.
Kombinace je jen na vás
Záleží jen na vás, jak jednotlivé prvky zkombinujete. Jednoduše si promyslete, jaký vzhled chcete terase dát, a projděte si nabídku jednotlivých prodejců.
Určitě se přitom nezapomeňte podívat na slevy a akční nabídky. Můžete tak při nákupu výrazně ušetřit.
Například už zmíněná společnost BEST nedávno spustila akci Léto nekončí! V ní získáte vybrané terasové dlažby se slevou 25 %.
Díky tomu ušetříte peníze například na nový gril nebo zahradní nábytek.
BEST, a.s.
logo BEST, a.s.
BEST, a.s. je jednou z největších firem na výrobu betonových stavebních prvků ve střední Evropě. Dnes BEST, a.s. vlastní 8 výrobních a prodejních areálů s 35 továrnami ve všech regionech Čech i Moravy.
