Starý dům není novostavba. Proč při zateplení fasády nestačí řešit jen tloušťku izolace?
Jak zateplit starý dům, aby nová fasáda skutečně fungovala? Při rekonstrukci rozhoduje nejen tloušťka izolace, ale také stav původního zdiva, jeho vlhkost a schopnost konstrukce vysychat. Nevhodně zvolená fasádní skladba může problémy staršího domu prohloubit, místo aby je vyřešila.
Co všechno může skrývat stará zeď?
U novostavby jsou vlastnosti obvodových konstrukcí zpravidla známé z projektové dokumentace. U starého domu se však pod omítkou mohou střídavě nacházet cihly, kámen nebo dodatečně vyzděné části. Zdivo bývá nerovné, místy oslabené a někdy také dlouhodobě zatížené vlhkostí. Před zateplením proto nestačí určit počet centimetrů izolantu. Je nutné prověřit soudržnost a únosnost podkladu, případné poruchy zdiva, zdroje vlhkosti a návaznosti na okna, střechu či sokl. U starších domů je obzvlášť důležité zvážit, jakým způsobem bude nová fasáda ovlivňovat vlhkostní režim původního zdiva.
Kontaktní zateplení: Co se může stát, když starý dům uzavřeme?
Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) využívají izolant připevněný přímo na obvodové zdivo, překrytý výztužnou vrstvou a omítkou. Nejčastěji se používá polystyren nebo minerální vata. Zejména u skladeb s polystyrenem je důležité zohlednit difuzní odpor jednotlivých vrstev. Pokud je původní zdivo vlhké a nová skladba výrazně omezí jeho vysychání směrem ven, může docházet k dlouhodobému hromadění vlhkosti v konstrukci. Rizikem je zvýšená vlhkost materiálů, jejich postupná degradace nebo vznik podmínek pro růst plísní. Samotné zateplení přitom může omezit kondenzaci na vnitřním povrchu stěn tím, že zvýší jejich povrchovou teplotu. Rozhodující je proto vždy celkové vlhkostní posouzení, nikoli pouze výběr izolantu.
Ani kontaktní systém s minerální vatou automaticky neznamená, že konstrukce bude bez problémů vysychat. Výsledné vlastnosti ovlivňuje také lepicí, stěrková a omítková vrstva. Na rozdíl od aktivně provětrávané fasády zde navíc chybí vzduchová mezera, která umožňuje odvádět vlhkost prouděním vzduchu za obkladem.
Zateplení tedy není jen otázkou toho, kolik tepla konstrukcí uniká, ale také toho, jak se v ní bude dlouhodobě chovat vlhkost.
Starý pískovcový dům: Když ani 90 cm silné zdivo nezaručí tepelný komfort
Rekonstrukce staršího pískovcového domu s fasádním systémem Stavoblock
Rekonstrukce staršího pískovcového domu s fasádním systémem Stavoblock. Mechanicky zavěšený obklad umožňuje dodatečné zateplení při zachování tradičního charakteru stavby.
Mohlo by se zdát, že masivní kamenné zdivo poskytuje dostatečnou ochranu před chladem. Zkušenost majitele staršího pískovcového domu však ukazuje opak. Přestože obvodové stěny dosahovaly tloušťky přibližně 900 mm, interiér byl chladný a dlouhodobě se v něm objevovala vlhkost a plísně. Opakované mechanické ani chemické odstraňování plísní přitom nepřinášelo trvalý výsledek.
Při rekonstrukci byla realizována odvětrávaná fasáda Stavoblock s pouhými 40 mm minerální tepelné izolace. Přesto majitel zaznamenal výraznou změnu vnitřního prostředí. Podle jeho zkušenosti plísně zmizely, místnosti se staly tepelně komfortnějšími a roční spotřeba plynu klesla přibližně z 3 000 na 1 700 m³. (Jde o individuální zkušenost, nikoli o garantovaný výsledek).
