Hliníková kompozitní deska PREFABOND
Moderní, rovinný vzhled i u malých ploch
Ať už jednoduchý design nebo nápadný poutač pozornosti – nová hliníková kompozitní deska PREFABOND splní všechny architektonické požadavky – a nyní je k dostání také v kvalitě P.10!
Hliníková kompozitní deska PREFABOND v novém provedení perfektně doplňuje kompletní systém PREFA. Protože teď je také tento výrobek – stejně jako ostatní střešní a fasádní produkty a příslušenství PREFA – k dispozici v oblíbených barvách antracitová, černá, oříšková a tmavě šedá v kvalitě P.10. Kromě toho optickou mnohotvárnost fasády pomáhá vytvořit osm standardních barev neměnné kvality a stálosti.
Kompletní systém v kvalitě P.10 – technologicky a barevně dokonale sladěný
Kompletní systém 5.000 různých výrobků PREFA umožňuje ztvárnit opláštění budovy uceleně a harmonicky podle individuálních představ. Všechny výrobky a veškeré montážní příslušenství i doplňkový sortiment jsou dokonale vzájemně sladěné a jsou dodávány najednou. Tím je zajištěno, že všechny díly do sebe bezchybně zapadají a výsledek uspokojí nejvyšší nároky na vzhled i kvalitu. Stálobarevná povrchová úprava P.10, vyvinutá firmou PREFA, vyhovuje nejvyšším kvalitativním požadavkům.
Zaručeně silná a trvanlivá
Na maximální stabilitě desky, její vysoké pevnosti v ohybu a odolnosti proti nárazům má zásluhu speciální materiálový mix. Hliníkový krycí plech je na pohledové straně zušlechtěn vysoce kvalitním barevným lakem, nanášeným technologií kontinuální povrchové úpravy pásu (Coil-coating). Následně se plech nataví na polymerové jádro nasycené minerálními vlákny. Na vyžádání je možno produkt dodat také s jádrem A2, splňujícím mimořádně vysoké požadavky požární bezpečnosti. Kvalitní povrchová úprava chrání desky desítky let před povětrnostními vlivy, a navíc se může pochlubit až neuvěřitelnou stálobarevností a odolností proti ušpinění.
Naprostá kreativní volnost
Hliníková kompozitní deska PREFABOND nabízí téměř neomezené designové možnosti – se všemi přednostmi zavěšené odvětrávané fasády. Materiál s dlouhou životností nachází uplatnění u novostaveb stejně jako u rekonstrukcí a postará se i o neobvyklý vzhled interiéru. Standardní neopracovaná deska má formát 4.010 × 1.535 mm (využitelný formát 4.000 × 1.525 mm), k dostání jsou i nestandardní rozměry – a to všechno při nízké hmotnosti 7,6 kg/m2.
Různé možnosti montáže a opracování
Další výhodou jsou variantní možnosti montáže: hliníkovou kompozitní desku PREFABOND lze přišroubovat na dřevěnou spodní konstrukci, přinýtovat na hliníkovou spodní konstrukci nebo v obou případech nalepit. Deska se tak postará o elegantní, homogenní vzhled velkých i malých ploch a dá zcela cíleně vyniknout architektonické rafinovanosti. Díky různým možnostem opracování, např. frézováním, vrtáním nebo ohraňováním, lze vytvářet jedinečné fasádní plochy i vnitřní stěny.
Více informací na cz.prefa.com
Technické údaje hliníkové kompozitní desky PREFABOND
Materiál: hliník kontinuálně lakovaný metodou Coil-coating (přední strana), nehořlavé FR jádro (pro objektové individuální řešení na vyžádání jádro A2), hliník s ochranným lakem (zadní strana)
Rozměry: 4.010 × 1.535 × 4,0 mm, možnost jiných rozměrů a přířezů jakož i opracování (řezání, frézování, vrtání)
Hmotnost: 7,6 kg/m2
Kotvení: na dřevěnou spodní konstrukci šroubováním/lepením, na hliníkovou spodní konstrukci nýtováním/lepením, podle statických požadavků
Povrch: vysoce kvalitní povrchová úprava Coil-coating, přední strana Duragloss 5000 a P.10, zadní strana ochranný lak
Barvy: 02 P.10 antracitová, 03 P.10 černá, 10 P.10 prefa bílá, 11 P.10 oříšková, 19 P.10 tmavě šedá, 12 stříbrná metalíza, 17 čistě bílá, 20 kouřová stříbrná, 21 rubínová, 23 černošedá, 44 matná antracitová, 45 bronzová, 48 tmavé titanium
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
logo PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Výrobce hliníkových střešních a fasádních systémů v mnoha barevných odstínech (vč. kompletního příslušenství) a solárních systémů (vč. montážního systému k FVE panelům). Záruka 40 let na kvalitu materiálu, u povrchové úpravy P.10 rovněž 40letá záruka na ...
