HELUZ představuje revoluční způsob zdění na hotovou maltovou směs HELUZ SIDI
Ke zdění s novou silikátovo-disperzní maltou HELUZ SIDI stačí balení s hotovou směsí a váleček. Tak jednoduché bude díky revoluční novince, tekuté, předem připravené maltě HELUZ SIDI zdění z broušených cihel HELUZ. Novou technologií zdění společnost HELUZ cihlářský průmysl opět výrazně ovlivní vývoj stavebních technologií. Na český trh bude HELUZ SIDI uvedena v únoru 2020.
HELUZ SIDI – cihla, váleček, kbelík
HELUZ SIDI je předem připravená silikátově-disperzní malta pro tenkovrstvé zdění. Můžeme si ji představit jako hustší barvu na malování. Je to z výroby namíchaná směs, nic se do ní už na stavbě nepřidává, takže odpadá riziko jejího znehodnocení neodbornou úpravou, jako je přidání nesprávného množství vody do sypké cementové malty. Stačí otevřít kyblík s maltou HELUZ SIDI, ponořit do ní molitanový váleček a mohu nanášet maltu na cihly a zdít. Jedná se o novou technologii zdění, která zajistí deklarované technické parametry výsledné konstrukce běžně dosažitelným úsilím na stavbě,“ popisuje jednoduchost zdění s novinkou HELUZ SIDI Ing. Pavel Heinrich, produktový manažer společnosti HELUZ.
S maltou HELUZ SIDI se stavba zjednoduší a urychlí, protože nanášení malty válečkem je jednoduché jako malování. Zdivo přitom vykazuje obdobné vlastnosti (mechanické, tepelnětechnické, akustické, trvanlivostní) jako u cementové tenkovrstvé malty.
Dosavadní ušlechtilé materiály při zpracování na stavbě představují riziko
Podle Ing. Pavla Heinricha se v dnešní době vyrábějí skvělé ušlechtilé materiály, ale problém spočívá v tom, že se kvalita výrobku nepotkává s kvalitou realizace na stavbách. „Nechci generalizovat, ale na stavbách často chybí zedníkům odbornost či nutné vybavení pro práci s těmito materiály, tím pádem jsou tyto materiály náchylné na nekvalitní zpracování. Když přimíchám do sypké malty např. o trochu méně vody, tak nemohu očekávat, že by se malta pro tenké spáry nanášela lehce pomocí systémového nanášecího válce, jak by měla, a hlavně nebude mít svoje deklarované parametry, takže skvělý materiál v konstrukci nakonec nefunguje, tak jak se předpokládá,“ vysvětluje Ing. Pavel Heinrich.
Smyslem práce vývojového týmu společnosti HELUZ bylo proto vyvinout materiál, který by se snadno nanášel na broušené cihly a zároveň by byl předem hotový z výroby, aby už na stavbě nehrozilo, že ho někdo neodborným zásahem znehodnotí. I zmíněný malířský nátěr či podlahová lepidla byla jednou z inspirací, jak by měla vypadat malta budoucnosti pro zdění z broušených cihel. „Základní myšlenkou bylo zjednodušení realizace konstrukcí z našich výrobků. Snažili jsme se najít technologii, která bude vyhovovat všem, bude zárukou kvality, aby výsledná konstrukce vykazovala deklarované vlastnosti. Zároveň to bude ekonomicky dostupná technologie, díky rychlosti výstavby a vyšší produktivitě práce a menšímu přesunu hmot i finančně úspornější varianta pro stavební firmu a v konečném důsledku i pro investora,“ popisuje zadání pro vývojový tým Ing. Pavel Heinrich.
HELUZ SIDI – na vnitřniíh příčkách
HELUZ SIDI – nanášení na obvodové zdivo HELUZ FAMILY
HELUZ SIDI – nanesená hmota
Místo nanášecího válce za tisíce korun váleček v řádu desetikorun
Oproti tenkovrstvým maltám, kterých je třeba dovézt na stavbu půl palety, budou stačit na stavbě dva tři kýble malty HELUZ SIDI, kterou navíc bez problémů uskladníte, protože jí zmoknutí vadit nebude, neboť je v plastovém kyblíku. Stejně snadno ji i po otevření převezete na jinou stavbu a použijete třeba za týden, aniž by hrozilo zatvrdnutí, jako třeba u pěn. I odpadové hospodářství je jednodušší. Kýble lze využít pro další činnosti na stavbě a nepřekáží jako rozházené pytle od standardních maltových směsí. „Netřeba žádné rozmíchávání s vodou a starání se o nanášecí válec jako u cementových tenkovrstvých malt. Oproti nanášecímu válci, který stojí pět sedm tisíc korun, nyní bude stačit molitanový váleček v řádu desetikorun. Budeme ho také dodávat přímo s maltou a v případě nutnosti ho není problém koupit ve stavebninách,“ vypočítává praktické přednosti Ing. Pavel Heinrich.
Zedník bude mít dostatek času na osazení cihly na nanesenou maltu HELUZ SIDI
Před aplikací malty HELUZ SIDI stačí směs lehce promíchat např. pomocí zednické lžíce, není potřeba žádné elektrické míchadlo. Vlastní nanášení se provádí molitanovým strukturovaným válečkem. Množství materiálu na válečku lze regulovat použitím plastové mřížky, aby materiál z válečku zbytečně nestékal. Materiál se nanáší rovnoměrně (do kříže), aby pokryl všechna vnitřní i obvodová žebra v ložné ploše cihly a přitom nestékal do otvorů a po obvodu. Maltu HELUZ SIDI lze nanášet na ložné plochy broušených cihelných bloků v dostatečném časovém předstihu. Celkový „otevřený čas“ je 10 minut. A následně do dalších 5 minut je nutné uložit cihelný blok do konečné pozice ve zdivu. To znamená, že maximálně do 15 minut od nanesení malty na spodní řadu cihel, musí být usazena cihla do finální pozice ve zdivu. Čas pro nanesení malty a uložení cihel je tedy zhruba dvojnásobný oproti cementovým tenkovrstvým maltám. Tato vlastnost výrazně zvyšuje produktivitu práce, protože zedníci nemusí tak často přerušovat pokládku cihel kvůli tvrdnutí nanesené malty a starání se o speciální nanášecí válec.
Další evoluční krok v cihlařině v podání společnosti HELUZ
Přijít s převratnou cihlou je čím dál tím těžší a co se týče usnadnění zdění, tak malta HELUZ SIDI je podle mě významným zlepšením v cihlařině. Vezmu kýbl s materiálem, sáhnu do něj válečkem a nanáším – produktivita práce je daleko větší, zdivo má výborné parametry a nikde v Evropě takový výrobek není. Je to velká změna proti nanášení malty pro tenkovrstvé spáry, což je velmi ušlechtilý materiál, ale velmi citlivý na to, jak se s ním zachází. A v dnešní době, kdy kvalita práce na stavbách klesá kvůli přetíženosti, jsou tyto materiály čím dál rizikovější, navzdory svým kvalitám. Takže malta HELUZ SIDI je revolucí při dosahování deklarovaných parametrů konstrukce při snadném zpracování,“ uzavírá Ing. Pavel Heinrich. Klasické malty na lžíci tady podle něj zůstanou ještě dlouho, malta HELUZ SIDI však může být předzvěstí konce pytlovaných tenkovrstvých malt.
