Vegetační střechy jako cesta k redukci tepelných ostrovů
Zeleň v ulicích k ochlazování měst nestačí. Aby došlo ke snížení teploty zastavěných ploch, je potřeba zapojit do výstavby více prvků modro-zelené infrastruktury. Významnou roli přitom hrají zelené střechy, které ochlazují tepelné ostrovy, zlepšují mikroklima v budovách a přispívají k větší biodiverzitě ve městech.
Vegetační střechy dokáží snížit teplotu povrchu až o 40 °C. Pomáhají obohacovat malý koloběh vody, čímž přispívají k ochlazování a zvlhčení vzduchu i k lokálnímu nakládání se srážkovou vodou. Vegetační souvrství také zlepšuje akustické parametry střechy a zejména v letních měsících zlepšuje mikroklima uvnitř budovy.
Zelené střechy lze instalovat jak v případě rekonstrukcí, tak na novostavby. Rozdíl spočívá ve volbě vegetačního souvrství, jehož plošné zatížení musí odpovídat únosnosti střešní konstrukce.
Systémové skladby vegetačních střech Isover
Část substrátu dnes nahrazují desky hydrofilní minerální vlny, které mají nízkou hmotnost a zároveň zvyšují hydroakumulaci celé skladby. Například v souvrství ze substrátu a hydrofilních desek Isover Flora či Isover Intense se hydroakumulace pohybuje zhruba od 45 po 650 l/m2 (v závislosti na tloušťce substrátu a desek). Plošná hmotnost v nasyceném stavu pak činí cca 65 až 1 500 kg/m2.
Systémová řešení Isover v oblasti zelených střech nabízí hned několik skladeb:
  • Extenzivní s výškou souvrství od 60 do 150 mm a hydroakumulací až 110 l/m2
  • Polointenzivní s výškou 150–300 mm a hydroakumulací do 220 l/m2
  • Intenzivní s výškou 300 až 1 000 mm a hydroakumulací až 750 l/m2
Kromě těchto základních typů má Isover také speciální skladbu v podobě biodiverzní střechy, skladbu pro šikmé střechy se sklonem až 80° i řešení se střešním jezírkem.
Vegetační střechy zvyšují účinnost FVE panelů
Spojení zelených střech a fotovoltaických elektráren násobí výhody obou technologií. Vegetační souvrství ochlazuje okolí FVE panelů, čímž se zvyšuje jejich účinnost a prodlužuje životnost. Panely zase vytváří na střeše stinná místa, která přispívají ke zvýšení biodiverzity na celé střeše.
Vegetační střechy s instalovanou fotovoltaikou vyžadují certifikaci BROOF (t3), která zajišťuje, že se požár nešíří po povrchu střechy ani hlouběji do skladby souvrství. Takové jsou právě skladby Isover.
Jak svoje vegetační střechy testuje vůči požáru společnost Isover? A co dalšího k tématu řekli její produktoví manažeři? Dozvíte se ve webináři věnovaném zeleným střechám a fasádám.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.