Provětrávaná fasáda: Jiný přístup k ochraně starého zdiva
U aktivně provětrávané fasády je vnější obklad oddělen od tepelné izolace vzduchovou mezerou. Při správném návrhu může vzduch za obkladem proudit a odvádět vlhkost z tohoto prostoru. Obklad současně chrání tepelnou izolaci a podkladní konstrukci před přímým působením povětrnosti. Tento princip může být zajímavý zejména u rekonstrukcí, kde je důležitá možnost vysychání konstrukce směrem ven. Neznamená však, že provětrávaná fasáda sama odstraní vzlínající vlhkost nebo následky zatékání. Tyto příčiny je nutné řešit samostatně.
Konstrukční varianty fasádního systému Stavoblock.
Konstrukční varianty fasádního systému Stavoblock. Zleva: aktivně odvětraná fasáda AOF s větranou vzduchovou mezerou, difuzně otevřená fasáda DOF se vzduchovou mezerou a varianta DOF bez vzduchové mezery. Šipky znázorňují proudění vzduchu a difuzní prostup vodní páry.
Jedním z řešení pro rekonstrukce starších rodinných domů jsou provětrávané fasády Stavoblock. Systém využívá lehčené betonové obklady mechanicky zavěšené na kovové podkonstrukci. Křížový rošt umožňuje vyrovnávat nerovnosti původního zdiva a vytvořit prostor pro tepelnou izolaci.
Výhodou je také možnost přizpůsobit tloušťku zateplení konkrétnímu objektu. Do fasádní skladby Stavoblock se standardně navrhuje minerální izolace ROTAFLEX Super FD 01 ze skelné vlny v tloušťkách od 40 do 300 mm. Konkrétní tloušťka se volí podle vlastností původní obvodové stěny a požadovaných tepelnětechnických parametrů budovy. Izolace je součástí certifikované skladby systému. Stavoblock umožňuje aktivně odvětranou variantu AOF s větranou vzduchovou mezerou i difuzně otevřené varianty DOF. Konkrétní skladbu je nutné zvolit podle vlastností objektu a požadovaného vlhkostního režimu.
Další předností systému Stavoblock je možnost demontáže a opětovné instalace jednotlivých fasádních cihel. To ocení majitelé domů nejen při lokálním poškození obkladu, ale také při budoucích stavebních úpravách, například při zvětšování okenních otvorů. Fasádu tak lze v dotčeném místě upravit bez nutnosti rozsáhlých zásahů do okolního obkladu. Materiálově probarvené fasádní cihly navíc nevyžadují pravidelné obnovování barevného nátěru, což přispívá k nízkým nárokům na dlouhodobou údržbu.
VIDEO – Montáž fasády Stavoblock
Reálná proměna a zateplení staršího domu fasádou Stavoblock.
Podrobnější rozdíly mezi jednotlivými konstrukčními principy, jejich vlastnostmi a nároky na údržbu přibližuje porovnání kontaktních a provětrávaných fasád.
Správné zateplení začíná ještě před výběrem izolace
Při rekonstrukci staršího domu není cílem pouze snížit tepelné ztráty. Stejně důležité je respektovat vlastnosti původního zdiva, jeho vlhkostní zatížení a možnosti bezpečného kotvení nové konstrukce.
Nejlepší fasáda proto není automaticky ta s největší tloušťkou izolace nebo nejnižší pořizovací cenou. Je to řešení, které odpovídá skutečnému technickému stavu domu a dokáže dlouhodobě fungovat jako celek.
STAVOBLOCK system, s.r.o.
logo STAVOBLOCK system, s.r.o.
Stavoblock system, s.r.o. je česká rodinná firma vyrábějící již 24 let unikátní stavební systémy, jejichž tvarové řešení sama vyvíjí a navrhuje. Portfolio společnosti nabízí produktové řady v odvětví fasád, zahradních zdí a dlažeb. Systémy mají společné ...
