Nová řada cihel POROTHERM plněných vatou doplněná samolepicí fólií s integrovanou geotextilií
Datum: 21.10.2011 | Autor: redakce | Zdroj: z tiskové konference Wienerberger cihlářský průmyslCihla POROTHERM 42,5 T Profi s U = 0,16 W/(m2K) je určena pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů bez potřeby dalšího zateplení obvodových zdí. Spolu s ní se zavádí na trh unikátní fólie BAUTEX ZIP – POROTHERM s integrovanou geotextilií, která řeší hydroizolaci zdí na základové desce i okenních parapetech a ochranu proti radonu.
Soubor novinek doplňuje univerzální malta POROTHERM Profi, kterou je možné nanášet v ložné spáře pouze na žebra cihel nebo po celé její ploše.
Minimální prostup tepla zdivem
Zdivo z POROTHERM 42,5 T Profi realizované s 3 cm omítkou z tepelněizolační malty POROTHERM TO dosahuje hodnotou prostupu tepla U = 0,16 W/(m2K), a to při velmi nízké tepelné vodivosti 0,08 W/(mK). Protože je izolant skrytý uvnitř cihly, není náchylný na mechanické poškození, neohrozí ho ani ptáci, hmyz nebo povětrnostní vlivy. Zdivo z těchto cihel vyniká výbornými akumulačními vlastnostmi – v zimě brání rychlému vychladnutí domu, v horku zabraňuje přehřátí.
Pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy
Cihla POROTHERM 42,5 T Profi je určena zejména pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Při celkové tloušťce 42,5 cm obsahuje tvarovka ve svých dutinách 28 cm tepelného izolantu. Stěna z těchto cihel odpovídá například zdivu z cihelných bloků POROTHERM Profi o tloušťce 24 cm zateplená izolantem tloušťky 18 cm. Jako řešení tak plně tak nahrazuje sendvičové zdivo.
Cihly POROTHERM 42,5 T Profi jsou k dispozici v podobě celých cihel a půlek. Ceníková cena metru čtverečného zdiva z cihel POROTHERM 42,5 T Profi je 1 584,- Kč bez DPH (cena včetně malty). Speciální fólii BAUTEX ZIP – POROTHERM dostanou stavebníci při odběru alespoň 36 palet cihel POROTHERM T Profi v jedné objednávce bezplatně (40bm folie pro založení zdiva a 15 bm na okenní parapety).
POROTHERM T Profi
Hydrofobizovaná minerální vata
Technické údaje - cihly
- rozměry d/š/v 248 x 425 x 249 mm
- objemová hmotnost prvku 650 kg/m3
- hmotnost cca 16,6 kg/ks
- pevnost v tlaku kolmo k ložné spáře 8 N/mm2
- pevnost v tlaku kolmo ke styčné spáře 2 N/mm2
- cena cihel včetně malty pro tenké spáry 99,- Kč/ks bez DPH
Technické údaje - zdivo
- tloušťka 425 mm
- U = 0,16 W/m2·K (v suchém stavu vč. omítek POROTHERM)
- spotřeba cihel 16 ks/m2; 37,7 ks/m3
- spotřeba lehké celoplošné malty pro tenké spáry 5,1 l/m2, 12 l/m3
- Rw = 48 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek POROTHERM 310 kg/m2
- cena cihel včetně malty pro tenké spáry 1584,- Kč/m2 bez DPH
Trvalá hydroizolace i ochrana stavby před vlhkostí nebo deštěm
Speciální fólie BAUTEX ZIP – POROTHERM
Přestože je minerální vata uvnitř cihly hydrofobizována, takže odolává navlhnutí, je důležité rozestavěné zdivo vždy chránit před zatečením dešťové vody nebo sněhem. K tomu mohou stavebníci nově využít speciální fólii BAUTEX ZIP – POROTHERM. Fólie se dodává ve dvou podobách - spodní, jež má v sobě integrovanou geotextilii, slouží jako ochrana proti radonu z podloží a zároveň jednoduše a snadno řeší hydroizolaci zdí na základové desce. Horní fólie se používá proti zatékání vody do zdiva při stavbě i jako trvalá ochrana pod parapety. Využití najde i pod železobetonovými věnci stropů. Fólii dostanou stavebníci zdarma při objednání alespoň 36 palet cihel POROTHERM T Profi v jedné objednávce, což odpovídá výstavbě středního rodinného domu.
Ochrana první řady, BAUTEX ZIP-S
Ochrana parapetů a poslední řady cihel, BAUTEX ZIP-H
Plošná izolace základové desky, BAUTEX ZIP-H
K cihlám POROTHERM T Profi na rodinný dům (36 palet) se dodává:
- 1 role BAUTEX ZIP – H (15 m)
- 4 role BAUTEX ZIP – S (40 m)
POROTHERM Profi - malta pro tenké spáry
Rychlé a jednoduché zdění
I přes na první pohled masivní vzhled váží cihla POROTHERM 42,5 T Profi pouze 16,6 kg. Její nízká hmotnost spolu s technologií zdění na tenkovrstvou maltu usnadňuje a zrychluje výstavbu. Protože se speciální malta nanáší na cihly snadno a rychle maltovacím vozíkem a k tomu pouze v 1 mm silné vrstvě, minimalizují se tím ložné spáry a nehrozí zde vznik tepelných mostů.
Požití pro broušené cihly je:
- pro všechny tloušťky zdiva
- pro nanášení válcem i maltovacím vozíkem
- pro celoplošné nanášení i pro nanášení pouze na žebra cihel
10 – 11 litrů záměsové vody pro nanášení válcem na žebra cihel
7,5 litrů záměsové vody pro celoplošné nanášení vozíkem
![]() 10 – 11 litrů záměsové vody pro nanášení válcem na žebra cihel |
![]() 7,5 litrů záměsové vody pro celoplošné nanášení vozíkem |
![]() POROTHERM 36,5 T Profi Stěna tloušťky 36,5 cm s 24 cm minerální vaty |
![]() POROTHERM 42,5 T Profi Stěna tloušťky 42,5 cm s 28 cm minerální vaty |
![]() POROTHERM 42,5 1-2 T Profi poloviční tvar |
![]() POROTHERM 36,5 1-2 T Profi poloviční tvar |
Více informací najdete na www.porotherm.cz
Mohlo by vás také zajímat
Z cihel POROTHERM T Profi představených v dubnu už stojí první rodinné domy 1.8.2011 |
Kam dál
- Hrubá stavba
- Hrubá stavba: Cihly, bloky, tvárnice
- Hrubá stavba: Základy
- Stavba
- Nízkoenergetické stavby
- Nízkoenergetické stavby: Nízkoenergetické domy
- Nízkoenergetické stavby: Pasivní domy
- Nízkoenergetické stavby: Obalové konstrukce nízkoenergetických staveb
- Prostředí budov: Vlhkost a kondenzace v konstrukcích
