Stavba
Archiv článků od 12.8.2009 do 7.9.2009
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.9.2009
Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D.
Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum objektů z hlediska tepelné techniky. Termovizní snímky znázorňují složitá teplotní pole s volitelnou stupnicí barev, takže jsou i pro laika velmi názorné. Posouzení a rozbor rozložení teplot umožní identifikaci míst se zvýšenými tepelnými toky. Termokamera je dnes ve stavebnictví žádaným pomocníkem především v oblasti postižení vad a poruch s vazbou na úniky tepla. Lokalizace prvků systémů patřících do technických zařízení budov (TZB), sledování vybraných provozních stavů zařízení, odhalování vad či poruch soustav v budovách jsou další z možných oblastí širšího uplatnění.
5.9.2009
doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.
V letním semestru 2010/2011 by měla být zahájena výuka v nové budově ČVUT, která se staví v prostoru parkoviště vedle Fakulty stavební a Studentského domu. Jak bude nová budova vypadat? Podívejte se.
4.9.2009
Ing. Antonín Lupíšek
Stejně jako u spotřebního zboží mají na rozhodování potenciálního kupce různá ověření kvality a testy, tak i v oblasti stavebnictví začínají být různé certifikáty kvality faktorem ovlivňujícím atraktivitu budov na trhu. Zejména v posledních dvou letech ve světě velkou rychlostí roste poptávka po energetické a environmentální certifikaci budov.
2.9.2009
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Ačkoliv na veletrhu ISH ve Frankfurtu (10.–14.3.2009) představila firma KSB Aktiengesellschaft několik nových typů čerpadel, největší pozornost návštěvníků poutal nově vyvinutý software na výběr čerpadel KSB, nazvaný EasySelect.
1.9.2009
redakce
S vyhlášením změn programu Zelená úsporám 10. 8. 2009 se zvedla nová vlna zájmu o dotační titul. Portál TZB-info vyšel vstříc čtenářům z řad odborné i laické veřejnosti a připravil ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí a společností SEVEn odbornou poradnu.
31.8.2009
Ing. Petr Tůma, Betonconsult s.r.o., doc. Ing. Jiří Dohnálek
V příspěvku jsou popsány připomínky, které dosud autoři k normě obdrželi, včetně komentářů. Cílem je podnítit diskusi nad ustanoveními normy, aby její budoucí změna odrážela potřeby uživatelů normy. Pište své postřehy a zkušenosti autorům do diskuze k článku.
29.8.2009
redakce
Nový design, který vychází z potřeby především zpřehlednit obsah a vzhled přizpůsobit nejnovějším trendům na internetu, umožní i nové, moderní formy reklamy.
28.8.2009
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Ohleduplnost k životnímu prostředí a energeticky úsporná řešení se vyplácí. Ekologie již léta není obskurním zájmem úzké skupinky nadšenců. Moderní bydlení je ekonomické i ekologické zároveň. Specialisté z Raiffeisen stavební spořitelny to dobře vědí, a proto energeticky úsporné projekty podporují. Pro rychlé, snadné a výhodné financování opatření, která vedou k úspoře energií v domácnostech, jsou tu nyní Zelené úvěry RSTS.
27.8.2009
Energy Benefit Centre a.s.
Dnešním dnem 27. 8. 2009 byly podány dvě žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, jejichž další osud jsme se rozhodli sledovat on-line. Následující článek popisuje průběh rozhodování investora a realizaci využití OZE k vytápění a ohřevu TV v RD za současné podpory nového fenoménu - Zelená úsporám.
27.8.2009
, Ing. Libor Lenža
Postavení vlastního domu je v životě každého člověka významným okamžikem a dům poté užíváme většinou po zbytek našeho života. O to více jsou důležitá naše rozhodnutí o tom, jaký dům postavíme a jak kvalitně jej postavíme, případně necháme postavit.
27.8.2009
Roman Šubrt, ENERGY CONSULTING
Změna programu Zelená úsporám vyvolala mnoho otázek v souvislosti s již dlouho běžícím programem PANEL, který se od května letošního roku vztahuje i na obytné budovy postavené nepanelovou technologií. Dotazy majitelů bytů v obytných domech jsou jednoduché - co je výhodnější?
24.8.2009
Ing. Ivo Petrášek
K letitým rébusům ve stavebnictví patřilo jednoduché a účinné zateplení soklu. Přestože existovalo několik možností, jako jediná optimální se až dosud jevila kombinace cihel o tloušťce 365 a 440 milimetrů. Zcela nové řešení, které již bylo doloženo praktickými laboratorními zkouškami, umožňuje minimalizovat excentricitu vykonzolovaného zdiva při současném zjednodušení tras pro rozvody sítí.
20.8.2009
Mgr. František Macholda, MBA, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
Vhodnou kombinací opatření lze snížit potřebu tepla na vytápění o desítky procent a investoři si slibují, že o stejnou hodnotu klesnou i náklady na vytápění. Často se však dostavuje zklamání, protože poklesu provozních nákladů není dosaženo. Jedním z možných důvodů může být i přehlédnutí drobného administrativního detailu spojeného s účtováním dodávek tepla z CZT.
17.8.2009
Ing. Jiří Šála, CSc, ŠÁLA-MODI Praha
S trendem nízkoenergetických a pasivních budov narůstá potřeba uvažovat o prostupu tepla mnohem přesněji. Zcela běžně se již do výpočtu zahrnuje detailní konstrukční řešení rámů a zasklení, včetně podrobností osazení okraje zasklívací jednotky a v rámci rámu i detailní řešení dutin a těsnicích prvků funkční spáry mezi rámem křídla a okna. To však reálně platí jen pro stanovení vlastností okna podle ČSN EN ISO 10077-1 [1] při jeho certifikaci autorizovanými osobami. A jak to vypadá v běžné praxi?
17.8.2009
Ing. Peter Kapalo, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav budov a prostredia
V príspevku sa zaoberám vplyvom podlahovej plochy rodinného domu na energiu dodanej teplej vode. Vzájomne porovnávam tri metódy výpočtu a zároveň jednu z nich použijem pri výpočte dodanej energie pre systém prípravy teplej vody, pomocou ktorej je určená energetická trieda pre miesto spotreby - teplá voda.
13.8.2009
Českomoravský beton, a.s.
Poriment® je moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny, dovážený na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem. Do některých typů je přidáván drcený polystyren za účelem lepších tepelněizolačních vlastností a snížení objemové hmotnosti. Lité pěny Poriment® představují alternativu pro stavební materiály typu pěnobeton, polystyrenbeton, polystyren (deskový), atd.
12.8.2009
ENROLL CZ spol. s r.o., Aleš Svoboda
Většina studií a rozborů stavebních materiálů, v našem případě tepelných izolací, zkoumá a porovnává tyto materiály výhradně z technického hlediska. Osobně jsem přesvědčen, že v souvislosti s dnešní ekonomickou, ale především dlouhotrvající energetickou krizí je pouhé porovnávání technických parametrů tepelných izolací nesprávné - nedostatečné. Nehledě na fakt, že metodiky měření technických vlastností tepelných izolací jsou zastaralé a nejsou schopné postihnout materiálově rozdílné složení jednotlivých typů tepelných izolací.
