Stavba
Archiv článků od 11.11.2020 do 20.11.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
20.11.2020
Xella CZ, s.r.o.
Plzeňská developerská společnost Cortusa Group má za sebou v Plzni a okolí už řadu úspěšně dokončených projektů, například developerský projekt Vochov. Všechny měla už v době výstavby hladce prodané. A nejinak je tomu i u probíhající výstavby bytů v Rezidenci Cihelny ve Vejprnicích nebo bytů a rodinných domů v areálu Rezidence „Vrch zemana Touška“ ve městě Touškov. I tady, podobně jako u ostatních svých staveb, použila Cortusa Group osvědčený systém materiálů Ytong a Silka.
19.11.2020
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Symbolem pro označení naší planety je modrá barva vzniklá pohledem z kosmu. Voda je předpokladem života, nalézá se i tam, kde ji vůbec nečekáte. Vydejte se za ní s naší druhou úvodní částí nového projektu. Tato ukázka rarit je zároveň mementem, aby naše pošetilost nevedla k desaturaci barevnosti planety.
18.11.2020
Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D., Ing. Pavel Vlček, Ph.D, Ing. Pavel Oravec, Ph.D., Ing. Paed. IGIP
Recenzovaný Příspěvek reflektuje případ posouzení akustické odolnosti stropních konstrukcí bytového domu postaveného po přelomu milénia. Opakované stížnosti obyvatel bytů iniciovaly požadavek na prověření dělicích konstrukcí z hlediska ochrany proti nežádoucímu pronikání hluku. Splní použitá materiálová skladba a kvalita provedení stropů požadavky norem?
18.11.2020
LAUFEN CZ s.r.o.
Nejen díky demografickým změnám se v poslední době dostávají do popředí potřeby staršího obyvatelstva. U koupelny platí obzvlášť, že by měla být praktická, bezpečná a měli bychom se v ní cítit dobře. Praktická řešení ocení nejen invalidé, ale i starší lidé. Překvapením může být moderní design koupelen Laufen, které jsou důkazem toho, že funkční může být současně krásné.
WPC – WoodPlastic – Terasa top rustic palisander – prémiová řada Terafest
18.11.2020
redakce
Terasová prkna, plotovky a obklady stěn od společnosti WPC – WoodPlastic jsou určeny pro venkovní instalace k rodinným domům, bazénům, pergolám, zimním zahradám, balkónům, residenčním terasám, výstavbě pěších lávek a nábřežních mol nebo městských mobiliářů. Na detaily ohledně designových možností, návrhu, montáže a dalších zajímavostí se Petr Bohuslávek ptal Pavla Vildomce – obchodního manažera ČR, WPC - Woodplastic a.s.
18.11.2020
doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Recenzovaný TZB-info doporučuje Společně s odborným časopisem Podlahy Profi jsme připravili seriál, kde autoři seznamují se základní normou ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení a následně i s dalšími normami, které jsou pro oblast podlah významné, a reagují na připomínky oponentů a recenzentů. Díl třetí se věnuje další kapitole normy ČSN 74 4505, má název Podlahy v bytové a občanské výstavbě.
16.11.2020
S-Power Energies, s.r.o.
Téma vytápění a chlazení řeší každý developer – bez ohledu na to, jestli staví bytový dům, administrativní budovu nebo třeba hotel. Možností je mnoho a každá má své plusy i mínusy. V první řadě je potřeba zajistit uživatelům budovy celoroční teplotní komfort. Současně je však klíčové vejít se do rozpočtu, což může být složité. A podstatné je zohlednit i to, jak je která technologie náročná na provoz i spotřebu energií. Co kdyby ale existovalo řešení, které zvládne vše uvedené, a ještě něco navíc?
15.11.2020
Mgr. Petr Nakládal, redakce
Stavební inženýři, ale též projektanti zemních vrtů v rámci geotermie musí často spolupracovat s geology, ale velmi často mají jen malé znalosti k tomu, aby dokázali správně interpretovat závěry posudků. A bohužel, ne každý geolog předloží kvalitní posudek. Autor popisuje současný stav.
Labutí jezírko ve Františkových Lázních (zdroj: Chevak)
14.11.2020
Jan Adámek a Milan Míka (CHEVAK Cheb, a.s.), Milan Suchánek, Markéta Součková a David Hrabák ( DHI a.s.)
Důležité jsou např. aktualizace generelů kanalizace, do kterých budou začleněny principy HDV, stanovení standardů prvků HDV, odpojování dešťové vody od jednotné kanalizace, doplňovat řešení HDV o centrální retenční nádrže, jejichž umístění podpořit ve formě územní rezervy.
14.11.2020
ZAPA beton a.s.
Každý stavebník jistě potvrdí, že během stavby a hlavně při výběru vhodného materiálu je důležité hledisko pracnosti a rychlosti výstavby. Proto společnost ZAPA beton a. s. vyvíjí vlastní speciální produkty, mezi které patří i ZAPA QCC (Quick Clever Concrete = Rychlý chytrý beton).
13.11.2020
CADservis, s.r.o.
ZWCAD je spolehlivý a cenově dostupný CAD software se 100% DWG kompatibilitou vůči jiným CAD softwarům. Ve spolupráci s dalšími profesními nadstavbami tvoří opravdu silný pracovní nástroj pro projektanty, architekty i techniky.
13.11.2020
Vlastimil Růžička, redakce
Jak fungují hasičské sbory v době pandemie, jak jsou připraveni na stále rostoucí bezpečnostní ohrožení obyvatel, jak se daří koordinovat práci se zástupci státní správy – na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro TZB-info brigádní generál, inženýr Vladimír Vlček, který je ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezkého kraje.
13.11.2020
IPato TPunix
Termokamery patří mezi pasivní zařízení zachytávající tepelnou stopu vydávanou objekty s možností určení povrchové teploty. Klasické jednoúčelové termokamery se ve stavebnictví používají již řadu let, ale v současné době je začínají zastiňovat odolné telefony, které mají integrovanou termokameru FLIR®. Termokamera FLIR® v nové generaci odolných telefonů dosahuje obdobné kvality jako zmiňované jednoúčelové termokamery.
12.11.2020
Znáte nejtěžší žijící suchozemský organizmus planety? Je to PANDO a vybral jsem ho jako raritu, která je jedním z představitelů zastupujících mizející ikony naší umírající planety. Kdo nebo co je tím žijícím organizmem, představím našem úvodu do nového projektu, chystané rubriky modrozelené infrastruktury.
11.11.2020
redakce
Nástupnický program Nové zelené úsporám pod sebe zahrne i podporu bytových domů mimo Prahu. Přinese mnohá zjednodušení v administraci žádostí. V rozhovoru pro TZB-info to uvedl Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí.
