Jak snížit výdaje na energie? Pomocí tepelné izolace
S rostoucími náklady na energie mnoho domácností hledá způsoby, jak snížit výdaje za elektřinu a plyn. Jedním z nejúčinnějších řešení je efektivní zateplení domu.
Větší energetické soběstačnosti lze poměrně jednoduše dosáhnout například tepelnou izolací prostřednictvím tzv. systému provětrávané fasády. Ta zamezí úniku tepla, ušetří tisíce korun a postará se o příjemný vzhled domu bez nutnosti rozsáhlé rekonstrukce. U starších budov navíc dokáže sjednotit nebo vytvořit zcela nový tvar obkladu. Využít ji lze i u novostaveb, kde je možné fasádu přizpůsobit představám majitele domu. Provětrávaná fasáda představuje dlouhodobou investici, která zejména v zimních měsících pomáhá šetřit výdaje za energie. Díky její konstrukci a spolehlivosti se jedná o dlouhodobé, zdravé a úsporné řešení, které pomáhá předejít mnoha rizikům a zvýšeným nákladům teď i v budoucnosti.
Provětrávaná fasáda
Technické provedení provětrávané fasády domu umožňuje v přeneseném významu dýchat. „Při tomto bezkontaktním způsobu zateplení budov vznikne mezi tepelným izolantem, nejčastěji minerální vatou, a fasádními deskami vzduchová mezera, která odvádí vlhkost z celé konstrukce domu. Zajišťuje cirkulaci vzduchu a tepla, a tedy i větší tepelný komfort. Zamezuje vzniku nevzhledných mokrých rohů a plísní, čímž se uvnitř prostoru vytváří příjemnější a zdravější klima. Obyvatelé domů se tak nemusejí bát vzniku alergií a astmatu. Vnější nebo obkladovou vrstvu provětrávané fasády tvoří ultralehký přírodní kámen, hliník, ocel, sklo nebo dřevo. Vybírá se podle typu budovy a prostředí, ve kterém je zasazena. Realizace zateplení je rychlejší, zdivo se nemusí upravovat, čistit ani nechávat vyschnout,“ vysvětluje Jiří Hiemer ze společnosti Knauf Insulation, která se zaměřuje na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti pro bytové a nebytové stavby i průmyslové zákazníky.
Foukaná izolace
Stále oblíbenějším způsobem zateplení bydlení je také metoda foukané izolace. Jde o klasickou stavební izolaci, která se do stavby aplikuje speciálním způsobem – foukáním pomocí stroje. Foukaná izolace se dá navíc aplikovat během jediného dne, což umožňuje tento způsob zateplení provádět i „na poslední chvíli“ během chladnějších měsíců. Díky jejím výjimečným vlastnostem ji odborníci v poslední době často doporučují. Její výroba i použití jsou vysoce udržitelné, má vynikající tepelněizolační a akustické vlastnosti i schopnost izolovat tvarově složité prostory. Její aplikací vzniká perfektně izolovaná konstrukce bez tepelných mostů a ztrát na materiálu. Navíc šetří peníze i tím, že eliminuje náklady na práci, přepravu materiálu i úklidové práce.
Efektivní úspory
Efektivní úspory energií jsou v zájmu občanů i státu. Na občany cílí dotační program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám, který motivuje k užívání udržitelnějších a šetrnějších energetických zdrojů. „Poptávka po tepelných izolacích neustále roste a o foukané vatě to platí dvojnásob. Celková úspora tepla při izolaci domu totiž může dosáhnout až 30 %, náklady na izolaci se pak v průměru vrátí během 3–5 let. Mnoho domácností se rozhodlo pro realizaci komplexnějšího izolačního opatření. Přinese větší úspory energie, kompletní izolace je výhodná i z hlediska realizace, protože umožňuje efektivní napojení jednotlivých izolačních vrstev a minimalizuje tepelné mosty,“ dodává Jiří Hiemer. A doporučuje spoléhat se vždy na odborníky. Pokud totiž izolace není správně provedena, může ztratit účinnost, a navíc se časem sesedne.
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...
